Sky Fox oder Raptor?
  • rotorandi
    rotorandi
    Ich habe mir ja vor einiger Zeit einen Vario Sky Fox zugelegt. 8)
    Ich wollte mit ihm eigentlich auch 3d fliegen, nur jetzt lese ich überall,
    dass der Sky Fox nicht für 3d ausgelegt ist.
    Also hab ich mir gedacht, den Sky Fox vielleicht wieder zu verkaufen
    und mir einen Rappi 50 zu holen. Es heißt ja das wäre einer der besten Helis
    speziell für 3d. Was würdet ihr an meiner Stelle machen? Sky Fox behalten,
    da er durch seine Größe und seinen motor (Webra 61) sehr stabil fliegt oder
    nen Raptor, zwar kleiner aber dafür 3d?
    Gruß: Andreas
  • CNC-Ebbrecht
    CNC-Ebbrecht
    Hallo Andreas.
    Ich habe auch einen Skyfox, der aufgrund meines CFK Umbau jetzt auch 3D fähig ist. Ich bestelle mir jetzt aber noch zusätzlich einen Raptor 90.
    Beim Raptor 90 hättest Du den Vorteil, daß Du immer noch einen größeren Heli hast, der auch hervorragend 3D fliegt.
    Nachteil: etwas teurer als der Raptor 50.
    Gruß Ralf
    • rotorandi
      rotorandi
      Hallo Ralf,
      Genau das ist mein Problem. Im Moment kann ich mir keinen Raptor 90 leisten. ;(
      Gruß: Andreas
      • Ralf P.
        • 06.06.2001
        • 1614
        • Ralf
        • www.mfc-red-baron.de
        nun, negativ pitch kannst du dem skfox sicher auch bei bringen... nur ist der Rappi in sachen wartung (heckriemen, einfaches getriebe) und kosten sicher als 3D trainer besser geeignet.
        with friendly regards, Ralf
        ... flying inverted is nothing to write home about ...
        • Dieter F. Heinlin
          Dieter F. Heinlin
          Hallo Andreas,
          wo steht das geschrieben?
          Was man hat, braucht man "nicht" neu kaufen!
          Wie lange fliegst Du denn schon und was für (3D?) Flugfiguren "willst" Du fliegen?
          • rotorandi
            rotorandi
            Hallo Dieter,
            Ich fliege jetzt schon 2,5 Jahre.
            3d fange ich jetzt erst an und ich will halt einen Heli, der alle 3d Figuren mitmacht
            und das es nur an mir hängt und nicht am Heli ob es klap
            • Markus Fiehn
              heli.academy
              • 13.04.2001
              • 3896
              • Obersülzen
              Hi!
              Also ich kann mich an Zeiten erinnern, wo Ingo Schmitz und Peter Holtackers eine super 3D-Show mit 2 Sky-Föxen hingelegt haben. Natürlich ist der SkyFox für das, was wir heute fliegen nicht wirklich geeignet, da das Getriebe dafür einfach zu schwach ausgelegt ist. Zum 3D-Einstieg (ßberschlag, Rückenschweben, etc.) reicht's aber locker.
              Aber: Der Rappi 50 ist bei einem Crash deutlich billiger, so dass man deutlich unbeschwerter an die Sache rangeht als bei einem teureren Heli. Zudem ist der 50er eben auf 3D getrimmt und man muss da keine Angst haben, dass irgendwann was wegen ßberlastung aufgibt, wenn einen mal er Hafer sticht.
              Markus
              • rotorandi
                rotorandi
                Also würde das dann auch eine Menge Geld kosten, wenn ich den Sky Fox
                auf 3d umbauen würde.(Getriebe, cfk Seitenteile usw.)
                Dann wäre es besser, wenn ich den Sky Fox verkaufe und den Rappi 50 hole,
                weil a): Voll 3d fähig
                b): günstige E-Teile
                c). Wenn ich mit dem Sky Fox jetzt anfange zu üben und der Heli schmiert
                mir ab, kann ich den auch nicht mehr verkaufen und da dauert es dann
                wieder umsolänger bis ich mir dann nen Raptor holen kann.
                gruß: Andreas
                • SandroT
                  • 03.12.2001
                  • 1043
                  • Sandro
                  Hi Zusammen
                  Ausserdem ist der Rapi wesentlich schneller wieder repariert.
                  Und wie gesagt, um etliches günsiger.
                  Veritas odium parit
                  momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
                  • Dieter F. Heinlin
                    Dieter F. Heinlin
                    da muss ich "Einspruch " einlegen,
                    1. bekommt man für eine gebrauchten Heli nicht so viel wie er gekostet hat, man würde also "Geld" lassen beim Verkauf.
                    2. flogen die besagten Sky-Föxe bereits 1995 (3D) ->schau dir mal das VARIO Magazin Heft 3 1995 Titelbild an ohne "TUNING-CFK...."
                    3. gibt es auch "günstige" E-Teile bei dem bekannten "Auktionshaus.
                    4. hat die genannte billige "Alternative" ein anders herum drehenden Rotor
                    5. benötigen dort verbauten Motoren wie schon öfter zu lesen war "teureren-Nitosprit".
                    6. sollte man beim Erlernen von "3D" nichts erzwingen....
                    • rotorandi
                      rotorandi
                      Zu 1: Ich habe den Heli auch schon gebraucht gekauft und von daher würde ich
                      so viel Geld auch nicht verlieren.
                      Zu 4: Was macht das für einen Unterschied? ?( Ich fliege auch einen Eco8 mit
                      rechtsdrehendem Rotor.
                      Zu 5: Wieviel Nitro braucht denn so ein Motor?
                      Gruß: Andreas
                      • Frosch
                        Frosch
                        Hallo Andreas,
                        ich fliege einen Sky Fox und einen Raptor 60.
                        Beide haben ihre vor- und Nachteile.
                        Ich würde an Deiner Stelle mit dem Sky Fox anfangen
                        Loopings, Rollen, ßberschläge, Turns usw. erlernen.
                        Diese Sachen gehen mit dem Fox auf alle Fälle ohne Probs.
                        Wenn Du wirklich vor hast, intensiver in 3D einzusteigen, schadet es
                        nicht einen zweiten Heli anzuschaffen.
                        Also mein Tipp behlate Deinen Fox und lege Dir mit der Zeit einen Raptor zu.
                        mfg Frosch
                        • FrankR
                          • 25.04.2003
                          • 1007
                          • Geeste/mfc-nordhorn.de
                          Gruß: Andreas
                          Bei uns im Verein flegen sie mit 0% Nitro und die Motoren laufen 1a.
                          Illmatic
                          • Alex Lehmann
                            Alex Lehmann
                            meinen Rappi mit TT Pro habe ich eine ganze Saison mit 1% Nitro und 12% Oel geflogen (RD-Sprit). Das hat wunderbar funktioniert - allerdings ist die Einstellerei ziemlich schwierig und man hat das Problem, dass es entweder am ßbergang oder im Vollgasbereich mangelt. Muss man sich entscheiden :-(
                            Habe aber schon mehrere Raptoren gesehen, die mit wenigstens 15% Oel betrieben wurden und da war es wesentlich besser. IMHO kommt es nicht sooo sehr auf einen möglichst hohen Nitro-, sondern vielmehr auf einen guten Oelanteil an.
                            Trotzdem würde ich Dir empfehlen, Nitro zu verwenden, denn die kleinen Motoren werden besonders im Sommer gerne extrem heiß. Habe mir jetzt einen 50er OS Hyper für meinen Raptor bestellt und den werde ich zukünftig auch mit Nitro fliegen.
                            • Jörg Winterling
                              • 04.11.2003
                              • 82
                              • Jörg
                              Hallo Andreas,
                              ich würde "Frosch" in jedem Fall zustimmen. Trainiere doch erst einmal mit
                              dem was Du hast.
                              In dieser Zeit sparst Du Geld um Dir dann einen zweiten Heli zu kaufen.
                              Wenn Du mit der Kohle so knapp bemessen bist, würde ich mir dreimal überlegen ob es sinnvoll ist mit dem evtl. sehr Ersatzteilintensiven 3D-Fliegen zu beginnen.
