Eure Meinungen zu diesem Hubi Abgebot
  • Moscito
    Moscito
    Hallo Modellbau Freunde,
    ich habe mehr oder weniger wenig Ahnung vom Heli Sport möchte aber dennoch sehr gerne dieses tolle Hobby erlernen. Nachdem ich mich nun ein wenig in das Thema eingelesen habe und auch ein bißchen mit einem Simulator geübt habe, kommt irgendwann der Zeitpunkt wegen Anschaffung.
    Jetzt meine eigentliche Frage an Euch: Ich habe aktuell ein Angebot vorliegen.
    Ein Komplett Paket mit allem drum und dran ! Was haltet Ihr von diesem Angebot ?
    ßber ehrliche Antworten würde ich mich sehr freuen. Danke Euch vorab:
    Heli Robbe Schlüter Moskito Basic
    BestNo. S2950
    mit Motor Eco 6,5 ccm
    und neuem OS - Schalldämpfer
    Gesamtlänge: ca. 1,30 mtr.
    Hauptrotor: ca. 1,05 mtr.
    Länge o. Rotor: ca. 1,00 mtr.
    Breite m. Paddel: ca. 55 cm
    Breite o. Paddel: ca. 27 cm
    5 x Servo Graupner C 5077
    1 x Kreisel Robbe G 400 mit Betriebsanleitung
    1 x Empfänger Robbe FP - R118F
    1 x Empfängerakku 4,8 V 1800 mAh
    1 x NC - Controller 4,8 V - 8,4 V (digit. Spannungsmesser)
    1 x Schalterkabel mit Ein-Aus-Schalter und Ladebuchse
    1 x Quarzpaar FM 35 Mhz, Kanal 70
    Robbe Futaba FC 16
    8 - Kanal Sender, PPM/PCM ßbertragung umschaltbar
    CAMPac 16 k
    Sendefrequenz: 35/40 Mhz
    Modulation: FM
    Spannung 9,6 Volt Akku
    Stromaufnahme: 120 mA
    Gewicht: 720 gramm
    1 x Große Werkzeugkiste mit kleinen Fächern oben im Deckel
    wo auch sich auch noch Kleinteile drin befinden.
    1 x Elekto - Zahnradkraftstoffpumpe 1,8 l/min selbstansaugend
    1 x Power Panel
    mit Anschluß für 12 V Starter, Ein-Aus-Schalter f. Benzinpumpe (füllen/entleeren) die ich überrings von hinten angelötet hab damit das Kabel nicht im Weg liegt, Glühkerzenstecker mit Anzeige zur ßberwachung
    1 x Bleigelakku 12 V 7 Ah
    1 x Tank 2,5 ltr. mit Anschluß nach oben und innenliegenen Tankpendel - Filter
    1 x Glühkerzenstecker 35 mm
    1 x Glühkerzenschlüssel mit Ersatzglühkerzenhalterung
    1 x Empfängerakkuladekabel (Banane)
    1 x Graupner Starter Eco - 90 für Modelle bis ca. 30 cm³ Hubraum
    1 x Schraubendreher - Set
    ca. noch 2,0 ltr. Modellbausprit
    So,...das war`s. Ne ganze Menge meine ich.
    Was ist so eine Ausrüstung wert. Abzugeben für etwa 600 Euro alles zusammen.
    Ich bin mir unsicher, ob das alles etwas ist ? Ist der Moscito ein guter Hubi auch für Anfänger ? Was ist mit der Robbe Futaba FC 16 ß Ist die ausreichend für den Einstieg ?
    Danke Euch für Eure Meinungen.
    Gruss Moscito
  • Sebastian Zajonz
    • 27.06.2002
    • 1550
    • Sebastian
    • Ã?hringen - Stuttgart
    der Moskito Basic ist eine Bleiente. 105cm Rotordurchmesser bei diesen hohen Gewicht verträgt sich nicht.. Der Motor ist auch nicht das gelbe vom Ei. Ich würde dir eher von diesen Angebot abraten.
    naja... das will ich sehen..
    Der Sender die FC 16 sollte zwar für den Anfang reichen aber du bist doch sehr sehr schnell an den Grenzen dieses Senders angelangt. Ich würde dir gleich zu FF9 oder X3810 oder wenns denn ein Pult sender sein sollte zur MC 20 , MC22 raten.
    Gruß Sebastian
    • Airbag36
      Airbag36
      Da muß ich mich meinem Vorredner zustimmen. Mein Rat: Lies dich erstmal richtig ein in dem Gebiet <--- ganz wichtig. Schnell ist man an seine Grenzen gestoßen und dann hat man eine Bleiente und das wars dann.
      In den vergangenen Tagen wurde schon viel geschrieben in den Beiträgen: LESEN &#33;&#33;
      Wenn du dich Möglichkeit hast, geh in einen Verein in deiner Nähe und sprich mit den Piloten. Was fliegen die dort ? Welche Anlagen ? und und und....
      Danach greifst du dir hinten in die Hose und schaust in deinen Geldbeutel &#33; Ist ganz WICHTIG &#33; Wie sind die Folgekosten, Ersatzteile ( FßR Rooki´s extrem wichtig &#33; ) Nichts ist schlimmer auf ein Ersatzteil zu warten und man wartet...und wartet....und wartet.
      Wenn du das alles befolgst dann kann eigentlich nix schief gehen.
      Das Angebot hört sich zu Anfang recht günstig an, kann aber fix zu einem schwarzen Loch in deiner Börse führen &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;
      Also :
      1. Verein suchen
      2. mit den Piloten sprechen
      3. System kaufen (incl. Funke & Zubehör)
      4. wieder mit Piloten sprechen (wegen Hilfestellung beim einstellen ect.
      5. ..........FLIEGEN
      6. Ersatzteile bestellen (kleiner Scherz)
      Ansonsten Willkommen im Club &#33; Ach übrigens, es gibt wenige Möglichkeiten Geld zu verschwenden...... Helifliegen ist leider eine davon.
      • michi
        • 11.06.2003
        • 962
        • 1030 Wien
        8) hi,
        zum schwebetraining ist der Basic eigentlich ganz gut geeigntet&#33;
        Nachteil: Du brauchst bei 105cm sehr hohe Drehzahlen = sehr laut 8o &#33;&#33;&#33; speziell am anfang hast du den Heli ja dauernd in "nächster nähe" um dich rumschweben.
        spätestens wenn&#39;s an die ersten rundflüge geht, wird der Basic ungemütlich. (keine Bleieinlagen in den Holzblättern - Aufbäumtendenzen&#33
        Er wird erst ordentlich "fliegbar" mit langem Heckrohr & 120cm Rotorduchmesser. fliegt aber dann recht ordentlich&#33;
        Bedenke noch, daß der Basic verhältnsmäßig schlecht ausgestattet ist. Keinen Freilauf, (fast) keine Kugellager, sehr sehr viel Plastik....
        wahrscheinlich wirst Du mit einem Moskito Sport o.ä. glücklicher....
        LG,
        michi
        Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
        • LuckyStrike
          LuckyStrike
          Hi erstmal,
          ich hab leider keine Erfahrungen, weil ich einen Moskito Basic "geerbt" habe. Der ist allerdings schon umgerüstet worden auf langes Heckrohr mit Starrantrieb. Motor Webra 50 mit Zimmermanndämpfer. Bin nie mit Holzblättern geflogen.
          Mit diesen Umbauten nach meiner Meinung dann auch Anfängertauglich: Liegt ruhig beim schweben und im Rundflug, Drehzahl und Geräusch Entwicklung bleiben dann erträglich. Für mich prima zum lernen, aber hab auch schon Lust auf mehr, was zeigt das Du vielleicht mit einem anderen Modell länger Freude haben wirst.
          Andy
          • Niko
            Niko
            Hallo Moscito,
            Nichts
            Mosi:
            laut, reparaturunfreundlich,
            Händler lassen sich die (Kunststoff-) Teile vergolden, schlechte Versorgung
            FC 16:
            frag mal jemanden, der das "Glück" hatte, eine einzustellen
            Da dies die Hauptkomponenten des Paketes waren, schenke ich mir den Rest ... 8)
            • schwaabbel
              schwaabbel
              Na ganz so schlimm ist es auch nicht&#33; Mit beidem kann man fliegen&#33;
              Aber bitte nicht zu dem Preis, da auch beides veraltet ist&#33;
              Gruß Frank
              • Ralf P.
                • 06.06.2001
                • 1614
                • Ralf
                • www.mfc-red-baron.de
                würd ich nicht nehmen, das ding is total verbaut (wartung&#33.
                PS: Am raptor flugtag werden wir einen "Moski" in den Helihimmel schicken - mutwillig&#33;
                with friendly regards, Ralf
                ... flying inverted is nothing to write home about ...
