Freilauf hängt
  • eworm
    • 28.05.2003
    • 1497
    • Oberhausen
    Freilauf hängt
    in meinem Logo hängt der Freilauf, den muss ich jetzt wohl mal auseinanderschrauben, sonst sieht es mit der nächsten Autorotation düster aus. Jetzt die Frage dabei: Wie reinige ich einen Freilauf am Besten? Und was mache ich anschließend damit? Fett oder ßl rein?
    Schöne Grüße,
    Chris
    Heck voraus: www . heckvoraus . de
    Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
  • maxmodellbau
    maxmodellbau
    Re: Freilauf hängt
    ich würde direkt einen Neuen verbauen .
    Wenn du ihn aber nochmal brauchen willst , versuchs mal beim Einbau mit
    dünnflüssigem ßl (WD 40) , aber mit Vorsicht zuviel ist auch nicht gut.
    Andy
    • eworm
      • 28.05.2003
      • 1497
      • Oberhausen
      Re: Freilauf hängt
      Bei Gelegenheit baue ich mal einen neuen Freilauf ein, nur habe ich jetzt keinen da und will bis Melle wieder startklar sein.
      Hier sind doch bestimmt noch mehr Leute, die mal einen Freilauf recycelt haben. Habt ihr auch ein wenig ßl dran gemacht?
      • HelisamV2
        • 10.04.2005
        • 2114
        • Sam
        • Heilbronn
        Re: Freilauf hängt
        Hab schon oft hier gelesen das man den ßlen sollte dann klappts auch wieder..Meiner hing noch nie..Aber gelesen hab ich es schon oft hier..
        • Markus77
          • 14.06.2006
          • 125
          • FMC Rödermark / MSC Heusenstamm
          Re: Freilauf hängt
          Hi ich mache in meine Freiläufe immer ein wenig Teflonfett rein damit sowas nicht passiert
          Logo 600sx / T-Rex 500
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            Re: Freilauf hängt
            genau das ist nicht gut, Freiläufe fetten oder ölen ist richtig aber nicht mit Fetten welche die Notlaufeigenschaften verbessernde feste Zusätze wie z.B. Teflon oder Graphit enthalten weil es dadurch den Klemmkörpern schwerer gemacht wird den Schmierfilm zu durchbrechen und der Freilauf u.U. durchrutscht.
            Gruß Stefan
            • eworm
              • 28.05.2003
              • 1497
              • Oberhausen
              Re: Freilauf hängt
              Genau auf so eine Info habe ich gewartet. Dann weiß ich jetzt was ich nehmen kann und was nicht. Vielen Dank für alle Antworten!
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 3889
                • Darmstadt
                Re: Freilauf hängt
                wenn man den Freilauf nicht richtig gut ßlt geht er relativ schnell fest. ( selbst schon passiert da vergessen )
                Untersuch auch deine Hauptrotorwelle im berreich vom Freilauf auf beschädigungen, da könnten ein paar Druckstellen sein nachdem er mal fest war die sollte dann getauscht werden.
                Timo
