Wie Spannungswächter anschlie�en wenn alle Empfängerkanale belegt sind??
  • Oggy
    • 04.01.2005
    • 352
    • Patrick
    • Essen
    Hallo Leute, ich hab ein Problem!!
    Ich möchte gerne noch ein Spannungswächter an meinem Modell anbringen, nur hab ich das Problem, dass alle Kanäle am Empfänger belegt sind!
    Was kann ich tun*
    [gelöscht durch Administrator]
    Avant Aurora 90 Ultimate
    EAurora 90
    Spektrum DX7SE
  • Ovid
    Ovid
    Re: Wie Spannungswächter anschließen wenn alle Empfängerkanale belegt sind??
    Mit nem y-Kabel. Oder die beiden Kabel aus dem stecker lösen und dann in die freien plätze des Steckers für die Kreiselempfindlichkeit stecken, fertig!
    • Oggy
      • 04.01.2005
      • 352
      • Patrick
      • Essen
      reicht so eins??
      EAurora 90
      Spektrum DX7SE
        • 22614
        Bei deinem Heli fliessen schon einige Ampere durch das Akkukabel, nimm deshalb auch als Y-Kabel ein möglichst kurzes und dickes.
        Wenn du zwischen Akku und Empänger einen Stecker/Buchse hast (MPX oder egal was) löte den Spannungswächter direkt an den Stecker auf der Empfängerseite.
        • Hermann Schellenhuber
          Servus,
          wobei die Lösung wie Philipp sie vorgeschlagen hat ziemlich elegant wäre, vorausgesetzt die Buchsen-Kontakte des Akkuwächters passen auch gut in das Plastikgehäuse der Empfindlichkeitskanalbuchse des GY401 und arretieren einwandfrei (gibt da leichte Unterschiede je nach Hersteller).
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • Oggy
            • 04.01.2005
            • 352
            • Patrick
            • Essen
            direkt an den MPX stecker dran, richtung Empfänger??
            EAurora 90
            Spektrum DX7SE
            • Ovid
              Ovid
              Na nicht richtung Akku, er sollte ja schon im Heli verbleiben!
              Mfg
                • 22614
                Genauer gesagt: Nach dem Einausschalter für den Akku bzw. Steckerverbindung und vor dem Empfänger.
                Oder auch Ovids Lösung, nur eben keine Y-Kabel in Leitungen die mit viel Strom belastet werden. Also nicht zwischen Akku und Empfänger. Ovids Lösung ist deshalb gut, weil der Gyro-Empfindlichkeitskanal keine Stromleitungen nutzt.
                • Ovid
                  Ovid
                  Ovid ist ja auch ein Fuchs!
                  • HaubenDesign.de
                    HaubenDesign.de
                    @Oggy
                    woher bekomme ich so einen "einfachen" Spannungswächter, wie Du ihn auf dem Bild zeigst?
                    Die meisten Spannungswächter die ich gefunden habe, kosten gleich ca. 25 Euro?
                    Danke für Deinen Tipp
                    back@me
                    • Sky
                      Sky
                      Gesperrt
                      • 04.07.2006
                      • 3801
                      • Gottfried
                      Hallo Oggy!
                      Ich kann dir den Powermonitor 2 von Webra-Austria empfehlen.
                      Ist echt Super. Mit dem kann man unter anderem auch sehr gut einen Reichweitentest machen, da dieser bei Funkunterbrechung ein Signalton aussendet.
                      Am besten du schaust da mal vorbei: http://www.webra-austria.at/electron...EC&lang=DE#pm2
                      Solltest du dann ein Y-Kabel verwenden, ist es WICHTIG, dass Du das Gelbe Kabel vom PM 2 vom Stecker rausnimmst, da der PM2 bei jeder Servo Bewegung ein Fehlersignal sendet. Daher steht auch dann nur mehr die Spannungskontrolle zur Verfügung.
                      Außer Du verwendest das Y-Kabel mit dem Stromstecker, dann ist wieder alles OK. Da ja hier kein Signal (Servo) gesendet wird.
                      LG,
                      Sky
                      • Chris Lange
                        • 13.05.2005
                        • 5356
                        Zitat von back@me
                        @Oggy
                        back@me
                        Ich empfehle dir einen Orbit Spannungswächter
                        Zitat:
                        Der Orbit M-SAVER ultra ist eine optische Spannungsanzeige für 4-, 5- oder 6-zellige-NiCd/NiMh(=2s Lipo) R/C-Akkus. M-Saver ultra informiert den Anwender präzise über die Spannungslage seines Empfängerakkus. Er wird einfach in einen freien Servoausgang des Empfängers eingesteckt. Eine zwölfzellige ultrahelle Leuchtdioden-Zeile digitalisiert den Spannungsverlauf des Empfängerakkus in die Bereiche grün, gelb, orange und rot. Aufgrund seiner Speicherfunktion wird jeweils die aktuelle und die kleinste (unter Belastung) gemessene Akkuspannung angezeigt. Wenn der Akku unter Belastung den roten Bereich anzeigt, sollte das Modell nicht mehr gestartet werden.
                        * Stromaufnahme: 11 mA
                        * Anschluss: JR/Uni (25 cm) mit Goldkontakten
                        * Bedienung: ßberprüfung der Akku-Spannung durch Mehrfach-Ruderbewegung
                        * Gewicht: 7 g (mit Kabel)
                        * Abmessungen: 9,5 x 6 x 56 mm
                        * Lieferumfang: Orbit M-SAVER ultra mit JR/Uni Kabel und Datenblatt
                        Der ist meines Erachtens der beste. Kostet allerdings auch 24,50€
                        @Ovid: jo ein Fuchs zwar net so schlau aber mit so nem buschigen Schwanz und genauso Geruchsintensiv.
                        Moin
                        • diablotin xl
                          Motec24
                          Onlineshop
                          • 20.01.2003
                          • 247
                          • udo
                          den spannungswächter oben auf dem bild , gibt es von graupner
                          bestellnummer 3138 für 4 zellen
                          bestellnummer 3138 für 5 zellen
                          kostet 17 euro. bei wem sage ich dir in einer pm wenn du willst
                          gruß
                          udo
                          • Raptobi
                            • 22.07.2006
                            • 180
                            • Bad Soden-Salmünster/Hessen
                            habe auch den Webra Powermonitor. Allerdings auch über ein Y-Kabel an der Spannungsversorgung des Empfängers angeschlossen. Wenn ich dann mal wie wild an beiden Knüppeln rühre, fällt die Spannung ab und er fängt an zu hupen.
                            Stromversorgung ist über 2 Sanyo 2500mAh Akkupacks und den Helitron ES-4 Schalter. Gehe auch mit zwei Kabeln vom Schalter in den Empfänger, also daran kanns nicht liegen.
                            Muss also am Y-Kabel zwischen Empfänger und Powermonitor liegen oder?
                            Gruß Tobi
                            • HaubenDesign.de
                              HaubenDesign.de
                              Guckt mal, was ich da bei Google gefunden habe -->
                              Netty´s Modellflug Shop
                              Das ist doch dast Teil, welches Oggy beschreibt ... oder?
                              12 Euro + 2 Euro Versand [(4,8V-8,4V) oder (6,0V-9,6V)]
                              oder
                              9,99 Euro + 2 Euro Versand [nur (4,8V)]
                              Iss das OK *?
