Freilauf Im Starter Defekt.
  • kj-heliflieger
    • 14.05.2002
    • 160
    • Jürgen
    • Aschaffenburg / Kleinostheim
    Hallo guten Morgen!
    Ich habe folgendes Problem:
    An meinem Starter ist ein Adapter mit Freilauf von Graupner montiert.
    Als mein 90ziger OS beim Startversuch wieder mal blockierte, musste ich beim nächsten
    Startversuch feststellen dass kein Antrieb mehr besteht!!!
    Zu Hause den Starteradapter zerlegt, fand ich heraus dass die Stahlhülse vom Freilauf gebrochen war. ?(
    Nun zu meiner eigentlichen Frage?
    Es ist ein Freilauf vom Typ ( NTN NHF 10 BC ) verbaut.
    Abmessungen: innen 10mm, aussen 18mm, höhe mit eigebauten stützlagern 14mm.
    NTN ist der Hersteller das hab ich schon herausgefunden.
    Nur leider hat mein Lieferrant für Freiläufe bei uns im Ort disen nicht liefern können. ?(
    Auch kein anderer mit gleichen Abmessungen. X(
    Weiss jemand von euch einen Lieferranten in Deutschland der diese, oder auch andere Freiläufe mit eingebauten Stützlagern mit den oben genannten Abmessungen liefern kann? ?(
    Oder kennt jemand den Hersteller der Graupner Adapter* ?(
    Ich bin für jeden Tip dankbar
    Gruss Jürgen
  • heliminator
    heliminator
    das ist eine alte Krankheit der Graupner-Adapter.
    Ich habe mir auch schon ohne Erfolg die Füsse nach einem Ersatz für den Freilauf wundgelaufen (ebenfalls beim Startversuch eines 91ers gekillt).
    Ich habe dann den Graupner-Adapter ins Regal gelegt und mir den Starter-Adapter mit Freilauf vom Heli-Center Berlin gegönnt.
    Der funktioniert seit 2 1/2 Jahren ohne jeden Stress.
    Auch das Umbauen/Ausdrehen des Graupner-Teils auf einen lieferbaren Freilauf von z.B. FAG kann man ziemlich vergessen, weil einfach nicht genug "Fleisch" vorhanden ist.
    Gruss,
    Thilo
    • kj-heliflieger
      • 14.05.2002
      • 160
      • Jürgen
      Hallo Thilo,
      Bin grad auf der Suche nach was neuem! X(
      Danke Dir.
      Gruss Jürgen
      • Bombo
        Bombo
        Hallo Jürgen ,
        schau doch mal bei Conrad nach der hat viele Lager auch Freiläufe und du kannst auch Online bestellen da braucht du nicht zu Laufen .
        PS.u kannst ihn reparieren glaub mir
        Gruß Olaf
        • kj-heliflieger
          • 14.05.2002
          • 160
          • Jürgen
          Hallo Olaf,
          die von Conrad kenne ich, die passen leider nicht.
          Die länge von denen ist 22mm.
          Ich kann nur 14mm gebrauchen!!!
          Gruss Jürgen
          • Bert
            Bert
            hallo,
            wozu brauchst du denn überhaupt ein freilauf? verwendest du ein getriebestarter?
            wenn nicht kannste den motor auch ohne freilauf starten bzw. dein startadapter einfach blockieren.
            bert
