Messingrohr biegen?
  • heli helli
    heli helli
    Messingrohr biegen?
    Müßte Messingrohre biegen 90 Grad (A.3mm I.2mm) hab keine Biegevorrichtung gehts auch ohne?daß es nicht knickt.
    Gruß Helli
  • fred99
    • 08.07.2003
    • 1297
    • manfred
    • �?sterreich
    Messingrohr biegen?
    Hi!
    Mit feinem Sand (Quarzsand) befüllen oder eine passende Feder reinstecken.
    So müsste es klappen.
    • fred99
      • 08.07.2003
      • 1297
      • manfred
      • �?sterreich
      Messingrohr biegen?
      UUUps!.....zuerst lesen dann antworten
      Hab nicht gesehen, daß du nur 2 mm Innendurchmesser hast, da wirds wohl nichts mit meiner Methode, sorry!
      :rolleyes:
      • Wilfried
        • 29.07.2003
        • 949
        • Wilfried
        • MFC Bremthal
        Messingrohr biegen?
        Hallo Helli
        Ohne Vorrichtung hilft nur die alte Methode durch Füllen mit einem möglichst nicht komprimierbaren trockenen Pulver. ( feinster Sand / Puderzucker gestampft => hat den Vorsteil, dass er sich durch Wasser löst )
        http://www.mfc-bremthal.de/
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4079
          Messingrohr biegen?
          Klar gehts mit Sand, oder ähnlich - alles mit Gefühl und Zange.....
          Solle es schnell und gut gehen, dann kauf Dir 1x im Leben so etwas - selbst Edelstahl geht damit (wenn auch schwer)
          Ist von DU-BRO und kostet auch keine Unsummen.
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • heliminator
            heliminator
            Messingrohr biegen?
            das Problem kenn' ich..
            Ich hab es folgendermassen gelöst:
            Von einem Besenstil ein Stück abgesägt, so ca. 5 cm.
            In das Stück ringsum mit einer kleinen Schlüsselfeile eine Ringnut eingefeilt,
            die den Radius entsprechend des Durchmessers des Messingröhrchens hat.
            Tiefe der Ringnut: ca. 3 mm.
            Nun wird das Messingröhrchen auf einer Seite mit Tesafilm verschlossen.
            Am anderen Ende Kochsalz einfüllen.
            Ans Röhrchen klopfen, so dass sich das Salz setzt. Nochmal Salz nachfüllen.
            Dieses Ende auch mit Tesafilm verschliessen.
            Rohr mit dem Rundholz feststpannen, z.B. im Schraubstock, und mit dem Daumen den Rest 'rumbiegen.
            Warum Salz? Hat man in jedem Haushalt. Im Gegensatz zu Vogelsand.
            Und: Salz ist wasserlöslich, kann also, wenn es ganz blöd kommen sollte, aufgelöst werden. Im Gegensatz zu Vogelsand...
            Warum keinen Draht 'reinstecken? Weil du den nach dem Biegen des Rohres nie mehr herausgezogen bekommst.
            Alles schon selbst versucht..
            ßbrigens: ich wechsele alle Messingröhrchen so langsam aber sicher gegen Edelstahl aus.
            Die "faulen" nicht mit der Zeit weg, wie das Messingzeugs.
            Gruss,
            Thilo
            • heli helli
              heli helli
              Messingrohr biegen?
              Dankeschön ,dann werd ich mein Glück nochmal versuchen.
              • määnzer007
                määnzer007
                Messingrohr biegen?
                Du kansst auch Blei über einer flamme verflüssigen, und das rohr fullen! Dann kalt werden lassen, biegen, und wieder erhitzen, so das das blei herausfließt!
                So wirds bei Booten immer gemacht!
                Gruß Julian
                • Bernd Ruof
                  • 03.08.2001
                  • 620
                  • Bernd
                  Messingrohr biegen?
                  so langsam wirds aber richtig aufwendig!
                  Ich denke mit der Biegevorrichtung von DU-BRO wie es Martin vorschlägt geht es am einfachsten. Zudem ist es doch bestimmt nicht ganz so schlimm, wenn ein Röhrchen im Tank etwas oval ist! Lasst doch die Kirche im Dorf!
                  • awhelisi
                    GESPERRT
                    wegen Betrugsverdacht
                    • 18.09.2001
                    • 3830
                    • Arne
                    Messingrohr biegen?
                    das ist ein 3mm Rohr, das macht man warm und biegt es um Fertig!
