Startbox von Franz Reichlmeier - Kennt die wer?
  • Andi Gysi
    Andi Gysi
    Re: Startbox von Franz Reichlmeier - Kennt die wer?
    ich würd sowas bauen: http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXDJD6&P=7
    Vorteil, der Starter passt mit Klinge rein, der Sprit geht ohne umschütten rein wenn du Coolpower oder Wildcat fliegst und trotzdem ist das Ganze noch einigermassen handlich. Idealerweise mit 14NC und Glühelektronik am Starter dann ists auch schön leicht und fast so handlich wie der Koffer (ich hoffe mal der leckt nicht wenn der Tank randvoll ist...).
    Nachteil ist das Sägen, Bauen und Versiegeln jetzt wo endlich Flugwetter wäre :-)
    Andi
    • M_a_v_e_r_i_c_k
      Account auf Wunsch deaktiviert
      • 10.01.2004
      • 1052
      Ich fände dies hier praktisch:
      Von Slimeline die Pumpe: Gesehen hier http://www.slimlineproducts.com/onli...l2000_pump.htm
      Dazu einen Starter mit Akku und integrierter Glühkerzenfernheizung. Mich würde interessieren, welche Akku in dem Slimline-Ding verbaut ist, dann könnte man nämlich den Starter dort auch anstecken. Und hätte nur einen Akku zu pflegen...
      Edit: Die Batterie wird wohl zu schwach sein (10 A) für einen Starter.
      • Andi Gysi
        Andi Gysi
        Hoi,
        jo kannst du vergessen, das einzig gute daran ist dass die Gallone mit dem Fuss weniger schnell umkippt. Allerdings verträgt die Slimline laut Hersteller locker 14NC Zellen, also Akku an den Starter, dort eine Buchse dran und die Pumpe an den Starter hängen wenn du nur einen Akku willst.
        Andi
        • M_a_v_e_r_i_c_k
          • 10.01.2004
          • 1052
          Das ist eine gute Idee.
          Weißt du zufällig, ob es schon vorgefertigte Akkuschalen bzw. Halterungen gibt (oder schon ganze Akkupacks), die auf den Robbe 120 passen oder den Sullivan??
          Oder gibt es überhaupt komplette Starter samt Akkus? Aber Starter, die was taugen...
          • Ovid
            Ovid
            Jo, einzelne Halter gibts von K&S, ebenso wie komplette Starter!
            Mfg
            • M_a_v_e_r_i_c_k
              • 10.01.2004
              • 1052
              Sind das ordentliche Starter von K&S? Vergleichbar mit einem Robbe 120 o.äl? Hast du einen in Betrieb?
              Siehe: http://www.rcline.de/modules.php?nam...article&sid=76
              Werde ich mir mal zu Gemüte führen...
              Bei Effing gesehen um 100,-- Euro. Den hol ich mir...
              http://www.helis.de/helis/shop/csc_a...Pos=&saArticle[ID]=151&VID=SSWUBk9VyXAImyW2&saSearch[word]=&saSearch[category]=Zubeh%F6r&saSearch[special]=
