Synergy Ausstattung ?
  • bluebird
    bluebird
    so ich habe es getan und mir einen Synergy bestellt
    Gleich mit dabei einen Kreisel GY611+9256 und 3 Robbe S9255 Servos für die Taumelscheibe.
    Als Empfänger kommt ein Robbe R-149 DP zum Einsatz und als Gasservo wahrscheinlich ein Hitec Servo HS-6965HB Digi.
    Ist die Ausstattung soweit in Ordnung?
    Jetzt weiß ich aber nicht weiter, welchen Empfänger Akku NiCd oder NiMH und wenn NiCd wo bekomme ich diese noch? Wie sieht es bei NiMH im Winter aus?
    Dann weiß ich nicht ob ich einen Drehzahlregler verwenden soll oder nicht !
    GV1,
    RevMax 3D,
    RevLock 20
    usw.
    Hilfe Hilfe Hilfe
    David
  • prinzi
    • 25.08.2005
    • 982
    • Philipp
    Re: Synergy Ausstattung ?
    Hallo David,
    Mit der Ausstattung liegst Du nicht falsch. Ich habe in etwa auch das Gleiche. Zum Gasservo kann ich Dir nicht viel sagen, dann da kommt es auch darauf an, ob man eben Drehzahlregler verwendet oder nicht. Ich fliege ohne.
    Bezüglich Stromversorgung. Gewichtsmäßig fährst Du am besten, mit Lipoly Accus. Ich habe einen Kokam 2s 1500mAh mit einem Webra Lipoly Regler/Schalter. Ich verbrauche mit der gleichen Ausstattung wie Du sie hast bei 4 Flügen 900 bis 1000 mAh. Bezüglich Wintertemperaturen habe ich noch keine Erfahrungen. Minimum waren bis jetzt + 5 Grad.
    Vorteile bei Lipoly:
    .) kaum Selbstentladung. Sonntag abend laden --> Freitag drauf fliegen gehen.
    .) Konstante Spannung, Da die Spannung auf 5 Volt runtergeregelt wird
    .) Geringes Gewicht
    .) Einfacheres Handling, da kein Memoryeffekt und somit nicht notwendig zu entladen.
    lg
    Prinzi
    Vario Bell 47 g III, und sonst noch einiges
    • rototom
      rototom
      Falls es von den Maßen her geht nimmst Du am besten ThunderPower 2100 Prolite 2s1p und den Helitron VS-5S Lipon Controller. Die ThunderPower sind super leicht (nur 96 gr.) und hat mit 15c genügend Reserver.
      Gibts z.B. beides bei www.heli-pro.de
      Thomas
      • bluebird
        bluebird
        Wie sieht es denn mit Lipoly und Aussfall aus?
        Gab es da nicht mal ein Video wo die Akkus(Lipoly) ausgefallen sind?
        Und fliegt ihr alle ohne Drehzahlregler?
        David
        • Alex Bauch
          rcheli-store
          Onlineshop
          • 22.09.2004
          • 550
          • Alexander
          • Ingolstadt/Bayern
          David
          Ja, das war mein Chickendance!
          Lötfahne der dummen Kokam 1500 is abgebrochen, seitdem fliege ich nur noch Konions als E-Akku.
          • rototom
            rototom
            Und wieviel normale Akkus sind schon ausgefallen?
            Akkus - egal welche Art - gehören vernünftig konfektioniert und gedämpft befestigt, dann passiert auch nix.
            Thomas
            • Bernd Kartnaller
              • 10.06.2001
              • 327
              • Bernd
              • Höchst bei Bregenz/AUSTRIA
              Hallo!
              Meine aktuelle Ausstattung:
              Empfänger: Futaba 319DS (38g)
              Servos Taumelscheibe: Futaba 9451 - 0,075 bei 6 Volt (a- 58g)
              Gas-Servo: Futaba S 9405 - 0,08sec bei 6 Volt (58g)
              Heck-Servo: Futaba 9256 - 0,045 bei 4,8 Volt (58g)
              Kreisel: Futaba GY601 (68g)
              Drehzahlbegrenzer: RevMax (16g)
              Stromversorgung: 2000 mA 2S Lipo (110g)
              Spannungsregler: Helitron VS-5 DUO-2 - 6Volt + 5Volt für Heckservo (44g)
              Gewicht Elektronikkomponenten gesamt => 566g
              Den zeiten N9 rüste ich mal mit 9255 aus und 5,2V WEBRA Bordspannungsregler und CSM720 Kreisel.
              9252 auf Gas => ist dann auch leichter!
              Gruß Bernd
              Rave Ballistic/Fusion 50/T-Rex 700 Nitro+450/Beast X/Response Blades www.MCB-Bregenz.at
              • bluebird
                bluebird
                Ok Ok,
                überzeugt ich lege mir den Helitron mit Lipoly zu.......1.Problem gelöst
                Und was mach ich jetzt mit dem Drehzahlregler ?
                Im 50er Raptor habe ich einen drin GV1 mit HS-6965HB und die Drehzahl bricht auch bei schnellen 3D-Moves kaum ein.
                Leider ist der GV1 recht teuer und habe noch keine Erfahrung mit z.B RevMax...
                David
                • prinzi
                  • 25.08.2005
                  • 982
                  • Philipp
                  @ Bernd: hab mir gerade auf Eurer Homepage das neue Haubendesign angesehen. Ist das auch geklebt, oder lackiert ?
                  lg
                  Prinzi
                  • Bernd Kartnaller
                    • 10.06.2001
                    • 327
                    • Bernd
                    Hi Prinzi!
                    Die Schriften sind geklebt, der Rest lackiert!
                    Die Schriften sind unbedingt wichtig, die beleben die ganze Sache erst richtig.
                    Gruß Bernd
                    • Roger B
                      Roger B
                      Also meine Komponeten sind wiefolgt !
                      Futaba G3 Empfänger
                      Taumelscheibe 3x 9255
                      Gasservo 9451
                      Kreisel Futaba 611
                      Drezahlregler ATG von CY
                      Akku TP 4000 mah Arizona Regulator von Formeco!
