Taumelscheibe schreg!
  • Frei Roger
    • 06.03.2003
    • 251
    • Roger
    • Oberuzwil SG
    Hallo Leute!
    Ich habe heute mal meine Freya einstellen wollen, ich hob ab und trimmte musste extrem nach rechts trimmen. Als ich zufrieden war mir der Trimmung, landete ich und war erstaunt, das die Taumelscheibe stark nach rechts geneigt ist, also roll nach rechts!
    An was kann das liegen, bei kleinen Sceadu habe ich das auch nicht, da ist die Scheibe wirklich fast gerade!!!
    Roger
    www.freid.ch
    Flotte:
    Velocity 50 // Velocity 90
  • Olo
    Olo
    • 09.06.2003
    • 786
    • Oliver
    Hi.
    War das vorher anderst oder ist der Heli zum ersten mal in der Luft gewesen? Eigentlich kann das bei richtiger Einstellung aller Gestänge nicht sein, ausser du hattest reichlich Seitenwind. ßberprüf mal alle Gestänge, ob die wirklich auch auf beiden Seiten (von der taumelscheibe nach oben zum Kopf) gleich lang sind und ob die Paddel genau gerade (also bei gerader Ausrichting zur Rotorwelle) und Parallel zueinander sind.
    Grüsse,
    Olo
    • HumpinHeli
      HumpinHeli
      das bedeutet ja wohl dass der Heli stark nach links zog bei waagerechter TS.
      Folglich könnte dies mAn. 2 Ursachen haben:
      1. Hast beim Aufbau die Rotorkopfgestänge falsch abgelängt.
      2. Deutliches Mehrgewicht links (durch Zusatztank?)
      Würd mal alle Gestänge nachmessen und nochmal probieren.
      Grüsse
      Tom
      • renso
        renso
        hallo,
        gestänge kontrolliert?
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7779
          • Rainer
          Seitenschubkompensation vom Heckrotor?
          Gestänge oberhalb TS könnens nicht sein. Die drehen sich ja mit ... wo ist dann rechts?
          Ev. Fehler an der TS (Fertigung, Bohrungen oder Bolzen im Innenring?).
          • awhelisi
            GESPERRT
            wegen Betrugsverdacht
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            WOW
            Das Ding geht in meinen Wortschatz über "Seitenschubkompensator" Ich hab Bauchweh
            Na gegenüber links
            Ist ein Hirobo Heli
            • awhelisi
              GESPERRT
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              Zum Thema,
              richte mal die Paddel ordenlich parallel aus und nicht einen nach oben und den anderen nach unten. Dann fliegt das auch gerade ohne schiefe Taumelscheibe.
              • Ralf Härle
                Ralf Härle
                @ awhelisi
                Hi, wie schon RV meinte, KANN es NICHT an den Paddel oder an sonstwas oberhalb der Taumelscheibe liegen!!! Der Rotor dreht sich und somit kann durch verstellte Paddel nicht nur ein Rechts- oder Linksschub erzeugt werden!
                Es MUSS am Heli unterhalb der TS liegen. Also, Schwerpunkt und/oder TS-Anlenkung prüfen...
                Gruß Ralf ;-)
                • SRLIOF
                  SRLIOF
                  @ Ralf und RV:
                  Es kann sehr wohl an den Gestängen oberhalb der TS liegen!
                  Vielleicht sollte man sich mal mit der Funktionsweise des Bell Hiller Mischer´s mit dem Pitchkompensator vertraut machen ;-)
                  Stefan
