Boxxer-Pumpe mit 14,4V
    ich will mir evt. die Boxxer bzw. die fast baugleiche Slimline-Pumpe zulegen - gibt ja nur gutes zu berichten soweit ich was darüber finden konnte.
    Kann ich aber die Pumpe auch an 14,4 Volt (2x6 NC 2000 mAh vom Starter) betreiben?
    Markus
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Obersülzen
    Hi!
    Ich kenne einige, die das so machen. Ich selbst mache das, wenn meine NC-Akkus an der Gallone müde sind, auch so.
    Markus
    • Frantic
      Frantic
      Hallo Skyfreak,
      Ich mache das seit einen Jahr so, ohne probleme. Hat noch den vorteil das die Pumpe ein wenig schneller geht. Viel erfolg damit: ist die beste Pumpe die ich je hattte.
      Gruss, Francis
        • 22674
        14,4V NiCd Akkus seit einem halben Jahr an einer Boxxer.
        Keine Probleme
        Das ist auch gleichzeitig der Reserveakku für meinen Starter an dem auch ein Miniglühpanel angebaut ist.
          Klasse - dann werde ich so machen wie geplant...
          Markus
          • Heli11
            Heli11
            AW: Boxxer-Pumpe mit 14,4V
            Muss mal das Thema aufwärmen !!!
            Funktioniert die Boxxer oder SL 2000 auch mit 3S Lipos (z.B.: 2100, vom 450er Rex) problemlos ?
            Denk mal - ohne Probleme - oder?
            Sind 4S (frisch geladen) bereits zu stark für die oben genannten Pumpen - oder auch noch okay ?
            Hat jemand disbezüglich Erfahrungen gemacht ?
            Mit Lipo würde ich mir eventuell so eine Pumpe zulegen.
            MfG: für jede Antwort dankbar
