Paddel auf der Paddelstange fixieren?
  • Appleeye
    Appleeye
    wie fixiert ihr eigentlich die Paddel auf der Paddelstange gegen verdrehen?
    -ein Tropfen Sekundenkleber? -> hält nicht wirklich...
    Danke für eure Antworten
    Martin
  • [Ernie]
    [Ernie]
    schon mal mit ein wenig Epoxy versucht ?
    • 3-D Markus
      3-D Markus
      Uhu plus 300 endfest.
      VG Markus
      • Niko
        Niko
        Kommt auf die Paddel an. Bei normalen Kunststoffpaddel z.B. mache ich vo der Montage etwas Spüli auf die Paddelstange. Zunächst schmiert das etwas, was die Einstellerei erleichtert, anschließend (wenn die Feuchtigkeit raus ist) pappt das ganz gut.
        • eworm
          • 28.05.2003
          • 1497
          • Oberhausen
          Ich nehme immer Schraubensicherungslack.
          Heck voraus: www . heckvoraus . de
          Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
          • GerdS
            • 20.03.2005
            • 1219
            • Gerd
            • Bodensee
            Schließe mich eworm an. Im Betrieb hält das einwandfrei und wenn mal was schiefgeht (neue Paddelstange notwendig), dann sind die Chancen groß, dass man die Paddel sogar noch mal recyclen kann, falls sie unbeschädigt geblieben sind. Hat bei mir an einem Modell bereits zweimal funktioniert.
            Gruß Gerd
            FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
            • malgucken
              malgucken
              mittelfesten oder hochfesten Sicherungsack ?
              MfG
              Daniel
              vielleicht habt ihr sogar noch einen Tip wie man sie am besten ausrichtet... ?
              • Steffen Schröck
                • 02.06.2001
                • 7112
                • Steffen Schröck
                Ich nehm bei Kunststoffpaddel nie irgendwelche Sicherung. Funzt seit 5 Jahren einwandfrei
                Bei Metalleinschraubern nehm ich normales Loctite, wobei da meistens eh noch Madenschrauben mit dran sind.......
                Ausrichten tu ich sie immer mit dem Auge. Funzt prima
                • Appleeye
                  Appleeye
                  Danke für so viele Antworten.
                  Sicherungslack (mittelfest *) hört sich für mich am besten an, da die Verbindung so auch wieder lösbar ist.
                  Neigen die Paddel beim Flugbetrieb eigentlich zum verdrehen, oder sind sie aufgrund ihrer Form im Luftstrom stabil*
                  Martin
                  • Kriz
                    Kriz
                    Also ich nehm Sekundenkleber, wird nach Montage und Einstellung einfach reingetropft, haltet ganz gut (ausreichend) und man bekommt die Paddel auch wieder ab.
                    • Thomas.Pajonk
                      Thomas.Pajonk
                      ßhm, sorry, aber bin ich zu blöde? Wieso klebt Ihr das ganze noch fest? Di Paddlestangen haben einkerbungen für die Madenschrauben im Paddel........
                      • eworm
                        • 28.05.2003
                        • 1497
                        • Oberhausen
                        Ich nehme ganz normalen mittelfesten Sicherungslack. Allerdings hat es früher auch immer ganz ohne gehalten, ist also nur eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme.
                        Nicht jeder Hersteller versieht seine Paddel mit Madenschrauben. Bei Mikado gibt es sowas zum Beispiel nicht.
                        • Dieter
                          • 03.10.2001
                          • 832
                          • Dieter
                          • UMBC Litschau
                          Hallo!
                          Ein bisschen Schraubensicherungslack miittelfest klappt gut, da kann man die Dinger in Ruhe ausrichten.
                          lg,
                          von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
                          • Erik_M
                            • 04.04.2004
                            • 1553
                            • Erik
                            • München
                            hi
                            ich schraube die auch einfach nur fest wo halt eine madenschraube dran is schraub ich die fest sonnst nix
                            hab auch noch nie eins verloren
                            • spacebaron
                              helispecials.de
                              Hersteller Tuningteile
                              • 21.09.2005
                              • 2435
                              • Erich
                              hallo,
                              habe auch schon normalen holzleim genommen. hält auch gut. an sonsten entweder mittelfeste schraubensicherung oder gar nichts mehr. habe auch schon mal das problem gehabt, dass ich die paddelstange im paddel abgerissen habe, und das bei teuren sitar paddeln. seither bin ich geheilt.
                              lösen tut sich im eigentlichen nichts. von der logig, wenn sich was lösen sollte müsste sich das paddel dann von alleine ausrichten in die optimale strömungslinie.
                              sollte ein paddel durch die rotation ausreissen bringt da dann die schraubensicherung was ?
                              zum ausrichten, wenn ich nen vogel habe und mal alles wieder peniebelst stimmen muss, dann nehme ich die lehren von robbe. an sonsten per auge auf dem basteltisch und im anschluß beim fliegen beobachte ich den paddelkreis ob der scheibenförmig ist oder nicht.
                              so long
                              erich
