Sprit
  • Zero
    Zero
    Sprit
    HI!
    Ich habe da mal 2 Fragen die mich mal brennend interessieren würden.
    -Wieviel Euronen gibt ihr im monat für Sprit aus?
    -Wielange kann man mit wieviel Sprit fliegen?
    Habe mir die ganze Zeit gedanken drüber gemacht und würde sehr gerne wissen wie das so bei euch ist.
    Danke :rolleyes:
    gruß
    Christian
  • määnzer007
    määnzer007
    Sprit
    Also das kommt ja auch aufs wetter drauf an, aber zur Zeit lieg ich so bei etwa 3Liter im Monat! Hole immer im 10Liter Gebinde für etwa 55€
    Aber im Sommer könnens schon mal 5-6Liter werden!
    Gruß Julian
    • xuthos
      xuthos
      Sprit
      Mahlzeit,
      also das ist nicht so einfach zu sagen, da jeder Motor mit jedem Sprit (Nitrogehalt) unterschiedlich lange fliegt.
      Ich bin zur Zeit noch ein Schwebler mit ansatzweise Rundflug. Habe einen Raptor 50 mit TT50 Pro Motor und verwende S5 (5%) von Graupner.
      Ich fliege mit einer Tankfüllung ca. 30 min.
      3 Tankfüllungen sind etwas 1 Liter.
      5 Liter kosten ca. 30 Euro. und di halten bei mir ca. 3 Monate.
      Nun kommt es noch auf das Wetter und Freizeit im Monat an,. Werde aber bald auf einen anderen Sprit umsteigen und dann kostet der Liter nur noch 2,70 Euro.
      Sven
      • Stefan22
        • 05.05.2003
        • 1192
        Sprit
        Für Heli: 50-70 Liter/Jahr (mit'm 50er)
        So summasumarum ca. 5 Euro/liter x 50 Liter = 250 Euro im Jahr -
        bei 10% bzw. 15% igem Sprit.
        L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
        • crasher
          Modellbau Kripp
          Onlineshop
          • 31.07.2003
          • 983
          • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
          Sprit
          ich glaube man kann das mit dem Spritverbrauch nicht einfach so vergleichen.
          Wer Leistung verlangt braucht auch mehr Sprit und wenn es dann noch ein großer z.b. 90er ist, kann bei 10min Flugzeit schon 1/2L weg sein.
          Im Sommer brauche ich manchmal an einem Wochenende 5L.
          Und wie man mit einem 50er Raptor auf 30min kommt, ohne den Motor abzumagern, kann ich mir nicht vorstellen.
          Ich schaffe höchstens 10min mit 15%Nitro.
          MfG. Christian
          • REFA
            REFA
            Sprit
            also mein sceadu verbraucht in 12 min 480ml.
            da das Flugfeld nur 5 min entfernt ist. bin ich seit April bei jeder Gelegenheit die sich mir geboten hat geflogen. (fast täglich)
            120 liter mit 10% Nitro verbraucht, 25 Liter sind noch im Keller. macht zusammen ca. 750€
            Refa
            • Niko
              Niko
              Sprit
              500 ml / 15 min.
              1L = 2,5 € - 3,-€ (3% N. - 17% RD / 10% N. - 15% Aerosynth 3)
              Wetter- und Zeitabhängig zwischen 0 und 30 Liter pro Woche.
              Mische meine Suppe selbst.
              • Ovid
                Ovid
                Sprit
                Sorry, dass kann ich dir nicht wirklich glauben. Also 20min schon eher, aber 30 Min mit Standarttank halte ich ein wenig unglaubwürdig!
                MFG
                • määnzer007
                  määnzer007
                  Sprit
                  Ich schaff mit dem 30er Rappy und Standart TT Proh H39 mit Normalem Tank+Header gerade so 15-20 Minuten! ( 10% Nitro)
                  Also mit dem 50er 30 minuten da is der Motor aber Meilen zu mager!
                  Gruß Julian
                  • ovali
                    ovali
                    Sprit
                    Ich habe einen 90er tank im Raptor 50SE und heize ca 20-24 min mit Vollgas durch die Gegend. (CP15)
                    Spritkosten im Monat....mmmhhhh ...würde sagen das ist Wetterabhängig. Ne Gallone pro Woche kommt ungefähr hin.
                    Bei ca. 22 EUR pro Gallone macht das XXX EUR im Monat...lieber nicht genau ausrechnen, sonnst steigt mir meine bessere Hälfte auf den Kopf.. ..-was meinst du wie viele Handtaschen man dafür kaufen könnte-.
                    Gruß Henning
                    • heliboy007
                      heliboy007
                      Sprit
                      Hi Henning,
                      wie warm wird dein Motor?
                      Ich komm mit meiner Sceadu Evo 50 mit 15%igem Sprit gerade mal 12 Minuten durch (und das sicher nicht immer Vollgas).
                      Der Motor ist aber durchwegs Fett (bei 20° Außentemp bin ich gerade mal auf 80° Maximaltemperatur gekommen - Rundflug mit hin und wieder ein paar kleinen ßberschlägen und kurzen Vollgaspasagen)
                      Niki
                      • ovali
                        ovali
                        Sprit
                        Hi Niki
                        die genaue temperatur kann ich dir nicht sagen, da ich kein thermometer habe.
                        Wir haben es aber mal mit einem IR Thermometer gemessen gehabt und da lag ich bei 115grad Celsius.
                        Wenn ich aber voll rumrocke, dann kann ich nach dem Flug ohne probleme 20 sec lang in das kurbelgehäuse fassen ohne das ich mir die Flossen verbrenne.
                        ABer denk dran...ich habe einen Raptor 90 Tank verbaut!
                        Gruß Henning
                        • ivolein
                          ivolein
                          Sprit
                          ich fliege den PowerGlow mit 10 % Nitro.
                          Eine Tankfüllung reicht beim schweben und leichten Rundflug für ca. 22 Minuten.
                          5l kosten ca. 35 €
                          Michi
                          • TC_007
                            TC_007
                            Sprit
                            Also ich fliege Robbe Roktan mit 5 % Nitro, habe einen Robbe Ornith mit Magnum XL 46 S Motor, fliege damit ca 25-30 Minuten pro Tankfüllung und verfliege bei schönem Wetter 2 Liter die Woche. Mehr geht leider nicht wegen der Arbeit!
                            TC
                            • -DH-
                              • 11.06.2004
                              • 1133
                              • David
                              Sprit
                              Der Tank im Revo faßt ca. 800ml 30% Wildcat.
                              2-3 Flüge wenn ich auf dem Platz bin. Ich versuche 3 Tage in der Woche zu fliegen macht also 2 Galonen in der Woche.
                              Dazu kommt noch ca. 1 Galone CP 15% für den Rappi.
                              East Coast Heli Team
