Jazz 55 Einstellen
  • consch
    consch
    Jazz 55 Einstellen
    Hallo!
    Ich habe heute meinen Jazz 55 entlich bekommen.
    Hat jemand erfahrung, wie man den richtig auf Heli Programmiert.
    In der Beschreibung steht, dass man einen Schieberegler benutzen soll.
    Im moment benutze ich 2 Kippschalter. einen für Schwebeflug und einen auf Vollgas.
    Braucht man bei dem Regler auch keine Gaskurve mehr?
    Der Regler ist in einem Eco 8 mit einem SHP M13 Motor. Akku habe ich einen 12 Zeller von Sanyo und einen 4s Lipo.
    Gruß Consch
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    Jazz 55 Einstellen
    Nee, Gaskurve ist "Schnee von gestern". Zum Erstenmal Einstellen und Einfliegen Gas auf Regler legen. Dann, wenn die Werte stimmen kannst Du am Sender feste Werte programmieren. Ich nutze verschiedene Schalter, das ist Geschmackssache. Man kann auch den Regler lassen und den Sender so programmieren, dass man z.B. in der einrastenden Mittelposition die Drehzahl hat, mit der man schwebt und am oberen Anschlag eine entsprechend höhere Drehzahl. Vollgas stellt man am Jazz normalerweise nicht ein, da sonst wenig Reserve zum Regeln der Drehzahl bleibt. Die Vollgasstellung braucht man nur zum Programmieren des Reglers.
