Erstflug
  • opel
    opel
    Erstflug
    Wollte heute meinen Airskipper 50 fliegen,aber....er hebt nicht ab!!!! nach meiner Schätzung ca. 1800 U/min, Schwebeflugpitch 5Grad,auch bei erhöhung des Pitch
    kein abheben..... wir schauten wie die Lackaffen,absolut keine Erklärung dafür.
    nach erstem Check sollte alles recht gebaut sein.
    PS: das ist nicht mein erster Heli,aber der erste der nicht fliegt!
    Gruss Opel
  • SULOX
    SULOX
    Erstflug
    Ist aber positiv pitch?
    Liegt vermutlich doch an Pitch oder Drehzahl.
    Manchmal hat man halt Tomaten auf den Augen. :rolleyes:
    • Frosch
      Frosch
      Erstflug
      Oder die Blätter sind andersrum drauf.
      • opel
        opel
        Erstflug
        Blätter sind richtig montiert,Pitch und Drehzahl sind auch korrekt.
        Ich glaub es einfach nicht!!
        Muss mal nach Baufehlern suchen!!
        Gruss Opel
        • lcaa
          lcaa
          Erstflug
          Gruss Opel
          Wie schätzt du denn die Drehzahl?
          Axel
          • opel
            opel
            Erstflug
            Hallo Axel
            tja ich habe mal so geschätzt,nachher gemessen,habs ziemlich genau erraten.
            aber es liegt ja nicht an der Drehzahl.
            bis jetzt weiss ich noch nicht weiter.
            ich habe bestimmt schon ca. 12 Helis gebaut,und alle sind geflogen!
            aber bei diesem bin ich (und auch ein Kollege) ratlos
            Gruss Opel
            • AndreasL
              AndreasL
              Erstflug
              Ist heute der erste April ? ne, mal ernsthaft. Du hast den Blattwinkel gemessen ? Der überstreicht ca. - 5 +8 Grad. Bei Knüppel Mitte sind es ca. 3- 4 Grad + und die Einstelllehre steht dabei waggerecht. Dann wird er mit 1800 er Drehung auf jedenfall Auftrieb erzeugen, das kannst du sehen, weil er das Gras platt drückt!
              • opel
                opel
                Erstflug
                Hallo Andreas
                das ist alles ok!
                habe ca. 5 Grad auf dem Schwebeflugpunkt.
                Weiss auch nicht mehr weiter,sobald ich oder andere es herausgefunden
                berichte ich.
                ich glaubs einfach nicht! ........ich könnte das jetzt tausend mal schreiben!!!!!!
                Gruss Opel
                • DerMitDenZweiLinkenHänden
                  • 09.12.2004
                  • 12089
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Erstflug
                  Und was passiert, wenn du den Pitchwinkel vergrößerst?
                  Was macht die Abgasfahne´, wenn du Gas gibst? Welche Richtung nimmt sie?
                  Wird er "leichter"?
                  Kurt
                  • guepo1
                    • 10.10.2003
                    • 657
                    • Günter
                    • Dortmund/Bochum
                    Erstflug
                    Hast du Drucklager imRotorkopf? Wenn ja, sind diese richtig rum montiert? Hatte mal einen Quick da habe ich sie falsch montiert und sie haben bei hoher Drehzahl die Welle geklemmt, das die billig Servos nicht genug kraft hatten die Blätter zu verstellen und der Heli hob auch nicht richtig ab. Nachdem ich die Lager richtig eingebaut hatte, gings!
                    Günter
                    TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
                    Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
                    • Carsten
                      Carsten
                      Erstflug
                      Schau mal unter den Kufen nach, ob da noch Uhu-Endfest300-Reste sind. Ist die einzige Möglichkeit, wenn alles korrekt aufgebaut ist.
                      • opel
                        opel
                        Erstflug
                        Drucklager sind richtig montiert,hab ich kontrolliert.
                        gehe morgrn noch mal probieren! wenns nicht geht hats bestimmt einen
                        Abfallcontainer in der Nähe!
                        Gruss Opel
                        • opel
                          opel
                          Erstflug
                          Hallo Kurt!
                          ich werd das mal beachten!
                          • TNF-Alpha
                            TNF-Alpha
                            Erstflug
                            Moin :-) Sag mir mal BITTE welchen Abfallcontainer
                            Stelle ein paar grad mehr Pitsch ein. Hmm ist eigendlich nicht zu begreifen die Sache. Schreib mal wie es ausgegangen ist
                            • walter.h
                              • 06.07.2001
                              • 418
                              • Walter
                              Erstflug
                              also wenn wie Du sagst bei dem Heli alles richtig eingestellt ist und bei stehendem System alles korrekt funktioniert und er dann trotz Drehzahl nicht abhebt, dann kann es eigentlich nur daran liegen, dass bei drehendem System irgend etwas am Rotorkopf klemmt und dadurch die Blätter keinen positiven Anstellwinkel erhalten.
                              Beobachte doch mal die Taumelscheibe beim PositivPitch geben, bewegt sich die überhaupt?
                              Gruß Walter
