Glühkerzenfernanshluss wie funktionierts?
  • Seppelone
    Seppelone
    hi,
    also ich habe meinen rappi jetzt fertig gebaut auch ist alles programmiert bloss das einzige was jetzt noch schwierigkeiten macht ist der glühkerzen fernanschluss wie funktioniert? wo muss ich was anschliessen?
    ok der eine anschluss kommt an masse aber die krokodil klemme und das andere teil was ich nicht wie ich es anschliessen soll weil auf die kerze passat das komische teil nicht drauf.
    ich bitte um hilfe
    (bild ist nicht so gut weil mit handy gemacht)
    ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    achso habe nen rappi50 ne os 8 glühkerze.
    gruss dominic
  • Peter_K
    Peter_K
    der eine Anschluß ist ein Massepunkt am Motor wie Du schon richtig sagst.
    Die Krokoklemme kommt auf die Glühkerze selbst.
    Für den anderen "Anschluß" (ich meine diese Metallbuchse) brauchst Du das ensprechende Gegenstück zum Anschluß an den Glühakku oder das Panel.
    Grüße vom Peter
    • Thomas.Pajonk
      Thomas.Pajonk
      das bild in ein wenig kleiner wäre auch schön.... Am einfachsten ist es, du nimmst eine Verlängerung von Conrad und schraubst diese an die Befestigung vom Motorblock. Fertig. Der Halter ist aus Metall und hat somit auch masse. Keine Croko usw....
      Gruss, Tom
      • Seppelone
        Seppelone
        so ich danke für die antworten.
        so bildgröße habe ich gleich ma geändert.
        aber die krokodil klemme rutscht doch sicherlich wärend des fluges ab oder?
        und brauch ich das wirklich nur zum starten was aber sehr eigenartig wäre und woher nimmt die glühkerze denn die spannung um weitere zündfunken zu gewährleisten?
        kenne es nur von einem moped und da bekommt die kerze die "spannung" von einer zündspule wie l
        äuft das genau?
        • woody
          • 05.01.2003
          • 602
          • thorsten
          Hallo Dominic
          Du brauchst keine Angst zu haben das die Klemme von der Kerze rutscht, das hält
          bei allen meinen Heli´s auf diese Weise.
          Wenn der Motor einmal läuft wird keine Spannung mehr an der Kerze benötigt.
          Die Kerze glüht trotzdem weiter. Beschäftige Dich einfach mal mit der Funktionsweise
          von Glühzündermotore.
          Ein wirklich guter Rat wäre aber Du tust Dich mit jemanden aus Deiner Nähe, oder
          einem Verein zusammen und begehst die ersten Schritte mit jemanden der schon Erfahrung
          hat gemeinsam. Damit ersparst Du Dir viel ßrger und nicht zuletzt auch Geld.
          Um sich einen ßberblich zu verschaffen lies Dir mal die Seite von Kurt durch, da
          gewinnst Du schon eine Menge Einblicke in so manche Funktionsweise.
          www.flyheli.de
          Gruß Woody
          • Seppelone
            Seppelone
            ich bedanke mich bei euch für die netten tipps und möchte diesen thread gern so wie er ist belassen.
            vielen dank
            gruss dominic
            • Viktor Deri
              Viktor Deri
              Wenn Du so einbaust brauchst du das Massekabel nicht.
              • BlackMoskito
                • 05.06.2001
                • 1218
                • Ingo
                ... noch ne ergänzung...
                das "gegenstück" bekommst du auch bei jeden guten radio-fernsehrschrauber... mit nem € solltest du den chinchstecker bekommen.
                dann nur noch ein kabel ranlöten und mit den akku oder powerpanel verbinden.
                die ganze idee dieser fernanschlußlösung ist einfach nur die, das du schnell eine verbindung zwischen kerze und akku herstellen bzw. trennen kannst...
                es gibt aber auch noch andere varianten/lösungen...
                gruß
                ingo
                p.s. wenn du mehr zur glühkerzenstrom von powerpanel wissen willst, schau auf meiner HP unter der rubrik glühkerzenstrom mal rein
                Gruss Ingo
                www.BlackMoskito.de
                • Daniel Jetschin
                  • 01.07.2002
                  • 3019
                  • Sinsheim
                  Oder du nimmst einfach einen Kerzenglühstecker wie vom RC-Car da ist der Akku gleich mit drin. Und denk dran, Kerzen brauchen max. 2V, nicht das du da mit 12 rangehst.
                  Bazinga
                  • Seppelone
                    Seppelone
                    ja ich habe ja auch noch so ein kerzenglüher wie beim rc car
                    ich gehe dort bestimmt nicht mit 12v ran
                    • Ralf Härle
                      Ralf Härle
                      Hi!
                      Jedes Powerpanel "geht da mit 12 V ran" - ok, getaktet, aber es sind 12 V und nicht 2 V... )
                      Gruß Ralf ;-)
                      • Niko
                        Niko
                        Nun, es könnte auch so gehen:
                        14,4V, nicht getaktet. Konstantstrom 1,2 V
                        8)
                        • Elmar
                          Elmar
                          Konstantstrom oder -spannung *
                          Gruss an alle Elektroniker!
                          Elmar
                          • ivolein
                            ivolein
                            Hi!
                            Gruß Ralf ;-)
                            zuerst möchte ich mich mal kurz vorstellen...
                            Mein Name ist Michael bin 26 Jahre alt und komme aus Memmingen im schönen Allgäu *g* aber während der Woche bin ich in München, da ich noch studiere (E-Technik).
                            Habe nun endlich nach 13 Jahren meinen Kindheitstraum verwirklicht und mit dem Modell-Helifliegen angefangen.
                            Habe eine Raptor 50 V2 mit einem OS 50 mit dem ich schon gut rumschweben kann - bin gerade am übergang zum Rundflug.
                            So, das war meine kl. Kurzvorstellung und denke, dass man sich doch ab und zu mal "liest".
                            Doch nun zu dem Thema...
                            Mit den 12 V geht dein Powerpanel nicht an die Glühkerze.... Bei den Panels gibt einen "Stromeinsteller" und das ist ein verstellbarer Widerstand an dem dann im Betrieb - wenn Strom fließt - so ca. 10 V abfallen. D.h. an der Glühkerze sind es weiterhin 2 V. Wenn du aber den Ausgang von Deinem Powerpanel mit dem Spannungsmeßgerät misst, dann zeigt es Dir fast 12 V an da nur ein sehr sehr geringer Stom fließt und somit auch nur sehr wenig Spannung an dem Verstellbaren Widerstand abfällt.
                            Michi
                            • Chris Lange
                              • 13.05.2005
                              • 5369
                              Hallo Dominik
                              Als Tip nebenbei. Ziehe ein kurzes Stück Spritschlauch über die Spitzen der Krokoklemme. Das sichert bei Vibrationen.
                              Moin
