Schalter für Empfängerakku?
  • consch
    consch
    Hallo!
    Ich habe den Regler von KH Schmidt. Damit kann ich über Pc meine Flugdaten als Diagramm anzeigen lassen.
    Diese Logdaten habe ich Herrn Schmidt zu gemailt und es kam raus das meine Stromversorgung bei jeder Bewegung zusammen bricht.
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass es vom Schalter kommt mit den dünnen Kabel.
    Welche Schalter benutzt ihr, oder welcher ist zu empfehlen?
    Gruß Consch
  • Ovid
    Ovid
    Re: Schalter für Empfängerakku?
    Keinen Schalter, lediglich MPX-Stecker!
    Mfg
    • Chapi
      • 17.09.2005
      • 288
      • Schalkstetten
      Ich benutze den Sicherheitsschalter ES-2a von Helitron
      Funktioniert einwandfrei.
      Raptor 50V2 GT-5
      Mini Titan
      FC28
      • newjack
        • 25.06.2005
        • 211
        Mpx Stecker...hatte das selbe Problem über Schalter brach mir andauernd die Stromspannung zusammen !
        und jetzt keine Probleme mehr, Mpx Stecker mit 3 Eingängen in den Empfänger !!
        mfg.Tom
        www.fmg-ostarrichi.at<br />http://newjack.de.vu
          • 22639
          MPX-Stecker (bis 35A) oder Helitron-Schalter (halten länger als MPX)
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            MPX-Stecker und zwei 0,5 mm² Empfängerkabel sind über jede Zweifel erhaben. Vorsicht mit den Empfängersteckern, da habe ich schon haarsträubenden Pfusch gesehen.
            Welchen Empfängerakku verwendest du ? hier kann ebenfalls die Ursache für den Spannungseinbruch liegen.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • consch
              consch
              Hi!
              Ich hätte jetzt 3 Schalter zur Auswahl:
              Graupner 3050 (für was sind die 4 Kabel, die aus dem Schalter kommen?)
              ES-2a
              oder SAFETY SWITCH ROBBE.
              Welchen würdet ihr empfehlen?
              Gruß Consch
              • FWT
                FWT
                Zitat von consch
                Hi!
                ES-2a
                Gruß Consch
                Keinen von denen, MPX oder Goldkontaktstecker.
                • Matthias Pfeffer
                  Matthias Pfeffer
                  Hi.
                  Hab den auch und keine Probleme mit ihm.
                  • consch
                    consch
                    Ich will keine Stecker. Ist zwar 100%ig sicher,aber es macht mehr Arbeit .
                    consch
                    • consch
                      consch
                      Hi, habe jetzt den Es-2a Schalter.
                      Wie habt ihr ihn im Raptor verbaut? Da er so groß ist passt er nicht mehr in den vorgesehenem Platz.
                      Und im vorderem Servo Platz es es nervig, da ich jedesmal die Habe abnehmen muss.
                      Gruß Consch
                      • Chapi
                        • 17.09.2005
                        • 288
                        • Schalkstetten
                        Ich habe den Schalter vorne drin wo normal das Heckservo sitzt.
                        Ich komme mit meinen Fingern gerade noch so durch die Lüftungsöffnung in der Haube um den Schalter zu betätigen
                        Michael
                        Raptor 50V2 GT-5
                        Mini Titan
                        FC28
                        • Matthias Pfeffer
                          Matthias Pfeffer
                          Gruß Consch
                          Hi.
                          Hab da in meine Raptor 90 Haube n Loch gebohrt, sodass man da mit einem Finger rankommen kann.
