Rotorkopf Auswuchten
  • babyhermann
    babyhermann
    Hallo Leute
    Aus gegebenen Anlass mal die Frage wie ihr eure Rotorköpfe auswägt? Hab ihr dafür spezielle Geräte? Ganz speziell würde mich das Dynamische Auswuchten interessieren?
    Hat das schon mal jemand gemacht?
    lg Babyhermann
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Hi.
    Bei mir alles mit Bordmitteln:
    Alles sauber und gerade aufbauen, Paddelstangenausrichtung und Paddelabstand
    genau ausmessen, Vibrationstest (laufen lassen, beim E-Heli unkritisch).
    Ggfs. mech. nachjustieren wenn's noch suboptimal wäre, ggfs. mit Tape feinjustieren
    (hab ich aber bei keinem meiner Köpfe außer bei der Hornet machen müssen).
    Wenn's nicht mehr vibriert, ok.
    Dann Blätter dran und wieder testen (laufen lassen). Ggfs. mit Tape feinjustieren.
    GfK oder CfK-Blätter (selbst 2. Wahl) liefen bei mir meist auf Anhieb rund, ggfs.
    tausche ich erst mal das rechte gegen das linke Blatt (oder war's umgekehrt?),
    das hat oft schon den entscheidenden Unterschied gemacht.
    Ich hab bei mir im Moment auch nur an der Hornet Tape an den Hauptblättern.
    Blätter markieren, damit sie immer gleich dran kommen, gut.
    Wenn Tape, dann erst mal nur im Blattschwerpunkt anbringen.
    Für eine Rotorblattwaage habe ich für mich bis jetzt keinen Bedarf gesehen.
    Wenn ich mehr als ein paar cm Tape bräuchte, würde ich die Löffel wieder zurück
    schicken, schließlich schreibt fast jeder Hersteller "feingewuchtet und flugfertig" oder
    was dergleichen.
    Mit Holzlatten hab ich jetzt aktuell keine Erfahrung, vor 15 Jahren mal, aber daran
    erinner ich mich nicht mehr :rolleyes:
    Grüßle
    EE
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7770
      • Rainer
      Hab mal meinen Hornet Heckrotor feinstgewuchtet.
      Ein Bekannter hat so ein Gerät um Schwingungen zu messen und einer Phase zuzuordnen.
      Also, Reflekmarke an die Welle, Reflexlichtschranke davor (Bezugspunkt), Piezogeber aufs Chassis.
      Laufen lassen, Phase und Amplitude in ein Kreisdiagramm eintragen, korrigieren, nochmals usw.
      1 Abend für 1 Heckrotor ....
      • Pitchkompensator
        Pitchkompensator
        AW: Rotorkopf Auswuchten
        Hallo Heligemeinde,
        hat zum thema Rotorkopf auswuchten inzw. vielleicht jemand neue Ideen oder Möglichkeiten gefunden?
        -Markus-
        • stephan1985
          stephan1985
          Zitat von Pitchkompensator Beitrag anzeigen
          Hallo Heligemeinde,
          -Markus-
          Ich mache es so wie Mugw: (Bild von Mugw)
          • TREX1965
            TREX1965
            Schau dir das mal an. http://www.rcmovie.de/video/f824eb6c...nd-balancieren
            Dafür brauchst kein Balancer, es reicht wenn du das Landegestell abschraubst und den Rex auf die Seite legst
            • Pitchkompensator
              Pitchkompensator
              Gebau so hab ich das gemeint, PERFEKT und 1000 Dank Michael
              -Markus-
              • stephan1985
                stephan1985
                Das wird ungenau (Lager)
                Lg
                Stephan
                • TREX1965
                  TREX1965
                  Lg
                  Stephan
                  nö, wird es nicht. haben wir ausgetestet, mal mit einem Balancer, mal mit Chassis kein Unterschied.
                  Die Lager sollten aber spielfrei im Heli sein, das ist eine Voraussetzung!!
                  • TREX1965
                    TREX1965
                    -Markus-
                    Hi Pitchi, schön das du noch lebst!!
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3923
                      Hallo Stefan (frage zu deinem Bild):
                      Preisfrage:
                      Wo bringst du Gewicht an, wenn es nicht stimmt...?
                      Oder gibts da noch was vorher zu beachten?
                      Gruß Robert
                      Luftakrobat.
                      • TREX1965
                        TREX1965
                        Hmm...Robert, wie sieht das denn bei paddellosen Köpfen überhaupt aus* Da ist ja nichts mehr mit Gewichte verschieben auf der Paddelstange zum Wuchten des Kopfes??!!
                        • Sebalexx
                          • 27.11.2003
                          • 3045
                          • Sebastian
                          Tach,
                          wollt ihr den Rotorkopf selbst wuchten, oder nur die Blätter?
                          Am Paddelkopf reicht es normalerweise völlig aus, mit etwas Isoband die Paddel nach Vibrationsstärke beim Laufen ohne Blätter zu wuchten.
                          Die Blatthalter selbst sind so weit innen und haben normalerweise nur geringe Gewichtsunterschiede, dass man sich dies schenken kann.
                          Zum Blätter wuchten am besten (leider auch am teuersten) ist die Taxis Rotorblattwaage:
                          Ich denke Robert möchte darauf hinaus, dass man zunächst mal den Blattschwerpunkt beider Blätter ermitteln sollte, diesen dann an beiden Blättern an die gleiche Position bringt und dann im korrigierten Blattschwerpunkt am leichteren Blatt Klebeband anbringt und die Blätter gegeneinander auswiegt.
                          Geht mit der Taxis-Waage, geht aber auch ohne.
                          bis denn
                          Sebastian
                          • TREX1965
                            TREX1965
                            **Ich denke Robert möchte darauf hinaus, dass man zunächst mal den Blattschwerpunkt beider Blätter ermitteln sollte, diesen dann an beiden Blättern an die gleiche Position bringt und dann im korrigierten Blattschwerpunkt am leichteren Blatt Klebeband anbringt und die Blätter gegeneinander auswiegt.**
                            Davon gehe ich aus, das man es eh macht. zumindest eine Kontrolle egal von welchen Hersteller.
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Genau so isses.
                              Gruß Klaus
