Laut Anleitung nicht...
Ich könnte Dir aber eine Kopie meiner Bauanleitung als PDF scannen. Vielleicht kannst Du daraus ableiten ob eine Anpassung des Rumpfes/ der Halterungen an den Raptor 90 machbar ist.
Das ist richtig.
Die aktuelle Version ist unter http://www.fun-tech.info/Line_UP/sta...aysee_home.htm zu finden. Komplett lackiert inkl. Halterungen und Landegestell. Da ich die neue Version habe kann ich Dir natürlich nur dazu die Anleitung (morgen) geben. Wenn Du gezielt Maße brauchst kannst Du mir ja noch sagen welche. Dann messe ich mal eben ab.
Kleine Anmerkung noch:
Normalerweise mußt Du bei der Bestellung des Rumpfes angeben für welchen Heli der Rumpf verwendet wird. Der Rumpf ist zwar immer der gleiche, das Zubehör ist auch immer für alle Helis dabei, aber es werden schon ab Werk passende Markierungen für die Bohrungen auf den Rumpf angebracht. Die werden sicherlich nicht passen, sodaß Du wahrscheinlich Markierungen (kleine schwarze Punkte) auf dem Rumpf hast die Du nicht brauchen kannst. Bei dem Preis ist das etwas ärgerlich...
danke für die schnellen Antworten! Das mit der Anleitung wäre super!
Gibts eigentlich Probleme mit der Temperatur?
Bis später,
Flo
Ich flieg mit 30% Nitro, da ist jedes Problem wohl ausgeschlossen
Ich kann ansonsten leider nicht beurteilen ob das ein Problem geben könnte. Er hat an beiden Seiten Ein- und Auslässe so das beim Flug selbst wohl genug Luft drankommen sollte. Aber versichern kann ich Dir das natürlich nicht.
kann zwar kein 3D würde aber bezweifeln das das Sinn macht. Leichtes 3D vielleicht noch, aber sicher nicht mehr. Da ist der auch viel zu schade für.
Den Rumpf gibt es mit Einbausatz für den Venture 90.
Hab meinen Venture 90 Carbon in einem Staysee-Rumpf verbaut.
Die Seitenplatten müssen hinten (wo die Heckstreben befestigt sind)
gekürzt werden. Alternativ kann man zwei Schlitze in den Rumpf schneiden.
