Drezahl Messung
  • 7Veo
    7Veo
    Drezahl Messung
    wie messt ihr die Drezahl an eurem Hubschrauber denn bitte!?! Ich bin dauernd am überlegen woher das alle wissen oder wie das alle machen, was brauche ich dafür? Greetz 7Veo
  • Rüdiger
    • 07.06.2001
    • 513
    • Rüdiger
    • Karlstein
    Drezahl Messung
    Servus Anonymous!
    Vielleicht hilft da ja ein Drehzahlmesser?
    scnr,
    Rüdiger
    Du schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
    • Airbag36
      Airbag36
      Drezahl Messung
      Du brauchst einen Drehzahlmesser (extern) ..... Das Prinzip ist das du da durchschaust und die Drehzahl ablesen kannst. Die 2. Methode wäre der GV 1 da stellst du es ein......fertig............alles andere macht er.
      Bei der 1. Methode brauchst einen 2. Mann.....und das Gerät natöööörlich
        Drezahl Messung
        Interessanter Thread:
        Gebt mal bitte ein paar Produktempfehlungen zur externen Messung ab.
        Am Besten auch wo man sie herbekommt...
        • Airbag36
          Airbag36
          Drezahl Messung
          guckst du hier
          dann Drehzahlerfassungsmonitor unter Electronics & Simulators » RC Electronics univ. das wäre z.b. eine Variante.
            Drezahl Messung
            ...hat denn schon jemand Erfahrungen mit dem von Micro Tachometer für 24,90 gemacht - is ja fast schon zu billig...
            • Airbag36
              Airbag36
              Drezahl Messung
              wo gibt es den denn ?
                Drezahl Messung
                ...hehe - ei unter dem Link den du mir geschickt hast !!!
                • siliconsensing
                  siliconsensing
                  Drezahl Messung
                  ich machs mit einem Fahrrad Tacho, die Installation kann allerdings mühsam sein, weil Sensor und Magnet recht groß ist.
                  Aber zum maximal Drehzah ablesen ist es super!
                  einige haben auch gemeint das der sensor das nicht lange macht, bei mir gehts gut.......
                  • Airbag36
                    Airbag36
                    Drezahl Messung
                    Hab ich garnicht gesehen Tobi :-)
                    Aber auf was für Ideen hier manche kommen.........Fahrradtacho....lol......mußt nur schnell genug strampeln...fg.
                    GV 1 wir die Max Drehzahl angezeigt....kleiner Tipp :-D
                    • hubijohn
                      • 23.02.2003
                      • 1941
                      • Hans
                      • Ohlsdorf
                      Drezahl Messung
                      also meines Erachtens nach eines der besten Geräte der X-Treme Tach.
                      Damit kann man die Drehzal auch im Flug messen.
                      Hat zwar seinen Preis (zwischen 69 und 79€) ist aber meiner Meinung nach jeden Cent wert.
                      Hans
                      Logo 600SX mit Mikado Vbar
                      • TNF-Alpha
                        TNF-Alpha
                        Drezahl Messung
                        Moin 8)
                        Ich hab auch den X-Treme Tach !! Und bin Zufrieden mit dem Teil :]
                        Ihr seit sicherlich zu mehreren Piloten auf eurem Platz....
                        Kauft einen und legt zusammen....
                        • heliboy007
                          heliboy007
                          Drezahl Messung
                          ...und wenn man a wengerl Geld ausgeben möchte ... RDS4 von Webra (oder ähnliches)
                          So ein Telemetriesystem hat dann gleich auch den Vorteil, dass Motortemp, Drehzahl, Akkuspannung (und jetzt auch mit Strommessung) und die Stellung eines beliebigen Servos jederzeit am Handgerät ablesbar sind. Zudem sind Warnschwellen einstellbar wao das Gerät laut gibt.
                          Ich hab es mir mit dehnbaren Klettbändern auf das Handgelenk gebunden und hab somit jederzeit ohne die Hilfe eines anderen alle wichtigen Daten in Zugriff.
                          Mittlerweile hab ich mich so an das Gerät gewöhnt, dass ich es nicht mehr missen möchte.
                          • Stefan Wachsmuth
                            WHT / JR Propo
                            Teampilot
                            • 15.08.2003
                            • 1231
                            • Kassel / Kaufungen
                            Drezahl Messung
                            eine sehr gute Möglichkeit ist der SkyTach
                            Jedoch ist es sinnvoll, wenn man noch jemanden hat, der einem bei messen hilft. Denn fliegen und messen gleichzeitig könnte schwer fallen.
                            Es gibt aber allerdings noch Drehzahlmesser, die du einfach auf den Boden stellst und mit dem Heli darüber fliegst.
                            Notfalls kann man auch den Sender (falls die Funktion vorhanden ist) nutzen.
                            Die FC28 kann dieses.
                            Jedoch sollte man das nur machen, wenn der Heli am Boden steht.
                            WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
                            www.Stefan.Wachsmuth.com
                            • Martin Greiner
                              • 08.06.2001
                              • 5093
                              Drezahl Messung
                              Hi!
                              Also ob nun Skytach oder x-treme Tach...ich denke der Aufkleber auf dem Gerät wird die Eigenschaften nur unwesentlich verändern...
                              Leutz - das ist doch das selbe Gerät...
