taumelscheibe justieren
  • ralpho
    ralpho
    hallo zusammen,
    jetzt wollte ich mal fagen, wie ihr eurer taumelscheibe beibringt, beim justieren von Pitch und Paddel, exakt im rechten winkel zu stehen. verwendet ihr da irgendeine taumelscheibenlehre (falls es sowas gibt) o.ä. oder gibt es einen simplen trick.
    gruß
    ralph
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    hi,
    ich messe immer mit dem messschieber den abstand vom oberem domlager zur taumelscheibe, an vier punkten. dabei verstelle ich so lange die trimmung, bis alle vier werte, so gut es geht, gleich sind. es gibt auch ein tool dafür. das wird auf die taumelscheibe gelegt und hat zwei libellen dran, eine art wasserwagge. doch, wenn der heli nicht gerade steht, ist das tool ungenau.
    so habe ich es bisher immer gemacht.
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Niko
      Niko
      Kommt auf das System an.
      Bei manchen Herstellern gibts Lehren, welche einfach unter die TS gelegt werden.
      Manchmal reicht auch ein Messschieber, der an der Seite und vorn (oder hinten) untergelegt wird.
      • awhelisi
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 18.09.2001
        • 3830
        • Arne
        LEGO-Steine unter die TS legen geht auch exelent
        • Thomas.Pajonk
          Thomas.Pajonk
          Auch wenn ich jetzt wieder Schelte bekomme: Das Auge ist in solchen Fällen oft der beste Maßstab. Die Feinjustierung erfolgt eh in der Luft.
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Muß Thomas recht geben ... hab nen "Augenmeßständer".
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              naja rotorwelle steht bei mir so halbwegs senkrecht ... paddelstange wird mit ner Libelle waagerecht gemacht und dann gemessen .... ist bisher immer genau genug gewesen
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                ich klemme immer einen CFK- Stab mit einem Gummi drunter und messe zum Heckrohr und zum Tisch.
                Gruß Stefan
                  • 22621
                  Die einzige Bezugsebene mit der du die Taumelscheibe einstellen kannst, ist das Domlager und die Domplatte. Da hilft dann eine Lehre die planparallel ist dann weiter. VARIO hat dafür U-Profilchen und Henseleit ein an einer Seite offenes Rohrstück C.
                  Ich gehe hin und fahre die Taumelscheibe auch nicht komplett auf die Lehre runter, sondern lasse einen kleinen Spalt den ich dann beim Einstellen mit einem Papierstück prüfe.
                  Ich hab auch früher mit AUgenmass gearbeitet und mich gewundert wie gross da der Fehler sein kann.
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    RV: Ferkel
                    JMalberg: schielst Du ) ?
                    Also mein Augenmaß hat für meine Zwecke eigentlich immer gereicht,
                    Bezug die Domplatte ...
                    Grüßle
                    Eddi
                    • RV
                      RV
                      Mikado-Heli.de
                      VStabi-Support
                      • 02.06.2001
                      • 7766
                      • Rainer
                      @ Eddi:
                      MG ab morgen in Ebay! Start 1 Euro .... ;(
                      @ Jürgen:
                      Dat iss ein Knick in der Optik bei Dir. Da gibts "Sehhilfsmittel" beim Optiker für.
                      @ all:
                      Optional (und für die knickinderoptikhaber) ist natürlich eine "Zeigerverlängerung" mit CFK-Stängelchen schon sehr genau. Aber nur mit Gummi machen!
                      • michi
                        • 11.06.2003
                        • 958
                        • 1030 Wien
                        ...das ist ja echt cool!
                        Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
                        • zagi
                          • 30.07.2005
                          • 212
                          Hallo Zusammen!
                          Ich arbeite immer mit zwei 30cm langen stäben.
                          einen lege ich auf die taumelscheibe und einen auf die domplatte.
                          Dann drehe ich die gestänge solange hinein oder heraus, bis die zwei stäbe absolut parallel sind(natürlich um beide Achsen prüfen).
                          Die Servos werden dazu nicht vertrimmt.
                          Wenn die Taumelscheibe dann ausgerichtet ist, gehe ich weiter zur paddelebene und dann zum einstellen von 0 grad an den Hauptrotorblätter.
                          Mfg
                          Zagi
                          Logo600 3D, Orbit 30-12, Maniacs
                          FF10 2G4
                          • Niko
                            Niko
                            Hmpf, dann muss ich mal nach einer Mechanik mit 3, irgendwas Rotorkreis schauen ...
                            unser Kurzer hat bisher nur Duplo
                            • Dieter
                              • 03.10.2001
                              • 832
                              • Dieter
                              • UMBC Litschau
                              Hallo!
                              Ich hab von einer Heimmechanik ein altes Innenzahnrad auf einer unbenutzten Hauptrotorwelle befestigt und dan in der Drehbank rechtwinklig abgedreht.
                              Dann geht man folgendermaßen vor:
                              .) Rotorkopf und Pitchkompensator runter
                              .) abgedrehtes Innenzahnrad raufschieben, bis es auf der TS aufliegt.
                              Da sieht man jeden noch so kleinen Spalt, wenn die TS nicht rechtwinklig zur Rotorwelle steht.
                              Weiterer Vorteil:
                              Bei CCPM - Mechaniken kann man beim Pitch einstellen sehr schön erkennen, ob die TS wegdriftet. Das wird dann mit der Servowegeinstellung korrigiert.
                              Viel Spaß beim Nachbaun!
                              lg,
                              von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
