Glowstecker oder Powerpanel
    Hallo an alle,
    ich habe mal eine Frage: Benutzen hier auch welche einen Fernanschluß mit Glowstecker? Ich sehe den Vorteil darin, daß man unabhängig von einer Box mit Akku und Powerpanel ist. Den Akku für den Starter will ich auch an diesen direkt machen - damit soll auch die Pumpe (Boxxer Slimline) versorgt werden.
    Oder doch lieber ein Powerpanel mit x Kabel und Schläuchen zum Modell - widerstrebt mir etwas.
    Markus
  • hoffel
    • 23.02.2005
    • 108
    Also ich habe zum Anglühen einen Glühakku mit einen Steckadapter für die Glühkertze .Ich mußte nur die Buchse von dem Fernanschluß ändern damit der Anglühakku drauf paßt.Den Startakku hab ich in meine Kiste eingebaut .also zwei getrente Stromquellen. geht so super . :rolleyes:
    Martin
    Raptor 50 V2+TT 50,Dragonfly 36 ,MX12
    • flyrichard
      flyrichard
      Hi Markus...
      Also ich benutze einfach eine ! Zelle ! 1800 mAh NiCd zum glühen.
      Habe mir einfach nen normalen Chinschstecker angelötet und mit Isoband den Akku umwickelt (damit is das Ding super klein und kompakt) Ein Stück Spritschlauch als Kurzschlussicherung wenn man das Dingens in der Tasche hat und gut.
      Startakku für den Anlasser habe ich auch direkt an selbigen und benutze den Akku auch gleich zum pumpen! Einfach Multiplexhochstromstecker auseinander gezogen und Spritpumpe ran danach wieder umstecken und starten ,-)
      Funzt Super und ich muss nur noch eine Gallone Sprit mitnehmen (reicht meistens für einen FLugtag ;-)
      Den Heli an sich .
      Den Sender . (darin is dann der Glühstecker)
      und den Anlasser ;-)
      mfG
      RIcardo
      • chevyniggi
        chevyniggi
        hallo zusammen
        in diesem zusammenhang hätt ich auch eine frage ?(
        und zwar welchen akku habt ihr denn am starter motiert ??
        gruß alex
        • Neokeek
          Neokeek
          Von Conrad im Sonderangebot AKKU RACING PACK 7,2V 1500MAH
          Artikel-Nr.: 250281 - J8 für 2,50 ERU
          oder ich habe:
          NICD RACING-PACK 7,2 V/2000 MAH TAM.
          Artikel-Nr.: 227950 - J8 für 9,95 ERU
          • chevyniggi
            chevyniggi
            danke für die schnelle antwort
            aber ganz verstehe ich das nicht - der starter wird doch mit 12v betrieben oder ?(
            gruß alex
            • Ringding
              • 16.08.2004
              • 2287
              Zwei davon, dann hat er ordentlich Dampf.
                • 22680
                Die Starter vertragen aber auch deutlich mehr als 12V.
                Und 14,4V tun einem 12V-Glowpanel noch nichts, aber dafür packt der Starter deutlich heftiger zu.
                • Neokeek
                  Neokeek
                  Auf meinem Starter steht sogar 12V-18V also liege ich mit 2 x 7,2V garnichtmal so schlecht. Ich habe aber noch nicht unter Last gemessen da denke ich bricht das dann mindestens auf 11V, wenn nicht weniger, ein.
                  Hat aber ausreichend Kraft um nen TT50 zu Strten.
