Methanolbeständigkeit von Epoxidharz?
  • Marko
    Marko
    kann mir jemand etwas über die Beständigkeit von Epoxidlaminaten gegenüber
    dem üblichen Glühzündersprit (Methanol+NM) sagen?
    Konkreter Anlass ist die Frage, ob ein selbstlaminierter Tank auf Dauer
    unserem Sprit gegenüber beständig ist.
    Viele Grüße und Dank
    Marko
  • X-Treme
    • 13.01.2003
    • 325
    • Ewald
    • Füssen
    Re: Methanolbeständigkeit von Epoxidharz?
    also ich habe mal ein Tank mit 5 Minuten Epoxidharz repariert ist bis heute noch dicht.
    Aber ob es bei ein selbstlaminierter Tank hält und vor allen wie lang wäre doch mal ein Versuch Wert.
    Für welches Modell willst du den ein GFK Tank bauen lohnt sich der aufwand überhaupt und warum?
    Ewald
    T-Rex 700E, 600, 500 ,250, Blade Mcpx
    • Marko
      Marko
      der Tank ist für einen Cal.5 weil mit dem Zimmermanndämpfer der Originaltank
      im Weg ist. Den Tank habe ich bereits gebaut und zwar so, dass ich ihn weiter
      vom Dämpfer entfernt einbauen kann.
      Ich möchte jetzt halt wissen, ob das auf Dauer funktionieren wird (momentan
      ist alles okay, der Sprit steht aber auch erst ein paar Tage im Tank).
      Danke und Grüsse
      Marko
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Wo haste denn den Dämpfer gekauft ? Wenn du bei Zimmermann bestellst, brauchst du doch nur sagen er soll an einen Caliber 5 ran. Dann macht er ihn so das er passt.
        Eventuell könntest du den Dämpfer zu Zimmermann schicken um ihn ändern zu lassen. Längeres Rohr daran damit er mehr Abstand zum Chassis bekommt. Bin mir sicher Herr Zimmermann erledigt das. ist auf alle Fälle besser als so ein Tank Versuch, der leicht in die Hose gehen kann.
        • michamerlin
          • 24.10.2003
          • 875
          es gibt von R&G ein spezielles chemikalienbeständiges harz.
          damit kannst du problemos einen tank herstellen.
          mit normalem harz funktioniert das auf jeden fall NICHT (nicht lange)
          gruß micha
          • Michael Faupel
            Michael Faupel
            Hallo Marko,
            langsam aushärtendes Epoxydharz ist auf jeden Fall Methanolkraftstoffbeständig( ebenfalls Benzin)!
            Kannste also bedenkenlos nehmen!
            Du mußt nicht das "Chemikalienresistente E. nehmen!
            LG Michael
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5372
              Zitat von Michael Faupel
              Hallo Marko,
              LG Michael
              Röchtöch:
              Moin
              • michamerlin
                • 24.10.2003
                • 875
                wenn man bedenkt dass die aushärtezeit am härter und nicht am harz liegt halte ich das für eine gewagte empfehlung. viel spaß beim ausprobieren
                micha
                • Michael Faupel
                  Michael Faupel
                  Hallo Micha,
                  ich beziehe mich nicht auf ßußerungen "die ich irgendwo mal gehört habe", sondern greife auf meinen Fundus aus praktischen Erfahrungen zu.
                  LG Michael
                  • Sebalexx
                    • 27.11.2003
                    • 3045
                    • Sebastian
                    Tach,
                    ich hab mir mal einen GFK-Rumpf "vollgetankt", weil der Schraubverschluss vom Tank runtergeschnappt war...
                    Der GFK-Rumpf (von Simprop) hat problemlos stand gehalten, alle Verklebungen aus 5-Minuten-Epoxi waren danach allerdings im Eimer - nur noch Gelee, und das nach der recht kurzen Einwirkzeit...
                    Es gibt also scheinbar in dieser beziehung recht unterschiedlich resistente Harze/Härter.
                    Sind nicht in manchen Jet-Modellen auch GFK-Tanks drin, dachte mal sowas gesehen zu haben?
                    Sprit war glaube ich Robbe S5...
                    bis denn
                    Sebastian
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5372
                      Servus Sebastian
                      Ja bei Airworld gibts GFK Tanks.
                      Spritresistent sind meines Wissens unter anderem Luftfahrtzugelassene Harze. Diese härten in der Regel langsam aus. Un so schliesst sich der Kreis. Wenn man jetzt 100% Sicher gehen will ob die eigene Harz-Härter Kombi Spritfest ist dann sollt man vielleicht mal beim Hersteller des Harzes nachfragen.
                      Moin
                      • michamerlin
                        • 24.10.2003
                        • 875
                        hallo michael
                        ich poste nie etwas "das ich irgendwo mal gehört habe", willkommen im club du bist nicht der einzigste der schon mal gfk tanks laminiert hat und dadurch aus praktischen erfahrungen posten kann.
                        kann dir auch gerne was über CFK motorträger in T form, hergestellt in einer 3 teiligen gefrästen aluminium form zeigen. im fliegen machen mir hier sicher 80% was vor, (betreibe die "königsklasse" nur zum spaß wenn wir unser sommerloch im rennkalender haben) im laminieren gibt es sicher nur ganz wenige.
                        @ chris
                        luftfahrbundesamt zugelassene harze erreichen ihre speziellen geforderten festigkeiten nur bei einem überwachten mehrstündigen tempervorgang. ich vermute mal dass die wenigsten ier einen temperofen haben.
                        ich kenn einen bei dem steht einer auf dem speicher
                        micha
                        • Sebastian Zajonz
                          • 27.06.2002
                          • 1550
                          • Sebastian
                          • Ã?hringen - Stuttgart
                          Ich kenn auch jemanden mit nen Temperofen aufn Speicher, nämlich mich!
                          Rehgibsplatten eineinander gespaxt und drei Rotlicht Lampen drinne. Bringt wohlige 80°C
                          Gruß Sebastian
                          • holger
                            • 02.07.2002
                            • 778
                            R&G sagt für seinen Epoxy C: Metanol: nicht beständig
                            siehe http://download.r-g.de/handbuch/kapitel02.pdf
                            Ansonsten habe ich bei normalem L-Harz nach intensivem Spritkontakt schon öfters relativ heftige Farbveränderungen (gelb bis braun) und Versprödung festgestellt - das ist sicher kein allzu gutes Zeichen. Das hängt aber sicher auch vom ßl und sonstigen Inhaltsstoffen ab. Synth-Glow-ßl beisplielsweise soll Gerüchten zufolge auch einen guten Farbabbeizer abgeben
                            Viele Grüße,
                            Holger
                            PS.: wenn bei luftfahrtzugelassenem Harz von Kraftstofffestigkeit die Rede ist, ist damit wohl eher die Beständigkeit gegen AvGas, MoGas und Jet-* gemeint...
                            • michamerlin
                              • 24.10.2003
                              • 875
                              hallo holger
                              habe damit gerechnet dass jemand aufpasst und nachschaut aber das stimmt so nicht ganz.
                              R&G sagt für methanol = E-
                              das E steht für Erwartung ohne Prüfung.
                              ich habe damals mit den technikern von R&G gesprochen und ihre aussage war:
                              für einen modelltank funktioniert das harz zu 99%, da hier keine stundenlangen
                              kontakte von dem methanol zum laminat auftreten
                              meine erwartung hat das C harz mit prüfung bestanden
                              micha
