Heli und Fläche?
  • markolino
    markolino
    Heli und Fläche?
    Was meint Ihr:
    Ich fliege bereits mehr oder wenig gut Helis.
    Jetzt spiele ich mit dem Gedanken, mir noch einen Flächenflieger zuzulegen.
    Was meint Ihr, welches Modell sollte es am Anfang sein?
    Ein klasischer Trainer- Oder geht es auch mit zb. Extra oder so?
    Das Modell sollte ca. 140cm Spannweite haben- also eher Durchschnitt.
    Am Sim geht das ganze sehr gut schon.
    Wie habt Ihr mit der Flächenfliegerei angefangen, und welche Modelle habt Ihr benutzt?
    Gibt es villeicht ein Paar Websites, wo man interessantes nachlesen kann?
    Grüßle
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Heli und Fläche?
    also wenns net zu scharf sein soll, ein echtes fun gerät ist die Twinstar von Multiplex.
    Zum Anfangen auf jeden fall gut, fliegt brav und is fast unkaputtbar ( naja , fast )
    Gru�?, Torsten
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5383
      Heli und Fläche?
      Ja aber dann die aktuelle weiße Version
      Moin
      • Hieninger
        • 07.06.2002
        • 116
        • Willi
        Heli und Fläche?
        Hallo Markoline
        Ich habe auch mit Heli angefangen. Dann habe ich mir einen Trainer 40 gekauft. Den habe ich durch eigene Dummheit zustört. Ich habe nun einen Champion 45S der geht ganz gut. Baue auch gerade noch eine P 51 Mustang und hoffe dass die etwas länger lebt als der Trainer 40. Für den Anfang würde ich mir kein Kunstflugzeug kaufen, da Fläche fliegen doch ander ist als Heli. Gerade beim Landen.
        mit freundlichen Grüssen
        Willi
        • michi
          • 11.06.2003
          • 962
          • 1030 Wien
          Heli und Fläche?
          hi,
          ich habe einen easy von robbe. ist ein alter querruder-motorsegler mit 2,5ccm. ist super abwechslung während die akkus vom e-heli nachladen...
          ) nimm dir zum eingewöhnen ein langsameres, gutmütiges modell
          lg
          Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
          • TC_007
            TC_007
            Heli und Fläche?
            ich fliege auch Heli und habe mir einen Kyosho Calmato Sports gekauft! Ist ein Tiefdecker Trainer, der eignet sich für Anfänger, auch vom Preis her, aber mit dem ist auch Kunstflug möglich!
            Er hat eine Spannweite von 1550mm und fliegt mit einem 6,5ccm Motor!
            TC
            • likesthat
              likesthat
              Heli und Fläche?
              ich besitze noch einen Graupner Akro Fly (elektro) ist aber sehr giftig wenn die servowege linear sind.
              ich glaub der ist mir schon 5 mal runtergekommen ohne das ich es wollte aber ich war erst ca 10 mal fliegen
              ich schaffe es nicht mit der landung, da hab ich den heli mehr unter kontrolle wie das teil!!
              • Fly-So-High
                • 15.12.2003
                • 2923
                • Marcel
                • Vogtland / Plauen
                Heli und Fläche?
                Na wenn du nicht unbedingt extremen Kunst-Flug mit der Fläche machen willst solltest dir nen Hochdecker holen am besten wie schon gesagt irgendwas Trainerartiges...Loop,Rolle,Rückenflug,Trudeln und Turn gehn damit meist auch.
                Würde dir nur raten wie beim Heli auch nicht mit nem zu kleinen Motor anzufangen...so ab 6,5ccm fliegt eigentlich alles vernünftig.
                Ich würde persönlich den Kyosho Trainer "Calmato" empfehlen hab damit schon ein paar Leuten das fliegen mittels Kabel gelernt.
                Weiterhin ist nen Holzrumpf für den Anfang ganz praktisch ...falls man mal nen Stückchen ausbessern muss....soll ja vorkommen grins
                Marcel
                • SFL
                  SFL
                  Heli und Fläche?
                  Ich bin erst mit Fläche angefangen, und fliege jetzt erst neuerdings Heli.
                  Als Anfängermodell kann ich z.B. den Kyosho Calmato 40 als Hochdecker empfehlen.
                  Auch der Hype Eagle ist sehr zu empfehlen, aber kaum noch zu bekommen.
                  Bei mir ists eben genau anders herum, Fläche landen ist kein Problem, aber der Heli will immer umkippen.
                  • Sebastian Zajonz
                    • 27.06.2002
                    • 1550
                    • Sebastian
                    • Ã?hringen - Stuttgart
                    Heli und Fläche?
                    kann dir den Jamara Air Trainer empfehlen. Mit 7,5er Magnum eine günstige und gut funktionierende Kombination.
                    Wenn du bereits Helis fliegen kannst, solltest du mit jeden gutmütigen Querrudermodell klar kommen.
                    Ich hab noch nen neuen BK (ARF) von nen Javelin. Das ist ein 1,4m Tiefdecker ab 7ccm. Könnte ich dir günstig abtretten. *g*
                    Gruß Sebastian
                    • Uwe Caspart
                      • 19.08.2005
                      • 7418
                      • uwe
                      • EDDS / Goldboden
                      Heli und Fläche?
                      klingt jetzt extrem, aber ich würde mir einen fun-flyer oder 3D in der 140cm-klasse zulegen.
                      die dinger sind gutmütiger als alles was ich bisher hatte. vorraussetzung: flieger ist leichtbau, ruderwege reduziert und ´n haufen expo
                      diese kisten starten und landen fast mit null speed. als motor einen 7,5er, die laufen einfach besser durch und brauchen nich so viel drehzahl (mit nem guten 3-kammer-dämpfer "fast" leiser als elektro)
                      und wenn du dich dann eingewöhnt hast....... :evil:
                      Kontronik. Simply the best.
                      • Roger
                        Roger
                        Heli und Fläche?
                        Hallo Mädels,
                        ich will mir ein Fu..ing Fixed Wing kaufen hört sich an wie : ich will mir ein Auto kaufen , helft mir mal.
                        VW oder Porsche? ?(
                        Was möchtest du den für ein Motor? E-Motor,2 Takt, 4Takt?
                        Von dem ganzen Schaum-Müll kann ich die nur abraten , der Kram fliegt nicht gescheit.
                        Ja... schreit nur alle auf!
                        Wiggerich, Staufenbiehl, Graupner und Co. bieten zb. verschiedene sehr schöne Extras , Mustangs oder Cubs an .
                        ARF ca. 150-160 cm 6,5 2 Takt oder 11,5er 4Takt sind Flieger die ein Anfänger mit ein klein wenig Modellbauerfahrung(Heli)ohne Probleme fliegen kann.
                        zb. Extra 300 S mit Motor ca 250€.
                        Mit so einem Modell bekommst du Flächenerfahrung und hast trotzdem ein schönes Modell mit dem du später auch noch Spass hast.
                        Auf meiner HP siehst du eine Mustang und eine Cub beides 4Takter und sehr gutmütig und trotzdem machen sie Spass.
                        Mit so was kann man sich auch mal auf einem Flugtag sehen lassen, während der ganze Schaum-Müll einfach nur peinlich ist. :evil:
                        • smolter1
                          • 28.05.2002
                          • 606
                          • Sascha
                          Heli und Fläche?
                          Na dann fang ich gleich mal an mit dem Schreien
                          Ich habe neben meinen Helis noch ca. 10 Flieger. Darunter sind auch 2 Schaum-Müll Flieger, ein Twinstar von Multiplex und ein Twin Jet. Beide Modelle fliegen absolut super und sind für Anfänger als auch für Fortgeschrittene sehr gut geeignet. Klar ist bei extremen Kunstflug irgendwann schluss, aber zum Erlernen des Flächenfliegens sind die Teile absolut OK.
                          Natürlich gibt es in der Abteilung "Schaum-Müll" jede Menge Schrott. Z.b. die Teile die man für 50,-€ inkl. Steuerung kauft, die teilweise kein Höhen oder Seitenruder haben, Steigen mit mehr Motorleistung oder Kurven fliegen mit Drehzaländerung an den beiden Motoren. Die Teile taugen aus meiner Sicht wirklich nicht viel, bzw. man lernt damit zumindest nicht richtig fliegen.
                          Also meine Empfehlung für den Anfang: Twinstar oder als Verbrenner ein Hochdecker Trainer 40
                          Gruß Sascha
                          • Langzeitcrashtest
                            Langzeitcrashtest
                            Heli und Fläche?
                            Nun ja, was der Roger da schreibt. stimmt schon.
                            Die meisten Schamwaffeln sind nicht unbedingt als Flugzeuge zu bezeichnen.
                            Wir haben viele durchgetestet, und sind aber zu dem Schluß gekommen,
                            daß das eine oder andere Modell doch brauchbar ist.
                            Eines davon ist der Twinstar. Den gibt es ja nun in der neuen Variante, und der
                            geht wirklich gut.
                            Aber sonst - nun ja.
                            Ausserdem werden diese Dinger nach 4 Flügen doch schon etwas langweilig.
                            Bei diesen ganzen verkappten Deltas fehlt doch meistens die Leistung, um mehr
                            als Rolle und Kurve zu fliegen.
                            Ich rate verschiedene Varianten:
                            Die Erste ist tatsächlich der Calmato, ich glaube von Kyosho.
                            Den habe ich bei einem Kumpel ein paar mal geflogen und muss sagen, er macht Spaß.
                            Es ist ein Hochdecker, der extrem gutmütig ist, aber alle Dinger mitmacht - Rolle, Looping, Trudeln, Rückenflug, Rollenkreis etc. Damit kann man genial üben.
                            Das zweite wäre so eine Shocky-Waffel. Die Dinger halten zwar nicht sooo lange,
                            aber die machen auch alles mit und sind zum trainieren der Figuren wie Messerflug,
                            Messerloop, und andere Sachen, die bei Fläche sonst nur mit brutaler Leistung gehen, bestens geeignet und versprechen auf lange Sicht den meisten Spaß. Leider sind sie absolut nichts für Wind...
                            Wenn man mal Einen hatte, kann man sich immer wieder im Baumarkt Depron holen und Einen nachbauen.
                            Variante 3 ist tatsächlich so ein Komplettpaket der Firma Staufenbiehl oder ähnlicher.
                            Dabei solltest du jedoch auf Erfahrungswerte irgendwelcher Bekannten von dir
                            zurückgreifen können. Denn viele dieser Modelle "gehen" nicht so richtig.
                            Do waren bei meiner AT6 von Staufenbiehl sämtliche Winkel (EWD, Sturz, Seitenruderflucht) falsch gebaut. Nach langem Herumexperimentieren habe ich diese
                            Mühle dann endlich zersemmelt.
                            Also, frage jemanden, der ein solches Modlel besitzt, bevor du es bestellst.
                            • Roger
                              Roger
                              Heli und Fläche?
                              Hallo Mädels,
                              T-6 ist Schrott.
                              Die Extra ist getestet und gut.
                              Zum Thema Schaum nochmal:
                              Mach mal Lehrer -Schüler mit einem Twinstar und dann zum Vergleich mit einem zb.Junior-Sport dann siehste den Unterschied.
