Ã?berwintern von Helis
  • tomm27
    tomm27
    wie überwintert ihr eure Helis ? Gibt es noch was zu
    beachten außer Akkupflege und Motorkonservierung ?
    Tom
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    ßberwintern von Helis
    Also ich fliege meine lieben auch im Winter - spart das einmotten
    Kurt
    • tomm27
      tomm27
      Na dann halt die Frage an alle Weicheier
      Tom
      • Christoph Dietrich
        Heli Masters
        Veranstalter
        • 08.09.2003
        • 1867
        • Ingolstadt
        eventuell drauf achten, dass die Kugelköpfe nicht zu sehr einstauben. Durch das ßl vom Sprit werden diese mit Verbindung von Saub, Haaren ect.... immer schwergängier..
        Schläufe nach dem Winter überprüfen, ob diese noch dicht sind ...
        Es muss nicht sein kann man aber mal drauf achten....
        Sonst wüßte ich nichts .....
        Ich fliege auch im Winter draußen, daher hatte ich nicht die Probleme und hab auch noch nicht richtig darüber nachgedacht....
        www.heli-masters.com
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Also wenn du echt nicht fliegen willst im Winter, dann lade hin und wieder deine Akkus, einmal im Monat reicht da dicke aus. Und du solltest deinen Motor bei deinem allerletzten Flug Heiß abstellen. Also Tank leerfliegen bis er abstellt.
          dann eventuell Zuhause Kerze raus und Konservierungsöl für Modellmotoren rein (Zur Gewissensberuhigung).
          Ich Persönlich mache soetwas nie, ich stelle den Heli den ich gerade nicht fliegen will ohne etwas zu machen in die Ecke. Auch wenn er dann mal ein halbes Jahr nicht bewegt wird. Nur den Akku Pflege ich hin und wieder. Doch am Motor mache ich nichts. Nur heiß abstellen, das genügt.
          • määnzer007
            määnzer007
            Jopp musste net viel machen...
            Nur Akku ab und zu laden, aber wurde ja scho gesagt....
            und würde sagen in Trockener Umgebung lagern.
            Vergaser nach dem flug komplett schließen, und kurbelwelle so drehen dass der Auslass durch den Kolben verschlossen ist, dann springt die kiste sofort wieder an!
            Aber am besten WEITERFLIEGEN!!!
            Gruß julian
            • GerdS
              • 20.03.2005
              • 1219
              • Gerd
              • Bodensee
              Akkus immer wieder zu laden ist Blödsinn. Da sie nicht entladen werden (außer durch Selbstentladung), verstärkt ihr damit nur den Memoryeffekt.
              Ich entlade vor der Winterpause grundsätzlich alle Akkus (NiCd und NiMh) bis auf ca. 0.9 Volt pro Zeller und habe damit gute Erfahrungen gemacht.
              Gruß Gerd
              FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
              • määnzer007
                määnzer007
                Du solltest eventuell mal über nen lader nachdenken, der auch entläd :rolleyes:
                Gruß Julian
                • Agusta
                  Agusta
                  Nur NiMH sollte man leer lagern...NiCd immer voll... :]
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    genau anders rum ...
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5371
                      Richtig
                      Da Nimh Zellen einer gewissen Selbstentladung unterliegen hat man bei längerer Lagerung schnell weit mehr draussen als 0,9 und ruckzuck eine verpolte Zelle sprich den Pack im Ars... Nicd habe dieses Problem weniger weshalb sie aufgrund der Neigung zum Memory Effect leer gelagert werden sollten.
                      Moin
