Wirken CFK-Blätter eigentlich abschirmend ...
    • 22647
    (Ist vielleicht blöd die Frage...)
    Wirken CFK-Rotorblätter abschirmend auf die Sender-Empfänger-Strecke?
    Ich habe bei bestimmten Fluglagen, in denen zwischen Sender und Empfänger eben die CFK-Rotorblätter rotieren, den Eindruck dass der Empfänger etwas verzögert reagiert.
    Kann das sein? ?( ?(
  • Acer99
    Acer99
    Imho ein klares ja.
    Insbesondere bei Turns, wenn die Rotorblätter zwischen Sender und Antenne sind, bemerke ich Störungen. Insbesondere tritt dies bei meiner Cuatro auf, zumal die Blätter über die Antenne hinausragen, habe daher kürzlich die Antenne anders verlegt. Mal schauen, was es bringt.
    Oliver
    • Marius Niewind
      • 06.08.2004
      • 94
      • Marius
      bin mir sicher das Du mit Deiner Vermutung richtig liegst.
      Fliege in verschiedenen Helis PPM, und habe 95 Prozent
      aller Zucker wenn der Rotorkreis zwischen Antenne und Sender
      ist. Das heisst im Turn oder im Rückenflug(vorzugsweise in der Kurve).
      Abhilfe durch verlegen der Antenne ist sehr schwierig, da der Rotorkreis
      oft so gross ist, das die Antenne nie drüberrausschaut.
      Das beste ist vieleicht so ein "Acrobatstachel", find ich aber sehr
      unpraktisch )
      Gruss Marius
      • Acer99
        Acer99
        ...fliege pcm und da zuckt dann nix, was die Sache aber nicht besser macht :-(
        Zum Teil wird das Problem halt "übersteuert", hatte aber auch schon Situatiuonen, wo er kurz auf Hold ging. Unschön bei den teuren Helis.
        Bei Turns faellts halt auf, da die Drehrate ungleichmaessig ist oder der Heli sogar mal haengen bleibt.
        Richtig, mit der Antennenverlegung ist das so eine Sache. Bei der Nova liegt die Antenne in dem Röhrchen zwischen den Kufen, ist also a) von den Blättern und b) ggf noch durch Rumpf und insebsondere den dicken Benziner abgeschirmt.
        Hab das Kabel jetzt "oben rum" verlegt und Höhenstabi befestigt. Wir werden sehen :-)
        Erstaunlich: Fliege die Powercat und den Akrobatic mit den gleichen Blättern, da gibts keine Störungen, scheint wohl mal wieder eins zum anderen zu kommen
        Olli
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3168
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          Das heist wenn der heli auf dem rücken liegt ,und cfk Blätter drauf habe ,sollte es Störungen geben ?(
          Ich habe nen NT mit V-Stabi NHP Cfk Blätter in 71 cm Länge.Meine Antenne habe ich paralel zum Heckrohr ( CFK ) und dann am Seitenleitwerk montiert.
          Habe bisher noch keine Probleme gehabt ?( Fliege aber PCM muss ich gestehen.
          Hört sich ja nicht gut an das es dadurch Störungen geben kann.Naja solange ich nichts merke werde ich auch nichts ändern.
          mfg Janis
          ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
          • Ovid
            Ovid
            Dann habe ich damit wohl die Lösung für mein Problem in manchen Fluglagen!
            Danke
            • Acer99
              Acer99
              :-), solange es mit nur mit dem Empfang uz tun hat, ja
