Heckrotordrehrichtung, egal?
  • Eckenflitzer
    • 31.03.2003
    • 466
    • Guido
    • Fährt nur noch ....
    Hallo Leute!
    Beim Umbau eine Heckrotorgetriebes ist mir aufgefallen, dass die Drehrichtung des Heckrotors bei quasie jedem Hubi gleich ist. Das Blatt läuft unten herum zur Hubinase hin. Egal ob der Rotor rechts oder links angeschlagen ist.
    Nun weis ich aus der Suche schon, dass es aerodynamische Gründe dafür gibt, blos nicht welche. Zudem weis ich, dass Robert Sixt mal einen Heckrotor so umgebaut hat, dass er anders lief und bis auf die Tatsache, dass der Hubi im Gras nicht so dreckig wurde keinen Unterschied feststellen konnnte.
    Wer kann da was zu sagen bzw. hat einen Heckrotor im Einsatzt, der anders läuft und kann seine Erfahrung posten? Ich würde nämlich gerne, weil es einfacher wäre, einen Heckrotor umbauen, der aber dann eben anders laufen würde. :rolleyes:
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    zumindest ein Grund ist, das man keine kleinen Steine mit einem Mal im Auge hat
    • ulrich
      • 12.06.2001
      • 314
      • Ulrich
      Das ist so üblich, weil der Rotor im Normalflug einen Luftstrom nach unten erzeugt, der teilweise auch noch auf den Heckrotor trifft. Wenn das Blatt dem Luftstrom entgegen kommt, wirkt es besser, als wenn es in gleiche Richtung läuft. Dadurch wirkt der Heckrotor im Schwebeflug und lagsamen Vorwärtsflug etwas besser.
      Für unsere Modelle ist das aber kaum relevant, weil die Heckdrehzahl relativ hoch ist, und auch die Leistung des Heckrotors ausreichend dimensioniert ist. Ich bin auch teilweise "falschrum" geflogen, und hab nichts bemerkt.
      so long ... Uli
      • tomfromork
        tomfromork
        da der Hauptrotor im Normalfall die Luft von oben nach unten befördert, dreht der Teil des Heckrotors, der im Downwash liegt, gegen diese Anströmung -> in Richtung zum Hauptrotor -> vorne hoch, hinten runter.
        Tom
        • Dieter
          • 03.10.2001
          • 833
          • Dieter
          • UMBC Litschau
          Hallo!
          Ich habe für einen Kollegen eine Hughes 500 mit UNI-Expert Mechanik gebaut und den VARIO Heckrotor verwendet.
          Somit dreht der Heckrotor "verkehrtherum".
          Resultat: Es ist völlig wurscht, der Heli fliegt so wie es sein sollte. Ich hab es lang genug getestet - ohne Probleme.
          lg,
          von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Aus dem "Kampfheckschweben" bin ich schon raus... 8)
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • Eckenflitzer
              • 31.03.2003
              • 466
              • Guido
              Nee, neh! 8o 8o Das ist nicht Dein Ernst? Das will ich sehn ..
              Genau das habe ich auch vor, zumindest das Variogehäuse nutzen und irgendwie sind die Kegelräder zu lang. Mal sehen ob ich das auf der Heckrotorwelle abdrehen kann. Es fehlen 1,1 mm! Wenn nicht, dann dreht der Heckrotor eben andersrum.
              • wirbelwind
                • 20.01.2005
                • 386
                ganz "wurscht" ist es nicht immer...
                Wer eine große Seitenflosse am Heli hat, weis von was ich spreche. Neben dem Einfluss aus dem Hauptrotor ist es nämlich - eben bei einer großen Heckflosse - auch interessant, ob der Heckrotorstrahl auf die Seitenflosse trifft oder nicht.
                Also z. B. bei einem Scaleheli (ich hatte die Erfahrung an einem Graupner Jet-Ranger, in dem ich ein Vario-Getriebe einbaute) ist die Seite, auf der der Heckrotor sitzt vorgegeben. Wenn also nur die Drehrichtung geändert wird, bläst der "Heckrotorstrahl" auf die Heckflosse...
                Wer schon mal in Fachbüchern gestöbert hat, kennt das Ergebnis schon. ;(
                Während auf der Saugseite die Flosse noch wenig stört, wird auf der Druckseite der Strahl erheblich abgebremst und die Wirkung dadurch verringert!
                Bei den üblichen Heckflossen, wie sie auf den Trainern verwendet werden, dürfte aber so gut wie kein Unterschied erkennbar sein...
                Klaus. :rolleyes:
                • Roger
                  Roger
                  Joop! 8)
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Hallo Klaus!
                    er meinte nur die Drehrichtung, nicht die Heckrotorposition!
                    Also ob das Heckrotorblatt vorne auf-oder abwärts läuft.
                    Der "Abwind" des Heckrotors sollte natüröich frei sein!
                    Ich habe alle meine Modelle so.
                    Bleibt so.
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • Ringding
                      • 16.08.2004
                      • 2287
                      Auch nicht unbedingt, wie ich vor einiger Zeit überrascht an Martin Fürsts Mille feststellen musste.
                      • Dieter
                        • 03.10.2001
                        • 833
                        • Dieter
                        • UMBC Litschau
                        Hallo!
                        Denkt bitte mal an die alten Schlüterhelis: Da hat der Heckrotor auch auf die Seitenflosse geblasen.
                        Soweit ich mich erinnere, wurde das erst ab dem Millenium geändert!
                        lg,
                        • Eckenflitzer
                          • 31.03.2003
                          • 466
                          • Guido
                          Darum geht/ging es ja nicht. Die Wirkrichtung ist schon die gleiche.
                          Es ist so, wie Robert es gesagt hat:
                          Der Rotor ist weiterhin auf der linken Seite und "bläst" nach links, dreht aber eben nur anders rum.
                          Ich habe auch in der Zwischenzeit das Kegelrad abgedreht und nachdem ich die Inbusschrauben angezogen habe ist das Zahnrad in zwei Teile gefallen. War wohl doch zuwenig Material übrig. :rolleyes:
                          Und? Jetzt dreht er anders rum und wenn alle Hubis von Robert so fliegen kann das ja nicht sooo falsch sein!
