Lackierfrage die Zwölfte
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Servus miteinander!
    Ich habe jetzt meinen Scale-Heli gespachtelt, geprimert und grundiert. Danach die gespachtelten Stellen 2 Stunden sorgfältigst nachgeschliffen und wieder geprimert und grundiert.
    Status: es sind immer noch "Kanten" sichtbar, ich schätze in der Größenordnung 1/10mm.
    Klaro ist es nicht möglich, übers Forum zu erfahren, ob das beim späteren lackieren verschwindet oder nicht (jeder schätzt seine 20cm ääähhh 1/10mm anders ein).
    Mir gehts eher um die Aussage:
    "Alles, was man bei der Grundierung sieht, egal wie minimal es ist, sieht man nach Lackierung und Klarlack immer noch."
    Ist diese Aussage richtig?
    Oder kann durch die Farblackierung schon mal was "verschwinden"?
    Kurt
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Kurz und knapp, ja man sieht es. Desshalb alles glatt schleifen.
    • timo
      • 1148
      • timo
      • Allendorf - Haiger
      Manchmal sieht man nachher sogar mehr als vorher
      gruss timo
      http://mfsv-haiger.de
      "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
      • wirbelwind
        • 20.01.2005
        • 386
        alt bekanntes Zitat: "Lack deckt nicht ab, sondern auf" :rolleyes:
        Wirbelwind.
        • dheli
          dheli
          Hallo Kurt,
          Nach der Lackierung ist alles um einiges schlimmer. 8o Wend Dich mal an einen Lackierprofi, der schlägt bei Anfänger Schleifer die Hände über dem Kopf zusammen, und hat dann immer noch die """Ausrede""" schlechte Vorarbeit
          Also einfach gesagt weniger ( selbst gemacht ) ist vielmals mehr, Bring einfach das Teil so zu Deinem Lacker und sag ihm Du erwartest ein Top Ergebnis und schon ist die A....karte auf seiner Seite. Dann wird halt 2,3,4 mal lackiert
            • 09.12.2004
            • 12089
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            <HOMER SIMPSON>
            Neiiiiiiiiiiin&#33;
            Ich dachte, ich könnte auch mal Glück haben :-/
            Na gut, ran ans Schleifpapier&#33;
            Danke euch allen&#33;
            Kurt
            • CE.TOM
              • 07.07.2004
              • 509
              Hallo Kurt,
              also Uni Töne (kein Metalic oder Pearl) deckt minimalste Sachen wie Schleifspuren ab (mit Sicherheit kein 1/10 mm)&#33; Bei Metallic oder Pearl ist oft schon 400 er Schleifpapier Oberfläche Zufiel.
              Mein Tipp den ganzen Heli mit Füller nochmals spritzen und dann schleifen am Schluß maximal 600 er Körnung und dann passts.
              Wenn du den richtigen Füller verwendest klappt es übrigens schon beim ersten mal füllern&#33; (vom Autolackierer Dickschicht Füller der schafft auch 5/10mm)
              Primmer oder Grundierung bringt dich nicht weiter&#33;
              Gruß Tom
              Vielflieger
                • 09.12.2004
                • 12089
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Hi Tom&#33;
                Na, Gott sei Dank habe ich Metallic *würg*
                Mein Tipp den ganzen Heli mit Füller nochmals spritzen ...Primmer oder Grundierung bringt dich nicht weiter&#33;
                nun, das ist Grundierung und Füller zugleich. Der geht auch ganz gut, deckt z.B. Spalten zischen 2 Teilen gut ab.
                Das Problem sind die Randzonen, wo Spachtelmasse auf Plastik trifft.
                Aber offenbar habe ich noch nicht genug ßbung oder auch Durchhaltevermögen
                Schlussendlich ist das Bild nach dem ersten Mal schleifen wesentlich besser als vorher.
                Ich dachte nur, ich könnte es mir sparen, das 1/10 zu schleifen.
                Kurt
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  wegen Betrugsverdacht
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  Hallo Kurt,
                  versuche es mal mit 400er Nassschleifpapier. Damit solltest du deine Stellen beseitigen können und eine lackierfähige Oberfläche bekommen.
                  PS: Ich grundiere fast gar nicht und verschleife die gespachtelten Stellen nur. Ebenso die Deckschicht des Rumpfes wird nur aufgerauht mittels Schleifpad.
                    • 09.12.2004
                    • 12089
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Hi Arne&#33;
                    Das verwende ich. Aber offenbar bin ich noch kein gereifter Scale-Heli-Schleifer
                    Ich habe mir von 2 Stunden Schleifen offenbar zu viel erwartet.
                    Auf ein Neues&#33;
                    Kurt
                    • awhelisi
                      GESPERRT
                      • 18.09.2001
                      • 3830
                      • Arne
                      Vieleicht ganz brauchbarer Tip:
                      Ca. 6-8 Bögen 400er Papier für einen Rumpf zum verschleifen. Viel Wasser benutzen. Ich schleife am liebsten in der Badewanne, das saut dann nicht alles so zu.
                      • awhelisi
                        GESPERRT
                        • 18.09.2001
                        • 3830
                        • Arne
                        Ach ja. Mit einem Schleifpad lässt sich jetzt nicht mehr gut arbeiten, weil die Grundierungen nicht hart genug werden dafür.
                        • Stefan Reusch
                          Stefan Reusch
                          Hallo Kurt,
                          Beschreibe dochmal wie du schleifst, was für ein Pad ect benutzt du denn?
                          Vielleicht liegt ja da der Hase im Pfeffer.
                          Stefan
                          • Franz Lindenthal
                            Franz Lindenthal
                            Morgen Kurt,
                            wie wäre es wenn Du den Rumpf nur noch glatt schleifst
                            und dann zum Lackierer fährst und ihn nass in nass spritzen lässt?
                            Damit meine ich das der Lackierer die Grundierung spritzt,
                            kurz ablüften läßt und dann den Rumpf fertig lackiert.
                            Du würdest Dir dann das schleifen vor der Endfarbe sparen
                            und damit auch vermeiden das Du zuviel Grundierung auf
                            Deinen Rumpf aufträgst.
                            Gruss Franz
                              • 09.12.2004
                              • 12089
                              • Kurt
                              • Hinterbrühl/Wien
                              Moin, Moin&#33;
                              Ich schleife sowohl mit den Fingern als auch mit einem Holzstück.
                              Da liegt auch eher nicht das Problem, da ich im ersten Schleifgang rund 50% aller zu schleifenden Stellen schön hinbekommen habe.
                              Und bei den anderen 50% ist eine Besserung zu sehen.
                              Es ist wohl meine mangelnde Ausdauer...
                              Da bin ich zu militant
                              Ich habe mich entschlossen, den ersten Scale (Semiscale)-Heli zu bauen, da werd&#39; ich meinem Vorhaben beim Lackieren nicht "untreu".
                              Danke euch jedenfalls für die Tipps.
                              Kurt
