Rotorblattdefekt? Geht das noch?
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    ich war gerade aufm Modellplatz fliegen und da ja heute super Wetter ist, klebe auch gleich wieder viele Insekten an den Blättern.
    Als ich die Blätter nach dem Fliegen sauber machen wollte, stellte ich eine kleine Stelle fest.
    Kann man die Blätter noch fliegen? Die Stelle ist ca 1cm lang und geht richtig in das Blatt rein. Also nicht nur Lackabplatzer.
    Da es sich ja wieder um meine Freya handelt und sie erst 3 Monate alt ist-> gibt es Garantie auf die Rotorblätter? ?(
    Danke
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    das ist ja kein Schaden sondern eine Luftblase unter der Deckschicht.
    Von der Funktion her musst du dir da keine Sorgen machen.
    Gruß Stefan
    • acamphausen
      • 21.04.2004
      • 1132
      • Bei München mit Blick auf die Alpen
      Ich würde das Blatt nicht mehr verwenden, da es genau an der Nahtstelle der beiden Hälften ist. Es könnte die Naht wesentlich mehr abbekommen haben.
      Andreas
      edit:
      Wenn es wirklich eine Luftblase ist (kann ich am Bild schlecht erkennen) sehe ich im weiterfliegen kein Problem. Ich würde jedoch das Loch mit Epoxi füllen.
      Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
      • kleiner pilot
        • 10.07.2004
        • 1189
        • Sulinger Raum
        Es ist nicht genau in der Mitte. Eher etwas oberhalb.
        Also zumachen und weiterbenutzen
        Danke
        • Bernd Ruof
          • 03.08.2001
          • 620
          • Bernd
          falls Du die Blätter wegwerfen willst, dann schicke sie mir! Ich werde sie dann weiterfliegen!
          • Jens Bendler
            Jens Bendler
            Es sieht nur nach der Deckschicht aus.
            Ich würde alles lose Material entfernen, mit Epoxi auffüllen, glattschleifen und dann noch viele schöne Flugstunden damit erleben.
            Mit Neid denke ich an die jenigen die bei dem schönen Wetter schon Vormittags Zeit zum fliegen haben.
            Gruß Jens
            • J-S
              J-S
              modellbau-nordhausen
              Fachgeschäft & Flugschule
              • 16.07.2003
              • 1073
              • jens
              • Nordhausen/Thüringen
              Moin Moin,
              nach dem Füllen, aber bitte neu Auswuchten. Denn die luft die in der Blase war, wiegt sicher weniger wie das Harz was dann da rein kommt :rolleyes:
              JS
              www.modellbau-nordhausen.com
              Flugschule & Bauservice
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                ich würde da garnichts Harzen, Stück Klebeband drüber, an der anderen Seite auch und gut.
                Gruß Stefan
                  • 22680
                  da hat "noch ein Stefan" wohl die beste Lösung; Klebefolie drüber und gut ist. Die gibs dann noch in allen Farben und mit oder ohne Glitzer und BlinkBlink.
