Kontronik Regler / Reglerbetrieb
  • thinkbig
    thinkbig
    habe bei meinem Jazz 55-6-18 ein kleines Problem, tritt aber wohl nur bei
    Akkus mit hoher Kapazität auf.
    Fliege meinen Acrobat momentan mit Schübeler 6200er mah Lipo.
    Wenn ich nun nach etwa 8 Minuten (halbe Akkuladung) eine Pause mache und den Regler abklemme, dann passen beim nächsten Flug (Rest aus dem Akku verfliegen) meine Drehzahlen nicht mehr. Mir fehlen bei beiden Einstellungen jeweils ca 200 Umdrehungen am Kopf.
    Der Regler misst wohl bei neuem anstecken, den Akku neu ein, stellt eine geringere Spannung fest und regelt dann von dem neuen Wert die programmierte Drehzahl in %.
    Wenn ich die Drehzahl bei vollem Akku programmiere, fehlen mir später bei halbvollen Akku 200 Umdrehungen am Kopf.
    Wenn ich es umgekehrt mache, habe ich bei vollem Akku zu viel Drehzahl.
    Gibt es da einen Kniff, oder muss ich etwas nun statt 2 Gasvorwahlen nun 4 programmieren?
    Ralf
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Hallo Ralf
    Ich starte ( Hochlaufen ) den Motor grundsätzlich mit einer Pitcheinstellung von 0 Grad.
    Habe selbst durch verschiedenen Akku - Ladezustände noch keine Drehzahländerungen festgestellt, muss aber zugebebn, dass ich grundsätzlich die Akkus nach jedem Fliegen wieder auflade.
    http://www.mfc-bremthal.de/
    • uwolf
      uwolf
      Hey, genau sowas habe ich auch, allerdings mit einem Hacker/Jeti Regler.
      Siehe http://www.rc-helicopter.org/forum/i...howtopic=40446
      Grund unbekannt, Antwort leider bisher keine.
      Grüsse,
      Uwe
