kürzere Paddelstange
  • M.F.
    • 04.04.2003
    • 338
    • Ruhland
    wie wirkt sich eine kürzere Paddelstange auf das Flugverhalten eines Helis aus?
    Ich nehme an das je kürzer die Paddelstange um so ähnlicher wird das Flugverhalten eines Paddellosen Rotorkopfes ?( oder?
  • Stefan Wachsmuth
    WHT / JR Propo
    Teampilot
    • 15.08.2003
    • 1231
    • Kassel / Kaufungen
    also gleich als Paddellos ist zu übertrieben.
    Die länge der Paddelstange sowie das Gewicht der Paddel wirken sich auf die Aggilität des Flugverhaltens aus.
    Wenn du z.B eine lange Paddelstange hast und sehr leichte Paddel hast du einen sehr wendigen Heli.
    Wenn die Paddelstange kurz und die Paddel schwer sind einen "zahmen" Heli.
    Das Flugverhalten nur an der Paddelstange zu unterscheiden reicht nicht aus.
    Die Paddel spielen da ebenfalls eine große Rolle.
    WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
    www.Stefan.Wachsmuth.com
    • M.F.
      • 04.04.2003
      • 338
      • Ruhland
      Hallo Stefan,
      danke für Dein Beitrag, das mit den Paddellosen Köpfen war auch etwas übertrieben gemeint :] Müßte aber eine lange Paddelstange mit schereren Paddeln den Heli nicht noch ruhiger machen? Je länger die Paddelstange ist um so eher wird sie wohl auch mehr zum Schwingen neigen, oder.
        • 22651
        Eigentlich nicht:
        Die Masse verändert die Agilität etwa proportional. Man brauch mehr Energie die Paddelebene zu verändern.
        Die Paddelstangenlänge verändert die Agilität etwa reziprok (antiproportional). Durch den längeren Hebel brauch man weniger Energie die Paddelebene zu verändern.
        (Ich hoff dat is rischtisch. )
