Schraube ähnlich M3
  • noch-ein-Günter
    noch-ein-Günter
    Schraube ähnlich M3
    habe hier an einem Benziner-Vergaser eine kleine Schraube, die auf den ersten Blick wie M3 aussah.
    Allerdings ging eine längere M3 Schraube nur ca. einen Gang hinein. Beim genaueren Hinsehen ist das
    Gewinde etwas gröber, der Aussendurchmesser ist nur 2.8 mm.
    Wer weiss, was das für ein Gewinde ist und wo ich so 'ne Schraube herkriege.
    Das Gewinde sollte min. 10 mm lang sein.
    Gruss Günter
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    Schraube ähnlich M3
    Hi Günter,
    das ist schwer.......anhand vom Außendurchmesser könnte es ein Amerikanisches UNC Gewinde sein. Genaue Bezeichnung wäre N4-40 UNC.
    Aber kannst du irgendwie die Steigung messen? Oder noch nen Anhaltspunkt wäre, wieviel Gewindegänge auf einem Inch=25,4mm wären........
    • miele28
      miele28
      Schraube ähnlich M3
      kannst du etwas über die steigung sagen??
      kannst ja mal mit einer schaube m3 vergleichen, vielleicht ist es ja doch m3.
      ein außendurchmesser von 2,8 mm ist durchaus möglich.
      also wenn du mir die steigung und den außendurchmesser (beides ziemlich genau) durchgibst, kann ich dir bestimmt helfen.
      miele28
      • Stefan Reusch
        Stefan Reusch
        Schraube ähnlich M3
        Hallo Günther,
        Wenns ein gängiger Membranversager ist, würde ich mal bei Practical Scale anrufen. Die können dir bestimmt helfen.
        Auch auf der Website gibbes infos und Teilelisten.
        Stefan
        • noch-ein-Günter
          noch-ein-Günter
          Schraube ähnlich M3
          kannst ja mal mit einer schaube m3 vergleichen, vielleicht ist es ja doch m3 ...
          Bestimmt nicht !
          Habe mal ein Bild gemacht: Links diese "komische" Schraube, rechts eine M3x4.
          Der Unterschied ist gut zu sehen.
          > Oder noch nen Anhaltspunkt wäre, wieviel Gewindegänge auf einem Inch=25,4mm wären ...
          Leider ist die Schraube dazu zu kurz. Das Gewinde ist nur 3.6 mm lang ...
          Nie gehört - wer ist das ?
          Gruss Günter
          • Sebalexx
            • 27.11.2003
            • 3045
            • Sebastian
            Schraube ähnlich M3
            Tach,
            bin absolut kein Fachmann in der Hinsicht... (kein Plan )
            Aber die Schraube sieht irgendwie einer Sorte PC-Schräubchen recht ähnlich?!
            Täuscht möglicherweise auch nur...
            bis denn
            Sebastian
            • Stefan Reusch
              Stefan Reusch
              Schraube ähnlich M3
              Hallo Günther,
              Ich habe doch einen Link dazugestellt, den solltest du dir mal ansehen.
              Stefan
              • noch-ein-Günter
                noch-ein-Günter
                Schraube ähnlich M3
                Aber kannst du irgendwie die Steigung messen ...
                Hi Steffen,
                habe mal die Steigung gemessen: 3 Gänge auf 2 mm, das ergibt rechnerisch 38.1 Gänge pro Zoll.
                Damit kommt eigentlich nur dieses bereits von dir genannte Gewinde (N4-40 UNC) in Frage.
                Habe jetzt mal paar Anfragen verschickt, mal sehen, ob ich fündig werde ...
                @F3CStefan:
                Anfrage ist bereits unterwegs ...
                Gruss Günter
                • noch-ein-Günter
                  noch-ein-Günter
                  Schraube ähnlich M3
                  Erhalte heute schon die Antwort - leider können die keine solche Schraube liefern ...
                  Das scheint doch etwas problematisch zu werden ...
                  Hat vielleicht noch jemand 'nen Tip, wie ich weiterkomme ?
                  Gruss Günter
                  • Q Bert
                    Q Bert
                    Schraube ähnlich M3
                    versuch mal bei : www.schroederschrauben.de . Hab hier bisher beruflich nur gute Erfahrungen bei zölligen Schrauben gemacht.
                    Gruß Arne
                    • renso
                      renso
                      Schraube ähnlich M3
                      hallo,
                      kansst du es nicht ändern auf ein metrisches gewinde?
                      gehst dann halt dafür auf m4, dann hast du deine ruhe...
                      • Makis
                        Makis
                        Schraube ähnlich M3
                        eben...aufbohren, und M4 rein...fertig...!
                        • noch-ein-Günter
                          noch-ein-Günter
                          Schraube ähnlich M3
                          Dummerweise sitzt die Schraube in einer Welle aus 4.8 mm Messing ...
                          Zusätzlich ist da noch eine Aufnahme, die einen Hebel gegen verdrehen sichert.
                          Die wäre dann auch futsch.
                          Leider muss es so eine dämliche Schraube sein ...
                          @Speed-Pilot:
                          > Kanns sein das die Schraube lediglich die Jokeklappe hält?
                          Nicht ganz. Ist der Hebel der Drosselklappe.
                          > Da kannst de auch ne M2,5 durchstecken und mit ner Mutter sichern un schon biste fertisch.
                          Geht nicht, das Gewinde ist in einem Sackloch ...
                          Gruss Günter
                          • Chris Lange
                            • 13.05.2005
                            • 5330
                            Schraube ähnlich M3
                            Kanns sein das die Schraube lediglich die Jokeklappe hält? Da kannst de auch ne M2,5 durchstecken und mit ner Mutter sichern un schon biste fertisch.
                            Sollte dir diese Lösung nicht passen frag doch mal bei der RC -Car Fraktion nach. Diese 1:5 /1:6er Fahrer bauen nämlich die Chokeklappen meistens raus da durch die Erschütterungen sie Angst haben das sich was lößt und angesaugt wird.
                            Moin
