und Messung des verbrauchten Stroms gibt es auch noch dazu
... und Akkuspannung, und Leistung, und Stromspitzen, und Spannungsalarm u.v.a.m. während des Flugs über Telemtrie und später zu Auswerten auf dem PC auch auf die SD-Karte in der Funke. Der Unisens E von SM Modellbau ist die perfekte Lösung für Graupner HoTT Systeme - und das für knapp 70 Euroten. Wenn Du stattdessen die Original Graupner Module kaufst (GAM, EAM etc.) musst Du auch noch Sensoren verbauen und kommst auf jedem Fall schwerer, teurer und mit weniger Platz weg.
