Bestimmung der Scherfestigkeit
  • noch-ein-Günter
    noch-ein-Günter
    Hallo Leute,
    wie bestimme ich eigentlich die Scherfestigkeit des Schaftes einer M4 Schraube ?
    Einmal für eine Schraube aus Stahl (12.9) und einmal für eine Schraube aus Edelstahl (70).
    Durch Formel oder Tabelle ... ?
    Muss ich dann das Ergebnis verdoppeln, wenn es zum Beispiel um die Schraube des
    Blattgriffes geht ?
    Denn die muss ja gleich zweimal abgeschert werden ...
    Noch was:
    Mit welcher Kraft zerrt denn ein Rotorblatt eines 1.8 m Helis bei 1000 U/min. am Blattgriff ?
    Heisst doppelte Drehzahl dann auch doppelte Fliehkraft ?
    Gruss Günter
    • 22547
    Re: Bestimmung der Scherfestigkeit
    Kraft an Blattschraube = Blattmasse*Schwerpunktgeschwindigkeit/Schwerpunktabstand
    mit
    Schwerpunktgeschwindigkeit=2*(Schwerpunktabstand)* PI()*Drehzahl
    ergibt
    Kraft an Blattschraube = Blattmasse*2*PI()*Drehzahl [N]
    Scherung:
    AFAIK wird nur die einfache Scherung betrachtet.
    tau = Kraft an Blattschraube / Scherfläche [N/mm²]
    • Hermann Schellenhuber
      Servus Jürgen,
      täusch ich mich, oder hat sich da bei dir ein Bug eingeschlichen ? Die Schwerpunktgeschwindigkeit geht quadratisch in die Kraft ein.
      Wenn man mit SI-Einheiten rechnet, sieht es folgendermaßen aus:
      v=(n*pi)/30 *r
      wobei:
      n ... Drehzahl in [Umdrehungen/min]
      r ... Schwerpunktabstand in [m]
      v ... Schwerpunktgeschwindigkeit in [m/s]
      Die Kraft in Newton erhält man wie folgt:
      F=m*(v^2)/r
      m ... Blattmasse in [kg]
      v ... Schwerpunktgeschwindigkeit in [m/s] (aus obiger Gleichung)
      Schöne Grüße,
      Hermann
        • 22547
        Jau kleiner Fehler bei Zentripetalkraft:
        Zitat von JMalberg
        Kraft an Blattschraube = Blattmasse*Schwerpunktgeschwindigkeit²/Schwerpunktabstand [N]
        mit
        Schwerpunktgeschwindigkeit=2*Schwerpunktabstand*PI ()*Drehzahl [m/s]
        ergibt
        Kraft an Blattschraube = Blattmasse*(2*PI()*Drehzahl)² * Schwerpunktabstand [N]
        Quelle Gieck ISBN 3 920379 11 X
        Dafür war deine Schwerpunkt-v falsch ßtsch
        Zitat von Hermann Schellenhuber
        v=(n*pi)/30 *r
        Richtig ist V=2 * pi * r * n
        • smashIt
          smashIt
          v=(n*pi)/30 *r
          11. gebot: du sollst dich nicht täuschen
          es sind nämlich beide richtig
          bei r*n*pi/30 muß n in upm eingesetzt werden
          bei 2*r*pi*n sind ups das maß der dinge
          • noch-ein-Günter
            noch-ein-Günter
            Hallo Jürgen,
            habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt: Habe hier keine Maschine, um Bolzen abzuscheren und aus der aufgewendeten Kraft und der Fläche die Scherfestigkeit zu bestimmen ...
            Sondern ich wollte wissen, wo ich nachschauen kann, oder wie ich die Scherfestigkeit berechnen kann.
            Konkret möchte ich wissen, mit welcher Kraft ein Rotorblatt am Blattgriff zerren muss, bis der Schaft einer M4 Schraube doppelt abschert. Und das einmal für Stahl mit Güte 12.9 und einmal für Edelstahl mit Güte 70.
            Gruss Günter
              • 22547
              Ei Günther,
              das tau findest du in den Spezifikationen der DIN-Schraube (DIN912??), die haben die Stahl- und Maschinenbauer im Schreibtisch liegen. Dort steht die Scherfläche und tau und damit hast du dann die Scherkraft.
              Hier ist auch nochmal eine Tabelle unter 6.2.2.1
              • Markus 'nurmalso' Pillmann
                • 06.09.2003
                • 1695
                • Markus
                • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                wie hoch die Kraft ist, die da zerrt, kann ich nicht sagen. Ich habs in der 11. Klasse damals vorgezogen, in Physik nicht mehr mit zu machen. .. Hrm.
                Aber bei doppelter Drehzahl vervierfacht sich die Fliehkraft. Das hab ich noch irgendwo gespeichert.
                Gruesse
                Markus
                Turbine und andere Helis
                  • 22547
                  Jo, is ja gut Markus, dass wissen wir ja schon längst
                  Aber ohne DIN-Tabellen für Schrauben kann Günther nicht prüfen ob eine M4 abscherrt oder nicht. Da hilft es ihm ja auch erstmal nicht weiter, dass die Scherkraft quadratisch mit der Drehzahl steigt.
                  Bei dieser Scherbeanspruchung bin ich aber der Ansicht dass sie nur einfach angenommen werden muss und sich nicht auf 2 Scherflächen aufteilt. Wie bei einer Kette wird die schwächste Seite zuerst abscheren und dann schert die andere Seite gleich mit ab. (Das hab ich aber das letzte Mal vor 20 Jahren berechnet... und auch nicht oft )
                  Hier muss doch irgendein Maschinenbauer mitlesen, der die Tabellen hat....
                  • Stefan Scheuermann
                    Stefan Scheuermann
                    Ich will hier nur mal kurz was zum nachdenken schreiben.
                    ßber die Scherkraft von Schrauben wird man in der Maschinenbauliteratur wenig finden. Grund: Schrauben sind dafür nicht einzusetzen . Bei der Querbeanspruchung zweier verschraubte Elemente rechnet man nur bis zur Haftreibung zwischen den beiden Teilen, d.h. wenn die schrauben auf Scherung beansprucht werden ist es schon zu spät. Oder ander lösung: Bei Querbeanspruchung sind bolzen zu verwenden.
                    Bei Querbeanspruchte Bolzen sind zwei grenzwerte zu betrachten. Die Flächenpressung und Scherspannung. Für die Scherspannung τ verwendet man Rm (Mindestzugfestigkeit des Werkstoffes) multipliziert mal ein Faktor (immer Kleiner 1, da man hier schwächen muss). Dieser Faktor ist formelabhängig (Anwendungsfallabhängig) und somit nicht einfach zu sagen.
                    Also wie wir sehen ist es möglich für so einem fall eine richtige Wissenschaft zu machen. Ich will hier auch keine Romane schreiben.
                    Falls Ihr konkrete fragen zur habt einfach eine PM schicken und wir losen das Problem am besten am Telefon.
                    Oder Literatur Tipp:
                    - Maschinenelemente von Roloff/ Matek. (mit Tabellenbuch und Kennwerte) mein Tipp.
                    - Maschinen- und Konstruktionselemente von W.Steinhilper und R.Röper
                    - Maschinenteile von G.Köhler und H. Rögnitz
                    - Der Dubbel Taschenbuch für den Maschinenbau
                    - Taschenbuch der Technischen Formeln (nur Formeln, keine Kennwerte)
                    MfG Stefan
                      Stefan Scheuermann
                      Sorry Jürgen
                      Das ist aber nicht richtig.
                      Dem die Schrauben (was eigentlich Bolzen sein sollten) sind nicht wie bei einer Kette (Kettenglieder) in Reihe, sondern quasi-parallel verbaut, d.h. Bei einer kleinen kraft trägt hauptsächlich nur eine schraube, wird die kraft größer gibt es eine kleine elastische Verformung (nichts schlimmes, einfach nur um Geometrie- Herstellungstoleranzen auszugleichen) und es beginnt auch die zweite zu tragen.
                      So tragen natürlich nicht beide schrauben gleich viel von der Last, aber sie bilden ein kollektiv (z.B. bei einer Keilwelle gibt es ja auch nicht nur ein Keil, sonst könnte man ja gleich eine Passfeder Verbindung verwenden).
                      Bei solche Konstrukte verwendet man häufig N = 0,75 x Nreal (N=Anzahl)
                      Also, bei zwei schrauben mit 1,5 schrauben rechnen, bei 3 mit 2,25, bei 4 mit 3 usw., so ist man auf der sicheren Seite.
                        • 22547
                        Ich sach ja: Frag nen Maschinenbauer und du fängst an zu zweifeln
                        Bolzen ist klar, deshalb auch keine Schrauben ohne Schaft verwenden.
                        In meinem Roloff/Matek von 1985 ist auch immer die einfache Bolzenverbindung beschrieben aus der ich aber ableitete, dass es nur eine Einflächige Scherung ist, weil ja auch die Schraube (Bolzen) immer nur oben oder unten geschert wird.
                        ABer da duck ich mich lieber weg, weil als Wirtschafting. ich nix mehr detailiert weis von MaschBau
                        Aber dikutiert das mal lieber hier im Forum; wir wollen ja was lernen.
                          Stefan Scheuermann
                          Ja so sinse die Wings. O0
                          Trotz gleichen Grundstudiums wie bei den Maschinenbauern wollen sie danach nix mehr davon wissen.
                          • noch-ein-Günter
                            noch-ein-Günter
                            Hallo Jürgen,
                            hilft mir doch, was Markus da schreibt: Denn muss mich outen - das ahnte ich vielleicht ...
                            So isses. Deshalb habe ich auch hier angefragt, nachdem ich im Netz nichts gescheites gefunden habe ...
                            Ja, das habe ich auch gefunden ...
                            Nach euren vielen Hinweisen habe ich nochmals recherchiert und bin dann doch fündig geworden.
                            Für alle, die vielleicht auch nachlesen wollen:
                            Für jede Aufgabe der richtige Helfer. Ihre Service-Auswahl jetzt entdecken.
                            Hier gibt's viele technische Daten über Schrauben, allerdings nix über die Scherfestigkeit.
                            oder die Datei EC3.pdf.
                            Hier gibts viele Formeln und Tabellen, u.a auch wie die Scherfestigkeit zu berechen ist.
                            Einfach nach EC3.pdf googeln ...
                            Vielen Dank für eure Mühe
                            Gruss Günter
                              • 22547
                              Schau mal nach dem Stichwort Bolzenverbindung und Nietverbindung im Roloff/Matek.
                              Wie Stefan es oben beschreiben hat:
                              Rm aus der Festigkeitsklasse der Schraube und mit Faktor schwächen Der Faktor ist aus dem Anwendungsfall zu schliessen. Das ist dann dein tau und mit der Bolzenfläche kommst du auf das max Scherkraft, die grösser sein muss als die Zentripetalkraft.
                              M4-12.9-Schaftschraube: 1200N/mm² =Rm ==> tau = Rm * x% = maxScherkraft/Schaftquerschnitt
                              maxScherkraft= Rm * x% * Schaftquerschnitt = Rm * x% * pi * r²
                              maxScherkraft= 1200N/mm² * x% * pi * 2²mm² = x% * 15080N
                              Zentripetalkraft= Blattmasse * (2*pi*Drehzahl)² * Schwerpunktabstand
                              maxScherkraft >> Zentripetalkraft
                              x% * 15080N >> Zentripetalkraft
                              Jetzt setz mal noch Blattmasse, Drehzahl und Schwerpunktabstand ein.
