neuer Heli
  • Niko
    Niko
    neuer Heli
    Eigenschaften eines Wunschhelis? Hm ... unkaputtbar wär gut :rolleyes:
    • Rasenmäher
      Rasenmäher
      neuer Heli
      kein Thema Niko-
      ich mach Dir einen aus Edelstahl
      Rotorwelle 25mm
      Gruß Stefan
      • Meinrad
        • 07.06.2001
        • 1978
        • Meinrad
        neuer Heli
        Ohne Paddelstange, aber rein mechanisch.... ich hätte da auch noch einen Wunsch, Glühzünder, aber rein elektrisch! rolleyes.gif
        Guter Vergleich, ich wüsste auch gerne, was "ohne Paddelstange, aber rein mechanisch" bedeuten soll.
        Vielleicht sollte man bei den Wünschen auch solche Banalitäten wie physikalische Gesetze und aerodynamische Gesetzmäßigkeiten nicht außer Acht lassen.
        Gruß Meinrad
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          neuer Heli
          Vieleicht sollte man auch einfach mal den Kopf einschalten
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3175
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            neuer Heli
            Mein perfekter Heli würde so aussehen:
            1.Ohne Paddelstange, da weniger kaputt beim absturz,hat mehr Power
            2.Motor ganz vorne, über Riemen da er nunmal mehr abkan. Servovorbau
            anderer helis geht beim Absturz immer kaputt
            3.Niedrig im aufbau.Natürlich nur 2 cfk platten. 3 punktanlenkung.
            4.Riemen fürs Heck(Crashkosten)- Starrantrieb für die wilden mit Rocket Heck
            beides sollte möglich sein.
            5.Gewicht, spielt nicht so ne Rolle aber 4,5Kg währe ok mit Flugfertig mit leerem
            Tank.
            6. Standart Kurbelwelle, so das auch der neue YS 91 -RR verbaut werden kann.
            7.Grosser Tank, 700ml. Für uns Nitro Freaks
            8.Lagerböcke mit nur 2 Schrauben aller Ron Sebatsians Hydra
            9.Vernünftiges Axialgebläse
            10.Alu Heckrohr, vom Raptor 60, da nur ca.8 € von HT.(Raptor Kopie)
            Ich glabe das wärs erstmal.
            MFG Janis
            ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
            • firehead
              • 06.02.2003
              • 1886
              • Rheine (NRW)
              neuer Heli
              Das hat nichts mit Kopf einschalten zu tun. Was ich damit sagen möchte ist, dass es nicht immer sinnvoll ist, an eine Konstruktion heran zu gehen und dabei in den blauen Dunst hinein irgendwelche Wünsche zu formulieren, so nach dem Motto: "Ich werde dies und das verwirklichen, auch wenn ich noch überhaupt keine Ahnung habe, wie ich das ansatzweise lösen möchte!". Nicht falsch verstehen, neue Ideen sind immer gut....aber leider hab ich außer "ohne Paddelstange, aber rein mechanisch" noch nichts gelesen und da kann man schon mal misstrauisch werden. Wenn Rasenmäher da schon eine Lösung im Hinterkopf hat und sie uns nur nicht sagt (was ich in dem Fall verstehen könnte, denn das wäre bahnbrechend), dann ist das ok. Wenn aber nicht, dann würde ich mal eher ein bisschen auf dem Teppich bleiben.
              @Rasenmäher, ich möchte das jetzt nicht madig reden, ich finde es toll, wenn sich jemand an eine Neukonstruktion wagt, würde mich also ernsthaft freuen, wenn man mal von deinem Heli hört!
              Gruß Michael
              [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
              • Rasenmäher
                Rasenmäher
                #22
                neuer Heli
                wie währe es ohne Paddelstange !
                ohne Elektronische Hilfe sondern mit Mechanischer Lösung :]
                Gruß Stefan
                ohne Paddelstange! (Indirekter mechanischer Stabbilisator) halt ohne Stange und Paddel.
                es haben schon viele versucht und immer hat es nichts gegeben da die Flugeigenschaften nicht besonders wahren bzw. richtiges sauberes 3D undenkbar.
                ich hab nicht nur eine Idee, möchte es auch in die Realität umsetzen was mit vielen anderen Dingen auch gut geklappt hat.
                Bin kein Schwätzer, Großkotz, Wichtigtuher der sich hier wichtig machen möchte, sondern nur das was sich viele Wünschen- wie ich selber- ein System zu fliegen das einfach ist, kostengünstig zu reparieren, leicht und Power hat.
                andere haben es auch geschafft !
                :loeblich: Gruß Stefan :loeblich:
                • M_a_v_e_r_i_c_k
                  Account auf Wunsch deaktiviert
                  • 10.01.2004
                  • 1052
                  neuer Heli
                  ist dann auch wieder eine Kopie !
                  wie ist es mit Push Pull Heckanlenkung ? zwei Gestänge
                  Hat das nicht der Caliber 90?
                  • Rasenmäher
                    Rasenmäher
                    #24
                    neuer Heli
                    ja hat er !
                    aber eine ganz andere Anlenkung wie ich sie vor habe !
                    Gruß Stefan
                    • eworm
                      • 28.05.2003
                      • 1497
                      • Oberhausen
                      #25
                      neuer Heli
                      Hört sich ja sehr interessant an. Das eine oder andere was hier genannt wurde wäre schon ganz nett. Hier meine Liste:
                      • Heckantrieb über Riemen
                      • 120°-Anlenkung (mechanischer Mischer eventuell als Option)
                      • Als Verbrenner und Elektro aufbaubar
                      • Ohne Mitdrehenden Heckrotor bei Autorotation (bzw. besser beim Bau als Option offen lassen)
                      • Torsionsanlenkung des Hecks wie bei Tornado/Revo (Neue Ideen sind eine tolle Sache, aber wenn sie jemand vor dir hatte hast du Pech gehabt. Geniales kann man halt nicht besser machen. :rolleyes: Oder doch?)
                      Das war's erstmal, wenn mir noch was einfällt werde ich es ergänzen.
                      Heck voraus: www . heckvoraus . de
                      Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
                      • Langzeitcrashtest
                        Langzeitcrashtest
                        #26
                        neuer Heli
                        Ohne Pitchkompensator (weniger Spiel).
                        Ich habe eine Idee, wie man mittels 6 Gestängen ab Taumelscheibe so etwas
                        machen könnte, ohne das Henseleit-System (flying Paddelbar) zu kopieren...
                        Servos direkt unter der 120°- Taumelscheibe.
                        Riemenantrieb und Reimenheck.
                        • fdietsch
                          • 10.02.2003
                          • 826
                          • Falko
                          • Apolda (Weimar Jena)
                          #27
                          neuer Heli
                          Wollt mir mal aus nem Rappi einen e Heli Baun habs dann aber aus Zeitgründen aufgegeben.
                          Da wollte ich alles über einen Riemen antreiben vorn Motor - Hauptrotorwelle (großes Riemenrad ) hinten Heck Spart Wellen Lager .... mit nem LRK ist der Drehzahlunterschied nicht so groß beim Verbrenner *
                          Falko Dietsch
                          • Rasenmäher
                            Rasenmäher
                            #28
                            neuer Heli
                            Yamaha oder eine andere Firma hat ein Motorrad mit Hydraulischem Antrieb bzw. mit Frontantrieb das über eine Pumpe die am Motor zusätzlich angetrieben wird.
                            :loeblich: Heli mit Hydraulischem Heckantrieb :loeblich:
                            Gruß Stefan
