Heckrohr Alu oder CFK
  • Dr.Duli
    Dr.Duli
    Will mein Ersatzteillager auffüllen und wolte mal eure Meinung wissen
    was ist besser Heckrohr aus Alu oder CFK
    Die Optik von CFK ist klar besser aber um das geht es mir gar nicht
    nur rein ums Material
    ist CFK besser wegen Festikeit weniger Vibrationen am Heck
    und wie ist bei einem Absturtz Heck voraus mit CFK
    Gruß Martin
  • klauss
    • 14.07.2003
    • 632
    • MCB-Bregenz
    Hallo Martin
    Ich habe die Erfahrung gemacht dass die CFK-Rohre bei mir im Mille nicht so steif
    wahren wie das Alu-Rohr. Musste die Gyroempfindlichkeit herunternehmen weil das
    Heck zu Schwingen anfing.
    Zu bedenken ist auch wenn du mit den Rotorblättern das Heckrohr berührst, fehlt
    die bei einem CFK-Rohr meist das ganze Heck und beim Alu-Rohr hast du eine
    Delle. Das CFK-Rohr hatte ich im Mille aus Schwerpunkt-Gründen verwendet.
    Bleibe jetzt aber doch beim Alu-Rohr.
    lg
    Klaus
    • Stefan22
      • 05.05.2003
      • 1191
      ...klarer Vorteil vom CFK ist, dass es sich bei Temp. schwankungen nicht in der Länge verändert, somit entfällt das manchmal lästige Abstimmen des Rohres auf die Zahnriemenspannung bei "lausigem" Wetter - was ja nicht selten ist.
      Werd meinem 50er auf jeden Fall deswegen im Winter ein CFK spendieren.
      L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
      • helishop at
        helishop at
        Hi, naja, is ja nicht mehr viel Unterschied im Preis zw. CFK und Alu !!
        @klauss:
        is schon richtig- nur ab einger gewissen Drehzahl is auch das Alu Heckrohr weg- bzw. ein richtiger Boomstrike- da würdest ein Stahl Heckrohr brauchen )
        Gruss Rudi
        • Rüdiger
          • 07.06.2001
          • 513
          • Rüdiger
          • Karlstein
          Servus Stefan,
          Deine Aussage ist zumindest teilweise falsch. AFAIR haben CfK-Laminate einen negativen Wärmeausdehnungskoeffizienten - sie werden bei Kälte länger.
          hth,
          Rüdiger
          Du schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3161
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            Hmmm@ Rüdiger
            Sein wann wird, cfk bei kälte Länger.
            Soviel ich weiss werden alle Materialien bei Wärme länger und ziehen sich bei Kälte zusammen-oder....
            Bitte klähre mich auf.
            mfg Janis
            ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
            • nasenschweber
              • 28.08.2005
              • 711
              • Tom
              ... dass es sich bei Temp. schwankungen nicht in der Länge verändert,.
              hmm, ein 1m langes Alünium-Heckrohr wird um knapp 1/4mm länger (kürzer), wenn sich dessen Temperatur um 10K ändert ...
              Tom
              • Sebastian Zajonz
                • 27.06.2002
                • 1550
                • Sebastian
                • Ã?hringen - Stuttgart
                ßhmm bist du dir sicher das CFK schrumpft?
                Normalerweiße müsste es sich auch dehnen nur wird sich der darin laufende Riemen wohl stärker dehnen?!
                Gruß Sebastian
                • Rüdiger
                  • 07.06.2001
                  • 513
                  • Rüdiger
                  • Karlstein
                  Servus Janis,
                  z. Bsp. Wasser hat ebenfalls einen negativen Ausdehnungskoeffizienten - so wie viele Kunststoffe. Bin gerade auf der Suche per Google nach dem Koeffizienten von CfK. Wenn ich mich richtig erinnere (deswegen AFAIR - As Far As I Remember) hat es tatsächlich einen negativen Wärmeausdehnungskoeffizienten.
                  Etwas später: zu Laminaten hab ich bisher nichts gefunden, nur zur Faser selbst und die hat einen negativen Koeffizienten:
                  Eigenschaften Kohlenstoff Faser
                  Eigenschaft daten
                  Material XAS,HTA,T300 34-700, T650/35 UMS2526 HM HS40 P25 P100 F180 F500
                  Bruchdehnung % 1,5-1,7 1,7-1,9 1,2 0,8 0,9 1,0 0,3 - 2,1
                  Dichte g cm-3 1,76-1,8 1,77-1,8 1,78 1,86 1,85 1,87 2,15 - 2,1
                  E-modul im Zugversuch GPa 230-40 230-40 380 350-70 450 140-60 720 180 500
                  Fadendurchmesser µm 7 7 4,8 8 5 11 10 - 9
                  Längenausdehnung - Querachse x10-6 K-1 +26 - +37 +25
                  Längenausdehnungskoeffizient - Längsachse x10-6 K-1 -0,1to-0,5 -0,6 -0,7 -1,3 -0,5 - -1,5
                  Volumenwiderstand µOhmcm 1400-1600 1500 1000 900 1000 1300 250 1100 400
                  Vorläufer PAN PAN PAN PAN PAN Pitch Pitch Pitch Pitch
                  Wärmeleitfähigkeit W m-1 K-1 17-24 14 46 105 52 22 520
                  Zugfestigkeit GPa 3,6-4 4,5 4,9 2,5-2,7 4,4 1,4 2,2 2,0 3,0
                  cu,
                  Rüdiger
                  • Stefan22
                    • 05.05.2003
                    • 1191
                    ..naja dann stell ich doch gleich die Frage an die Heli - Gemeinde, welche ihren Heckrotor mit Zahnriemen betreibt, und von Alu auf CFK gewechselt ist, ob es da merkliche Unterschiede gegeben hat, betreffs Zahnriemenspannung !
                    • BlackMoskito
                      • 05.06.2001
                      • 1218
                      • Ingo
                      hey!
                      @ riemenspannung... da ist doch eh glaubenssache... die einen spannen über den schraubstock die anderen so locker das der riemen mal ans rohr schlägt, aber alle sind mit ihren lösungen zufrieden, wen stören da 1/4 mm
                      gruß
                      ingo
                      Gruss Ingo
                      www.BlackMoskito.de
                      • Thomas.Pajonk
                        Thomas.Pajonk
                        Bei CFK kommt es sehr auf die Orientierung des Gewebes an, gerade beim Heckrohr und der nötigen Verwindungssteifigkeit. CFK ist nicht gleich CFK. Also hier OBACHT!
                        • World-of-Heli
                          world-of-heli.de
                          Onlineshop
                          • 17.11.2004
                          • 402
                          • Jens
                          • Erfurt
                          zu bedenken ist allerdings auch bei einem CFK Rohr die statische Aufladung mit einem Riemenantrieb!
                          Gruß Jens
                          www.world-of-heli.de Wir lieben Helis
                          • Stefan Wachsmuth
                            WHT / JR Propo
                            Teampilot
                            • 15.08.2003
                            • 1231
                            • Kassel / Kaufungen
                            Alu.
                            Ein CFK Rohr macht keinen Sinn außer optische Gründe.
                            Wenn du mit einem CFK Rohr nur eine kleine Berührung mit den Rotorblättern etc. hast ist es kaputt. Ein Alu Rohr hat nur eine Beule und du kannst meistens sogar weiterfliegen.
                            WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
                            www.Stefan.Wachsmuth.com
                            • Horex1200
                              Horex1200
                              nur mal kurz zum Wasser:
                              Wasser hat die größte Dichte bei ca. + 4 °C.
                              D.h. dass es sich bei Erwärmung oberhalb von ca. 4°C ausdehent, bei Abkühlung unter 4°C aber auch (Dichteanomalie des Wassers).
                              Wenn dem nicht so wäre, gäbe es wohl kaum menschliches Leben auf der Erde, z.B. gäbe es auch keine Eisberge....
