Anfänger Mit Modellwunsch Millenium Iii Pro
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5374
    Kauf dir den Mille
    Auch oder gerade als Anfänger und elend langen Kampfschweben benötigst du eine Mechanik die so gut wie Verschleißfrei ist und deren Einstellungen und Leistungen immer wieder gleichbleibend abrufbar sind. So richtige Crash gibt es Erfahrungsgemäß erst dann wenn man mutig wird und über den Rundflug hinaus ist. Also für den Anfang eine tolle Mechanik und schlieslich ißt das Auge ja auch mit.
    PS: Ich habe auch mit einem Mille der ersten Version als Anfänger geflogen.
    Moin
    • Jürgen Baldauf
      • 23.08.2005
      • 252
      • Jürgen
      • MFC Ingolstadt
      meine Erfahrung von vor 13 Jahren, als mein Bruder es gelernt hat ist das die Champion Mechanik meines Bruders auch zuerst einen Schaden am Hauptzahnrad hatte, bevor er den ersten Crash hatte.
      Jürgen B.
      • Sungate
        modellheliflugschule.de
        Flugschule
        • 09.07.2003
        • 211
        • Sascha
        • Osnabrück
        natürlich kannst du dir auch den Mille 3 kaufen,dann würde ich aber auch vernünftige Komponenten einbauen.
        Ansonsten ist das wie Perlen vor die Säue schmeissen
        Ich habe meinen mit folgenden Komponenten ausgestattet und das funzt sehr gut:
        Taumelscheibe 3 x Hs 5925
        Heck:Futaba 9254 mit GY 401
        Gas:Futaba 9250 mit Throttle Jockey Pro
        Motor:Yamada 91 mit Funtech Dämpfer
        Ich würde mir aber nicht nochmal den Mille 3 kaufen,da es für soviel Geld mit sicherheit bessere Alternativen gibt.Ist aber nur meine Meinung )
        Sascha
        PSu brauchst für den Mille einen Startadapter mit eingebauten Freilauf.
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Hallo Jürgen,
          der einzige etwas düstere Tropfen am Mille III ist die 120° Taumelscheiben anlenkung. Es funktioniert, sieht aber alles ein bisel nach angebastelt aus. Einen 13 Jahre alten 10ccm Webra kann wenn er gut gelagert wurde sicher noch einbauen, nur dafür ist das Getriebe des Mille nicht ausgelegt. Dieses passt zu modernen 15ccm Motore, was den Heli in seinem Betriebsgeräusch aber angenehm leise hält.
          Freilauf im Starter oder nicht ist sicher vorerst mal Nebensache, da Du ja einen Heli haben willst Das kommt dann schon noch später.
          Zur Ausstattung des Mille III musst Du also einen neuen Motor haben wie zB. OS 91 oder Webra 91. Da gibt es unterschiedliche Typen, was Du im Motorenforum nachlesen kannst. Dämpfer muss her zum 91er Motor und RC natürlich. Seinen Sender musst Du nicht zwingend auf 35MHz umbauen. 40MHz ist für Flugmodelle auch zugelassen, solltest dann aber nicht neben einer RC-Car Bahn fliegen
          RC-Mässig bin ich bei Graupner nicht soo im Bilde, was man da nimmt. Sollten aber schon DS Servos sein. Du brauchst 3 gleiche für die Taumelscheibe, ein recht zügiges Gas Servo und zB. den G490T Gyro mit zugehörigem Servo. Dann bist Du in der Maschine gut gerüsstet. Alles andere denke ich ist Klar.
          • Jürgen Baldauf
            • 23.08.2005
            • 252
            • Jürgen
            • MFC Ingolstadt
            das mit der 120° Anlenkung gefällt mir auch nicht ganz so. Beim Motor meint der Hersteller man sollte einen WEBRA SPEED 61 P5 einbauen. Also sollte ein alter Webra auch reinpassen und für die ersten Stunden Schwebeflug auch genug Leistung haben? Bitte denkt dran ich kann noch nicht mal Schweben, von Rundflug oder Kunstflug bin ich noch etliche Stunden weg.
            Jürgen B.
            • awhelisi
              GESPERRT
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              Wenn dein Händler dir zu einem Speed 61 P5 rät, dann muss ich sagen, daß er Dir eine falsche Beratung gegeben hat. Das Getriebe des Mille III hat 8,5:1 sowie 7,5:1. 8,5 für zB. Webra 75P5 oder eben 91 bei höherer drehzahl oder aber 7,5 für only 91er. Getriebe für 60er Motore liegen bei 9,0:1-10:1. Als 60er wärst Du dann mit dem Nova besser bediebt. Da passt das Getriebe für deinen 13 Jahre Webra und es würde sich mit ein paar Kaufteilen auch ein 91er einbauen lassen. ßbrigens hat der auch diese 120° Anlenkung nicht
              • Jürgen Baldauf
                • 23.08.2005
                • 252
                • Jürgen
                • MFC Ingolstadt
                #22
                mir kommt es langsam so vor als würden wir von verschiedenen Millenium III reden. Also nur um keine Missverständnisse zu verursachen ich rede von dem Robbe Modell. Und Robbe empfiehlt einen 61 Webra für das Modell. Gibt es auch eine Hompage zu dem Raptor? Habe bis jetzt nur Händelr im Netz gefunden.
                Jürgen B.
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  #23
                  Hi Jürgen,
                  ich rede von diesem hier:
                  Hier die Seite von der Robbe HP:
                  http://de.robbe-online.net/cgi-bin/rims_de.../View/1&2DS2875
                  Ich denke wir reden schon von dem selben Modell.
                  Die offizielle HP der Raptoren findest Du, allerdings in English, hier:
                  http://www.acehobby.com/acehobby/products/...pter/index.html
                  • Andi Gysi
                    Andi Gysi
                    #24
                    61er und der recht schwere M3 das wird nicht lange gutgehen also nen neuen Motor brauchst du sowieso. Mein Tipp:
                    http://modellheli2000.de/Hirobo_/SST_Eagle..._freya_evo.html
                    Die kostet mit Blättern rund 650eur, für den Unterschied kannst du dir 90er Motor, Topf, und bessere Elektronik kaufen. S9255 auf Pitch, Rest kanns auch S9252 sein, GY611 Kreisel wäre auch edel...
                    Kannst aber auch nen 50er (Rappi 50v2 oder Sceadu Evo) holen, ist ne gute Grösse.
                    Gruss,
                    Andi
                    • Jürgen Baldauf
                      • 23.08.2005
                      • 252
                      • Jürgen
                      • MFC Ingolstadt
                      #25
                      gut jetzt ist wenigstens klar das wir alle vom gleichen Mille reden. Ich habe aber immer noch keine Ahnung ob ein 61er Motor in der Mille für den Anfang reicht. Ich kann mir vorstellen das einer der Erfahrung hat und schon gut Fliegt, dem kein 61er Motor reicht.
                      Jürgen B.
                      • Stefan Wachsmuth
                        WHT / JR Propo
                        Teampilot
                        • 15.08.2003
                        • 1231
                        • Kassel / Kaufungen
                        #26
                        also 60 Motoren sind nicht mehr all zu oft zu sehen. Wenn sich jemand heutzutage ein neues Modell in der 60/90er Größe kauft, ist es eigentlich immer ein 90er.
                        Die älteren 60 Mechaniken wurden in der Regel alle mit Umbausätzen in 90er umgebaut.
                        WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
                        www.Stefan.Wachsmuth.com
                        • Chris Lange
                          • 13.05.2005
                          • 5374
                          Hallo Jürgen
                          Vor ein paar Jahren wurde der "recht schwere" Mille nur mit 60er Motoren bewegt weils noch nichts anderes brauchbares gab. Keinem ist damals aufgefallen das Leistung fehlt. Ganz im Gegenteil wir waren damals auch mit 60er Motoren sehr begeistert von der Leistungsentfaltung des Mille. Heutzutage gelten halt andere Maßstäbe an denen sich aber beim besten willen nicht jeder messen muß. Der Mille wird auch mit 60er Motor sehr schön Kampfschweben. Als Faustregel gilt: Je besser man fliegt desto weniger Leistung braucht man, desto mehr wünscht man sich aber. Gilt allerdings nicht fürs schweben.
                          Moin
                          • Sebastian Zajonz
                            • 27.06.2002
                            • 1550
                            • Sebastian
                            • Ã?hringen - Stuttgart
                            #28
                            nimm nen 90er Motor, der 60er ist für diese Untersetzung nicht geeignet.
                            Wenn dir hier einige Leute etwas sagen kannste das gerne glauben, wir wollen nur dein bestes *g*
                            Gruß Sebastian
                            • René
                              René
                              #29
                              Hallo Jürgen,
                              am besten Du gehst mal in einen benachbarten Verein und schaust was da so geflogen wird. Die Leute helfen Dir auch bestimmt bei all Deinen Fragen weiter. Und wenn Du mal viele schöne moderne Helis sehen möchtest, die dann von den Herstellern präsentiert werden, dann komm zu unserem Helitreffen am 1.10.2005 nach Landesbergen.
                              Gruß René
                              hier mal der Link für die Einladung:
                              • Stefan Wachsmuth
                                WHT / JR Propo
                                Teampilot
                                • 15.08.2003
                                • 1231
                                #30
                                Wo kommst du denn her ?
                                Möglicherweise gibt es hier schon einen der in deiner Nähe wohnt, mit dem du dich dann treffen kannst.
