Carbonchassi
  • andrew
    andrew
    Carbonchassi
    Nach einem Crash ist das Chassi meiner Freya EX im vorderen Bereich an ein paar Stegen gebrochen. Bevor ich jetzt den Heli komplett zerlege und neue Teile
    kaufe, frage ich mich, ob man sowas nicht kleben kann und an den Bruchstellen zusätzlich versteift?
    Habt Ihr dazu eine Idee?
  • CNC-Ebbrecht
    CNC-Ebbrecht
    Carbonchassi
    Hallo Andrew.
    Ich würde es so machen:
    Bruchstelle mit Sekundenkleber fixieren, dann 2 CFK Streifen in der passenden Größe schneiden und innen und außen mit Uhu Endfest 300 verkleben. Die Klebung mindestens 24 Stunden durchhärten lassen und nicht vergessen, die Klebestellen vorher gut aufzurauhen.
    Das müsste dann eigentlich halten. Notfalls kann man das Ganze dann auch noch verschrauben.
    Gruß Ralf
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5383
      Carbonchassi
      Aber achte auf ein wenig Temperatur beim aushärten.
      Moin
      • thinkbig
        thinkbig
        Carbonchassi
        @Speed-Pilot
        ...wenig Temperatur heißt weniger Klebekraft und hohe Elastizität.
        Daher wär eine etwas höhere Temperatur wohl etwas besser, denn das Chassis
        sollte steif und fest sein. Eine hohe Klebekraft ist sicherlich auch von Vorteil.
        Ralf
        • ChaosB99
          • 01.06.2001
          • 736
          • Oliver
          Carbonchassi
          @Speed-Pilot
          Ralf
          So hat er´s auch gemeint, nehm ich mal an....
          • andrew
            andrew
            Carbonchassi
            Bin ich froh, dass das wohl mit kleben geht.
            Danke.
