PMG - Theorie?
  • klauss
    • 14.07.2003
    • 632
    • MCB-Bregenz
    PMG - Theorie?
    Hallo Zusammen
    Ich hätte eine Frage, ob jemand von Euch die theoretischen ( Math.?)
    Grundlagen der Propellermomente hat. Habe das Forum und Google
    schon bemüht. Ich weiss ja von div. Versuchen dass es sie gibt
    und wie ihnen entgegengewirkt wird, aber wie sie sich rechnerisch
    zusammensetzen ( Vektordiagramm) habe ich leider nirgends gefunden.
    Danke!
    lg
    Klaus
  • Thomas.Pajonk
    Thomas.Pajonk
    PMG - Theorie?
    ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Wenn Du das Gewicht auf die Verlängerung der Schraube, mit der das Blatt befestigt ist, anbringst, so verlagerst Du bei Rotation den Rotationsschwerpunkt. Die Vektoren bleiben eigentlich gleich bzw. werden weniger, da ja das ziel des PMG ist die Stellkraft der Rotoren zu kompensieren (Idealform). Somit hast Du "nur noch" die reine Rotation. Somit kannst du ein Vektorgramm für ein Rad nehmen.
    Ich hoffe, man kann das so verstehen
    • klauss
      • 14.07.2003
      • 632
      • MCB-Bregenz
      PMG - Theorie?
      Hallo Thomas
      Was ich an der ganzen Sache nicht verstehe ist warum sich die Gewichte
      so auswirken. Durch die Ansteuerung der HeRo-Blätter ändert sich ja
      die Rotationsebene der Gewichte nicht und auch nicht der Radius.
      Irgentwo wirkt eine Kraft die mir fehlt ( bzw. die ich nicht kapiere).
      Drum dachte ich wenn ich eine Vektorzeichnung alle wirkenden
      Kräfte habe komme ich eher dahinter .
      lg
      KLaus
      • QuaX
        henseleit-helicopters.de
        Teampilot
        • 27.06.2001
        • 1184
        • Minga
        PMG - Theorie?
        der Radius ändert sich schon. Dreh mal den Blatthalter im Extremfall um 90°, dann wirst Du sehen, dass der Abstand der Masse zum Heckrotormast (Radius) etwas größer geworden ist. In einem drehenden System hat jede Masse das Bestreben den größtmöglichen Radius einzunehmen (Fliehkraft). Das unterstützt die Ansteuerung des Heckrotorblatts. Umgekehrt wirken natürlich die Massen im Rotorblatt einer Verstellung entgegen, da sie in der 0° Position schon den maximalen Abstand zum Rotormast haben.
        Es sollte übrigens PAG heißen (Propellermoment Ausgleichs Gewicht)
        QuaX
        henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
        • klauss
          • 14.07.2003
          • 632
          • MCB-Bregenz
          PMG - Theorie?
          @ QuaX
          Danke für deine Ausführung. Ist es wirklich nur diese kleine ßnderung
          des Radius was die Unterstützung der Blattverstellung bewirkt oder
          ist sonst noch was im Spiel?
          Klaus
          • Wilfried
            • 29.07.2003
            • 949
            • Wilfried
            • MFC Bremthal
            PMG - Theorie?
            Hallo Klaus
            Zum Thema PMGs kann ich Dir die Seite´von Kurt (www.flyheli.de / Grundlagen / Heck-Optimierung ) empfehlen.
            Kurt erklärt hier sehr anschaulich wie PMG s wirken und zeigt sehr ausführliche Versuchsreihen nach dem Prinzip trial and error auf .
            http://www.mfc-bremthal.de/
            • QuaX
              Teampilot
              • 27.06.2001
              • 1184
              • Minga
              PMG - Theorie?
              Hallo Klaus,
              ja es ist nur die ßnderung des Radius, die das Stellmoment verringert.
              Bei den Betrachtungen von Kurt Moraw sind die grünen Pfeile nicht ganz richtig eingezeichnet. Die Messreihe finde ich sehr gut. Sie zeigt aber auch, dass man mit manchen Tuningteilen die ganze Sache verschlimmbessern kann.
              Einen Aspekt, den man aber auch nicht vergessen darf, ist die Erhöhung der trägen Massen. Bei jeder Ansteuerung (und der Kreisel steuert da ganz schön oft ein) müssen die genzen Massen beschleunigt und abgebremst werden. Diese dynamischen Aspekte kann man bei statischen Messungen leider nicht erfassen. Also wie auch Kurt schon gemessen hat, lieber weniger Gewicht und das dann aber auch gezielt eingesetzt z.B. als PAG.
              QuaX
              • klauss
                • 14.07.2003
                • 632
                • MCB-Bregenz
                PMG - Theorie?
                @ QuaX, Wilfried
                Alles klar. In diesem Falle danke für den Tip.
                Konnte mir einfach nicht vorstellen dass diese kleine Auslenkung
                wirklich für diesen Effekt verantwortlich ist.
                Nun ja, man lernt nie aus.
                lg
                Klaus
