Wie fest die Rotorblätter.....
  • HelisamV2
    • 10.04.2005
    • 2114
    • Sam
    • Heilbronn
    Wie fest zieht man eigentlich die Rotorblätter an?
    Ich habe gesagt bekommen das man sie leicht anziehen soll,und es funzt ja auch.
    Kann es sein das wenn man sie fester anzieht , man länger warten muß bis sie rund laufen?Oder wie is des? Es steht auch wirklich nirgens was drin...weder in der Anleitung noch sonst wo.
    MFG
    ----"HypActive"----
    • 22626
    Zieh sie so fest an dass wenn der Heli "senkrecht" steht sie gerade nicht mehr nach unten klappen.
    • HumpinHeli
      HumpinHeli
      Du solltest die Blätter so fest anziehen, dass, wenn Du das Modell auf die Seite kippst, diese gerade NICHT einklappen. (Wenn Du leicht schüttelst sollen die Blätter einklappen).
      Sinn und Zweck der ßbung ist, dass die Blätter sich beim Anlaufen und im Flug optimal ausrichten können. Zu leicht angezogene Blätter können Dir schonmal das Heckrohr zerschlagen. Ebenso verhinderst Du dadurch unnötige Vibrationen.
      Grüsse
      Tom
      • HelisamV2
        • 10.04.2005
        • 2114
        • Sam
        • Heilbronn
        Aha dann waren meine einen Tick zu Locker.
        Weil ich hab mich auch immer gewundert warum die Blätter einklappen wenn der Motor zu stillstand kommt.Das habe ich mir schon gedacht daß das nicht so sein soll.Deshalb auch meine Frage hier. )
        Danke für die Hilfe
        MFG
        ----"HypActive"----
