beim Tanken läuft Benzin aus dem Auspuff
  • markus1140
    markus1140
    Hi zusammen,
    ich habe im Herbst mit dem Heli-fliegen begonnen und lese schon länger im Forum mit. Da die meisten Anfängerfragen schon einmal gestellt wurden, habe ich mit der Search Funktion alle meine Fragen beantworten können . Habe mir einen Sceadu 50 gekauft und der Rundflug klappt auch schon ganz gut.
    Jetzt aber zu meinem Problem: Wenn ich den Hubi betanke läuft Benzin aus dem Auspuff und das nicht gerade wenig. Mit einem Taschentuch zuhalten funktioniert nicht, ist sofort durch. Am Anfang hatte ich das noch nicht, ist mir erst die letzten Male aufgefallen. Mache ich hier etwas falsch? ?(
    Danke für eure Antworten.
    lg
    Markus
  • danheli
    danheli
    Hi Markus,
    kann es sein, dass Du ihn zu voll tankst und dadurch Sprit durch den Druckanschluß in den Auspuff fließen kann ?
    Liebe Grüße
    Dan
    • Klaus G.
      Klaus G.
      Wie hast du den Drucknippel am Tank montiert ? Unten am Tank oder Oben am Tank. Du solltest 3 Anschlüsse am Tank haben.
      Einen zum Vergaser mit Pandel.
      Einen zum Be. u. Enttanken, der bis zum Tankboden Reicht.
      Einen für den Drucknippel, dieser sollte nur an der oberen Seite des Tanks sein.
      Denn durch diesen entweicht dann die verdrängte Luft beim Tanken.
      Und erst wenn der Tank dann ganz voll ist, tritt da dann auch Spritt aus.
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Hier noch ein Bildchen zu Verdeutlichung.
        An den Tanknippel kann man, damit man auch leer tanken kann, einen Silikonschlauch anbringen der bis zum Boden reicht.
        Das Bild ist nur ein Anschlusscheme, kann auch durchaus anderst angeordnet werden.
        • danheli
          danheli
          Hi !
          Wenn es noch der original Tank der Sceadu ist, wovon ich mal ausgehe, dann hat dieser Tank nur 2 Anschlüsse.
          Einen als Leitung Tankpendel zum Vergaser, dieser wird auch zum Be-und Enttanken benutzt.
          Und den Druckanschluß.
          Man muß entweder die Leitung zum Be-Enttanken vom Vergaser abziehen oder man setzt ein T-Stück ein, damit klappt das Be- un Enttanken recht gut.
          Also, eigentlich kann der Sprit wirklich über den Drucknippel in den Vergaser reinkommen.
          Dan
          • markus1140
            markus1140
            ich habe den original Sceadu Tank und der hat wie von dir, Dan beschrieben 2 Anschlüsse. Einer führt zum Auspuff, der andere zum Vergaser und hier habe ich ein Tankventil eingebaut. D.h. beim Tanken fließt sicher kein Benzin zum Vergaser, zusätzlich mit Schelle verschlossen.
            Das Benzin beginnt schon aus dem Auspuff zu laufen wenn der Tank halb voll ist, wenn er voll wäre, logisch. Ist Benzin es leichter als Luft?? Dann würde ich es auch verstehen.
            So habe ich keine Erlärung, etwas falsch zusammen gebaut? Fliegen tut er aber.
            lg
            Markus
            • määnzer007
              määnzer007
              Hi, also ich kann nur vermuten, da es Tanks gibt, in denen einfach ein loch mit dem selben durchmesser wei der schlauch hat gebort ist, und der schlauch einfach ein stück eingesteckt wird, da du das ja nicht seit anfang hast könnte es sein, falls das so ein Tank ist, dass der entlüftungsschlauch Tiefer in der´n Tank gerutscht ist!
              Anderen Fallt wechsele das Ventil dass du in der benzinleitung hast, oder Baue einfach nur einen durchgehenden schlauch ein!
              Gruß Julian
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4047
                @Markus
                Wo liegt denn der Nippel am Tank, von dem der Schlauch zum Auspuff geht.
                Sollte ganz oben sein, wie hier am Bild:
                (ja, das Bild ist vom heliproz - ich hoffe sie verzeihen)
                Oder wenn kein extra Nippel da ist und ein Röhrchen (durch den Gummiteil)
                in den Tank reicht, dann muss man es im Tank aufbiegen (an die höchste Stelle
                des Tanks)
                Nach oben rinnen bzw. Sprit aufsteigen gibts nicht - höchstens man versucht
                den Heli in Rückenlage zu tanken )
                Martin
                Wettbewerbsklasse J4F
                • Sven Hinrichs
                  • 28.08.2002
                  • 6387
                  • Sven
                  • Halle (Saale)
                  Hi Markus,
                  nimm doch den Tank mal schnell raus, schraub dat
                  Dingens auf und guck mal rein....da muss was
                  sein....so würde ich es sofort machen.....
                  Vielleicht haste ja beim Einbau des Tankventil´s irgendwas
                  verdrückt oder verschoben
                  (Messingröhrchen im Tank ?( ?( Tank verdreht wieder eingebaut ?? )
                  Schau mal und berichte
                  Grüße Sven
                  Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
                  • ManfredH
                    ManfredH
                    War bei meinem Ergo 50 auch einmal so.
                    Nach zerlegen des Tanks hab ich es dann gesehen, das Rohr für
                    den Druckanschluss hat es abvibriert (oder zerfressen) und darum ist beim
                    tanken bei halbvollen Tank der Auspuff übergelaufen.
                    Also lieber Tank zerlegen und nachschauen.
                    • danheli
                      danheli
                      Hi Leute !
                      Der Tank hat am Druckanschluß kein Röhrchen welches ins Innere führt. Der Druckanschluß ist einach an der Oberseite angesetzt.
                      @ManfredH: Du meinst wohl die Tankausführung eines Kavan/Graupner-Standard-Tanks. Dort sind tatsächlich die drei Kupferröhrche, die mit der Zeit brüchig werden.
                      Das Bild von Martin zeigt die Einbaulage des Druckanschlusses.
                      Hmm, wie da aber beim Tanken Sprit nach oben gelangen soll und dann ab in den Auspuff gelangt, kann ich mir auch nicht wirklich erklären.
                      Die einzige Möglichkeit, (obwohl auch sehr unwahrscheinlich) der Pendel hakt irgendwie am Druckanschluß fest und drückt beim Tanken etliches durch den Druckanschluß nach oben ?!?!? Dafür müßte aber der Heli schon über Kopf getragen werden und dann müßte der Tankpendelschlauch auch zu lang sein... ?(
                      nee, ich glaub das scheidet aus. 8)
                      Vieleicht kommt doch Sprit durch den Vergaser in den Motor, welcher dann auch die Kolbenstellung hat, das Sprit weiter in den Auspuff läuft !
                      Schau dir die Leitungen einfach nochmal in Ruhe an ! Irgendwas scheint da wirklich nicht zu stimmen !
                      Viel Erfolg
                      Dan
                      P.S. Berichte mal, was es war wenn Du es rausfindest !
                      • markus1140
                        markus1140
                        habe jetzt alles zerlegt, nichts gefunden. Wieder zusammen gebaut, getankt und .... nichts läuft aus dem Auspuff ?(
                        Verstehe ich nicht woran das gelegen hat.
                        Danke euch für eure Hilfe
                        Wenn es wieder auftritt werde ich berichten.
                        lg
                        Markus
                        • Sven Hinrichs
                          • 28.08.2002
                          • 6387
                          • Sven
                          • Halle (Saale)
                          Hi Markus,
                          erstmal gut das es jetzt funzt .
                          Natürlich immer doof, wenn man den Fehler nicht
                          eindeutig orten konnte.
                          Vielleicht hast Du Ihn ja mal seitlich liegend transportiert ??
                          (Dann läuft ah bis´l Sprit in´s Reso ?? )
                          MfG
                          Sven
                          Grüße Sven
