Der Blattschmied
  • Roger
    Roger
    Der Blattschmied
    Hallo Leute,
    jetzt macht den armen Kerl nicht so fertig!.
    Es gibt schon Möglichkeiten GFK/CFK Verbundblätter zu prüfen.
    Ich habe, Gott sei Dank, die Möglichkeit meine Blätter im Ultraschall oder auch im Eindringmittel- Verfahren überprüfen zu lassen.
    Zerstörungsfrei...
    Nur wenn man da nicht sehr gute Beziehungen zu seinen Arbeitskollegen (LTB) ist das normalerweise unbezahlbar und kostet das mehrfache eines neuen Satzes Blätter.
    Meine Blätter werden aber auch nur überprüft wegen ihrer langen Einsatzdauer (6 Jahre).
    Nach einem solchen Crash(vielleicht war es ja doch nicht so doll...) kann aber eigentlich jeder normale denkende Mensch diese Blätter nur noch als Dekoration verwenden. zb. mit einen Rissgeprüften Haken an der Decke...
    • Markus Fiehn
      heli.academy
      • 13.04.2001
      • 3896
      • Obersülzen
      Der Blattschmied
      Hi!
      Ich würde solche Blätter auch AUF KEINEN FALL mehr fliegen. Ich hab schon NHPs an die Wand genagelt, die nur eine leichte EInkerbung am Blattgriff hatten nach nem Crash. Ein Kollege wollte sie direkt mitnehmen als ich meinte, ich flieg die nicht mehr. Dann hab ich sie demonstrativ mit nem Nagel mitten durch an die Wand genagelt im Vereinsheim.
      KEINER weiß, an welcher Stelle im Material da was passiert ist. Und im Flug sind die Belstungen nicht nur auf Zug - da kommen auch vollkommen unberechenbare Virbrationsbelastungen auf die Blätter, die einfach einen Kleinst-Schaden im inneren innerhalb von Sekunden zu nem echten Problem machen können.
      @likesthat: BITTE GIB DAS GELD FßR NEUE BLßTTER AUS!!!! Du gefährdest nicht nur Dich, sondern auch alle, die mit Dir am Platz sind. So ein abgerissenes Blatt fliegt nämlich unter Umstäden recht weit.
      Markus
      • fdietsch
        • 10.02.2003
        • 826
        • Falko
        • Apolda (Weimar Jena)
        Der Blattschmied
        8o Vergebet Ihnen denn sie wissen nicht was sie tun!
        Ich hab schon mal die Rotorwelle drin gelassen weil sie noch gerade war oder ein Heckrohr weils oben vom Blatt eine leichte Delle hatte sogar ne Paddelstange habich gerichtet aber Blätter *? ?( Nö
        Falko Dietsch
        • schwaabbel
          schwaabbel
          Der Blattschmied
          danach sind die aber auch Schrott , oder nicht ?
          wobei es eh egal ist, da ja die Flüssigkeit nur eindringt, wenn auch Risse vorhanden sind..............
          Gruß Frank
          • Carsten
            Carsten
            Der Blattschmied
            Meine haben auch nur einen kleinen Kratzer, laufen aber noch gut (bis auf leichte Vibrationen über 2000rpm):
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Der Blattschmied
              Der war gut!
              Gruß Stefan
              • heliprofessor
                heliprofessor
                #22
                Der Blattschmied
                Also nach 3 solchen Crashs kann ich mir nicht vorstellen dass die Blätter keinen Schaden haben sollen. Ich hatte schon etliche Abstürze, manchmal war die Blattlagerwelle nicht mal krumm aber die Blätter haben noch keinen Absturz ausgehalten, die waren jedesmal kaputt, egal ob GFK oder CFK.
                Egal ob die Blätter vom Schmied oder sonstwoher sind kaputt gehen sie alle.
                Verantwortungslos gegenüber Vereinskollegen mit solchen Blättern zu fliegen.
                Wenn du bei uns im Verein wärst und ich hätte Flugleiterdienst müsstest du mit deinem Heli am Boden bleiben.
                • Chris Lange
                  • 13.05.2005
                  • 5383
                  Der Blattschmied
                  Nujo wenns bei den Drehzahlen (1600/1850) Bäng macht und die Blätter optisch überlebt haben würd ich sie nicht mehr weiterfliegen.
                  Allerdings hats bei mir noch kein Blatt überlebt wenn ich mit Antrieb (1300 aufwärts)
                  eingeschlagen bin
                  Aber bei ner mißglückten Autorot und 3-500 U/min am Kopf in ne dicke weiche Wiese umgefallen ist was anderes. Solche Blätter fliege ich weiter.
                  Moin
                  • YYR - Yes Yes Rudi
                    YYR - Yes Yes Rudi
                    #24
                    Der Blattschmied
                    April April
                    Drei so Abstürze und die Blätter sollten noch immer ganz sein.
                    Ist wohl ein schlechter Scherz, Das gibts einfach nicht.
                    Entweder das, oder da will jemand schwachsinnige Werbung für an- und für sich gute Blätter machen....
                    Wie auch immer, schliesse mich der vorredner an, runter damit!!!!!
                    • Fred2
                      Fred2
                      #25
                      Der Blattschmied
                      Falls die Blätter 3 Crashs ausgehalten hätten, wäre das der Grund, weshalb ich die nicht kaufen würde.
                      Ein Blatt, das optimale Eigenschaften im Flug zeigt, ist nach einem veritablen Crash hinüber.
                      Fred
                      • likesthat
                        likesthat
                        #26
                        Der Blattschmied
                        Ich seh schon diese diskusion Artet wieder Extremst aus.
                        ich habe sie geprüft, ich fliege sie weiter.
                        3crashes waren bis jetzt kein problem )
                        ich hätte auch die möglichkeit für ultraschall oder röntgen, vieleicht mach ich das auch und stelle das rnbild dan online.
                        ich hatte schon div. andere blätter, die allerdings nach jedem crash gehen mussten.
                        werbung mach ich keine.
                        ich geh jetzt fliegen
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7778
                          • Rainer
                          #27
                          Der Blattschmied
                          ... und ich in Deckung ...
                          • andyfabi
                            andyfabi
                            #28
                            Der Blattschmied
                            Aber nur vielleicht nach dem 10. Crash
                            • andyfabi
                              andyfabi
                              #29
                              Der Blattschmied
                              Frage mal an die Moderatoren.
                              Kann dieser Beitrag nicht ins Fun Forum verschoben werden?
                              Ich hab selten so gelacht über das hier :tongue: :tongue: :tongue: :tongue: :tongue:
                              • määnzer007
                                määnzer007
                                #30
                                Der Blattschmied
                                Habt ihr noch nicht die neuen Carbonit-titanBlätter vom Blattschmied probiert? 8)
                                Ich bin chon mit vollspeed gegen ne Betonmauer von nem Hochhaus im Wohngebiet geflogen!
                                Ich find die teile Klasse und beim biegen keine Akustischen signale dass sie nichtmehr fliegbar sind!
                                Ma ehrlich... du scheinst ja kein problem mit deinem Gewissen zu haben wenn du ein Kind oder so schwehr verletzen oder Töten würdest! Mal ganz davon abgesehen wieviele Blätter du dir für die Geldsumme Kaufen könntest!
                                Viel Spaß beim fliegen, Rv ist bei dir nochn platz? ich gesell mich zu dir in Deckung!
                                Gruß Julian der nurnoch mit dem Kopf schüttelt
