Aufschaukeln beim Ausdrehen
  • KawaMan
    KawaMan
    mein lieber X-Cell hat die unangenehme Angewohnheit, dass er beim Auslaufen der Rotorblätter sich immer mehr (seitlich) Aufschaukelt. Er tanzt dann regelrecht von einer Kufe auf die andere.
    Ich habe eine neue Hauptrotorwelle und Blattlagerwelle nach meinem letzten Crash eingebaut. Eines der Blatthalter ließ sich nicht ganz so exakt leicht drehen wie der andere. Aber könnte das damit zusammenhängen? Mitlerweile dürfte sich die leichte Verklemmung aber (durch Betrieb des Helis) gelegt haben.
    Der Heli ist im Flug sonst ziemlich vibrationsfrei!
    Woher könnte das Aufschaukeln kommen?
    Schönen Gruß
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    Setzt Du ihn auf Asphalt oder Rasen ab?
    Hab ich auf Asphalt bzw. Beton auch schon gehabt.
    Kufenstopper haben da geholfen.
    • KawaMan
      KawaMan
      Es war auf dem Feldboden oder auch auf dem heimischen Rasen.
      Ich habe mal versucht, die Rotorblätter nur leicht anzuziehen, Pitch auf Mitte, bei Pitch Min scheint es besser zu gehen aber sonst mal wieder: ?(
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7775
        • Rainer
        Versuchs mal mit Negativpitch, einerseits um den Heli nach unten zu drücken, andererseits um schnell abzubremsen.
        • KawaMan
          KawaMan
          Jo, das meinte ich mit Pitch Min. Bringt nicht so sehr viel.
          Aber mein Heli machte das vorher nicht.
          • Agusta
            Agusta
            ...Blätter ausgewuchtet und Blattspurlauf kontrolliert? Könnte sein, daß der Blatthalter nur unter Einfluß der Zentripedalkraft leichtgänging ist. Sobald der Rotor ausläuft und der Zug nachlässt könnte das Lager verkanten.
            • Sven Hinrichs
              • 28.08.2002
              • 6401
              • Sven
              • Halle (Saale)
              Moin Moin,
              das ist eigentlich das typische "NT+RazorPro"-Syndrom.
              Neue Blätter nach einem Crash und der Spurlauf stimmt
              nicht mehr. Bei meinem letzten "Blattwechsel"
              hatten die Blätter gut 4° Unterschied !!!!
              Vielleicht resultiert ja bei Dir das Schaukeln auch von
              Spulauffehlern.
              Achso, GANZ WICHTIG, die Anstellwinkel AUSSEN am Blatt
              abgreifen !! (Zumindest sind die Razor-Pro immer ein wenig
              verdreht und von der Blattwurzel bis Außenkante Blatt kann man
              auch mal 2° Unterschied messen )
              MfG
              Sven
              PS: Ich gebe beim Auslaufen immer LEICHT negtiv Pitch, dann hat der
              Hubi weniger Lust zum tanzen
              Grüße Sven
              Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
