Qualität Von Schrauben / Din Normen
  • lcaa
    lcaa
    Hallo, kann sich jemand zu diesem Thema äussern?
    Es gibt da ja verschiedene Härtegrade, was ist wofür emphohlen (Rotorkopf, Blatthalter, Zentralstück).
    Ich habe auch scharze M Schrauben, ein Modellbauhändler war sich auch nicht sicher, aber glaubt, das es sich um 8.8 handelt. Dann gibt es auch noch 12.6...V2A
    Beispiel T-Rex sind die orignal Blatthalterschrauben schwarz, beim SE dagegen Edelstahl(?).
    Danke für Infos.
    Vielleicht kann man das denn ins WIKI übernehmen, als Basiswissen.
    Gruss Axel
  • leuschy
    leuschy
    Hallo Axel,
    bei den Schraubenbezeichnungen handelt es sich um die Belastungsgrenze,wobei man statt des Punktes auch 8X8= 64 Kg./mm² setzen kann.
    Nun brauchst Du nur die Kreisfläche Deiner Schraube ausrechenen in mm²,dann weißt Du mit wieviel Kg. die Schraube belastbar ist.
    Leuschy
    • lcaa
      lcaa
      Ich habe mittlerweile noch folgende Bezeichnungen im www gefunden:
      DIN 912 Zylinderschrauben mit Innensechskant (ISO 4762) ST 8.8, 10.9, 12.9,
      VZ 8.8,
      A2, A4
      Bin weiter am suchen...
      Axel
      • jguther
        jguther
        In der Praxis sieht man eigentlich nur Schrauben mit Festigkeitsklasse 8.8, 10.9 oder 12.9, obwohl es auch niedrigere Festigkeitsklassen bis runter zu 4.6 gibt.
        Ich mach's so:
        Wo der Hersteller hochfeste Schrauben vorschreibt, kommen unbedingt auch 12.9 er rein.
        Wo nichts vorgeschrieben ist, reichen 8.8er, man kann aber wahlweise auch 10.9er oder 12.9er verwenden.
        Von der Festigkeit her gesehen sind übrigens Edelstahlschrauben nicht besser, sondern schlechter als normale Stahlschrauben.
        ßbrigens: Eine Google-Suche mit den Stichwörtern "Festigkeitsklasse" und "Schraube" bringt sehr viel nützliche Infos zutage, falls Du mehr wissen willst.
        • Dirk Albrecht
          • 14.06.2001
          • 520
          • Dirk
          Stimmt so nicht ganz. Jede Schraube hat einen sogenannten Spannungsquerschnitt, das ist die Fläche welche die Belastung aufnimmt. Wie gross dieser ist lässt sich nicht so über den Daumen errechnen, aber es gibt Tabellen wo es drin steht. Ausserdem muss natürlich die Art der Belastung berücksichtigt werden.
          Gruß Dirk
          • leuschy
            leuschy
            Hi Axel,
            brauchst Du für das letzt genannte auch eine Erklärung?
            DIN bedeutet Deutsche- Industrie-Norm.
            St.steht für Stahl
            ISO für das Herstellungsverfahren nach vestgelegten Richlinien,wie ISO 9001 u.9002
            VZ bedeutet Verzinkt und A als Bezeichnung für Edelstahl mit jeweils der Kennziffer für erhötem Chrom-Nickel Anteil.
            Wobei A4 vielfach Verwendung im Tankbau findet, wegen der Säurefestigkeit.
            Leuschy
            • lcaa
              lcaa
              Ja, habe nicht gelich die richtigen Suchbegriffe gefunden, ich brauche ja nicht zu erwähnen, was google (benutzte ich ürigens nicht) für Ballst auswirft.
              Habe noch in einem Uni-file gefunden:
              z.B. 8.8: die erste 8 = Zugfestigkeit 800 N/(mm hoch 2)
              die zweite 8 = 80% (=640 N/(mm hoch2) Streckgrenze
              immerhin!
              bleibt noch VZ, ST, A2, A4
              @jguther: Zitat"Von der Festigkeit her gesehen sind übrigens Edelstahlschrauben nicht besser, sondern schlechter als normale Stahlschrauben."
              Kann man beide nicht im gleichen Festigkeitsgrad bekommen? Der Unterschied ist doch die Legierung (eine rostet, die andere nicht..richtig?)
              Gruss Axel
              • leuschy
                leuschy
                Ist schon richtig Dirk!
                Aber Fachbücher wollen wir doch nicht schreiben oder?
                Ich denke zum allgemeinen Verständnis kann mans so durchgehen lassen! )
                Leuschy
                • tino
                  tino
                  mal so neben bei ....
                  was mich oft ßrgert, sind die Schrauben (Imbus) die bei den meisten Baussätzen beiliegen. Da wird bei den Schrauben oft gespart, auch bei den Edel Hubis. Selbst schon erlebt.
                  Teilweise ist der Imbus schon fast Rund ohne das man einen Schlüssel angesetzt hat. Ich habe mir vor einiger Zeit einen ganzen Satz Schrauben zugelegt und tausche gleich von Anfang an verdächtige Schrauben aus. Spart ne Menge ßrger.
                  tino
                  • DerMitDenZweiLinkenHänden
                    • 09.12.2004
                    • 12089
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Ich hab das Thema auch schon mal angefragt:
                    Thread, wo das mit den Schrauben erklärt wird
                    Seite 2, letzter Beitrag von heliminator.
                    EDIT: Und dannfolge noch der Diskussion auf der dritten Seite.
                    Kurt
                    • lcaa
                      lcaa
                      Ja Danke an euch alle
                      Ihr seid ja super schnell!!
                      Wem fällt jetzt noch etwas zu den schwarz eingefärbten Schrauben ein?
                      gibts oft im Modellbauhandel in M2,3 usw....
                      Danke Axel
                      • lcaa
                        lcaa
                        Kurt
                        Hallo Kurt, Danke für den link! Das wars!
                        Danke an Alle!
                        Axel
                        • heliminator
                          heliminator
                          @Icaa:
                          Du fragst jetzt aber nicht nach den unterschiedlichen Durchmessern oder wie?
                          Ja, es gibt zwischen den bevorzugten Grössen bzw. Gewindenenndurchmessern auch noch Zwischengrössen.
                          Die angeboteten Durchmesser bauen, mal ganz grob formuliert, auf Normzahlreihen auf.
                          Daraus ergeben sich bevorzugte Durchmesser, die man soweit möglich in einer Konstruktion verwenden sollte.
                          Diese bevorzugten Durchmesser sind in entsprechenden Tabellen (siehe z.B. - schnell ergoogelt - hier: http://www.bossard.com/techinfo/de/L...ents/58_60.pdf ) als Reihen aufgeführt.
                          Die zu bevorzugenden Durchmesser wären dann z.B., Reihe 1:
                          1,2 1,6 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 24 30 36 42 48 mm.
                          Erst, wenn man diese Durchmesser konstruktiv nicht unterkriegt, sollte die Reihe 2 zum Zuge kommen:
                          1,4 1,8 3,5 7 14 18 22 27 33 39 45 mm.
                          Zwischendurchmesser bzw. kleiner als 1,2 gibt es natürlich auch, speziell in der Feinwerktechnik, aber alleine aus Kostengründen sollte man (als Konstrukteur) darauf verzichten, denn es gilt ganz einfach: je spezieller, desto teuer.
                          Wenn du also tatsächlich irgendwo eine M2,3 gesehen hast, dann ist das ein ziemlicher Exot, der mit Sicherheit auch seinen exotischen Preis hat.
                          Und der Konstrukteur hat beim Einbau von M2,3 wohl was richtig schlechtes geraucht.
                          Gruss,
                          Thilo
                          • leuschy
                            leuschy
                            Und das Jochen auch noch seine Frage nach den 4.6 Schrauben erklärt bekommt,hier noch ein kleiner Nachtrag!
                            Diese Schraubengüte wird ausschließlich im Stahlbau verwendet,da sie wesentlich besser Biegekräfte aufnehmen kann!
                            Dazu gehören auch die entsprechenden Scheiben und Muttern,wobei die Scheiben um ein vielfaches dicker sind als die die wir sonst kennen.
                            Als weiteres verwendet man sogenannte HV Schrauben und Scheiben um z.B.Trägerflansche miteinander zu verbinden und der Träger selbst ein IPB(HEB)od. IPBV(HEBV)=Breitflanschträger verstärkte Baureihe sein kann.
                            Nun aber genug!!
                            Leuschy )
                            • lcaa
                              lcaa
                              Hallo jetzt muss ich nochmal Fragen, habe heute folgende Antwort von einem Schraubenhändler erhalten:
                              "A2 hat üblicherweise Festigkeit A2-70 bis A2-80" ?(
                              Es geht um iein M2 Inbusschraubenset.
                              Wie ist eurer Fazit? Rotorkopf, Blatthalter, Zentralstück: 8.8 ist vorzuziehen, weil weniger spröde als 12.9?
                              Gruss Axel
