Hallo! Wer kennt sich mit Sendepult 3088 von Graupner aus?
  • kreto
    kreto
    Re: Hallo! Wer kennt sich mit Sendepult 3088 von Graupner aus?
    ich nochmal .... (Rainer wollte ja dass ich nochmal was schreibe )
    Ich hatte bei meiner alten mc16/20 auch ein ähnlich aufgebautes Pult wie beim Senderpult 3088. Hier wird ja die Senderaufhängung verwendet, d.h. der Umhängeriemen ist mit der FB verbunden und das Senderpult "hängt" wiederum an der FB. Da ist es natürlich möglicherweise etwas problematisch, wenn der Sender nicht 100% passt.
    Bei meiner neuen mc22 (gleiches Gehäuse wie die mc19 !!) habe ich mir das CONTEST-Senderpult 3093 gekauft. Hier ist die Halterung für den Umhängeriemen direkt am Pult und der Sender liegt schön in der Schale. Ich finde diese Lösung deutlich besser. Zudem könnte ich notfalls auch einen kleineren Sender ohne Probleme in das Pult packen. (Das Spiel natürlich mit Schaumstoff ausgleichen).
    Ich empfehle Dir: Verkaufe das Pult 3088 und die "Senderaufhängung 1127" und lege dir das CONTEST-Senderpult 3093 zu!
    ßbrigens: Mit dem stabilen und nicht klappbaren Bügel des CONTEST-Senderpultes lässt sich der Sender auch optimal im Koffer transportieren ....
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      Ich hatte das Contest für die 24 auf'm GHC gewonnen, aber 'ne 22 ... die war etwas länger, dafür schmäler. Also hab ich an den Ecken, die innnen vorstehen, vorsichtig mit'm Teppichmesser Ausschnitte gemacht, bis die 22 reinpasste. Mi'm Glück des Dummen waren die genau so hoch ausgeschnitten, dass sie in die Ritze vom Unteren Gehäusedeckel geklemmt haben und den Sender gehalten haben ...
      Wenn Du nicht schnibbeln oder basteln willst: ibä. Und dann ein passenderes schießen (weiß ned, ob die 19 so groß ist wie die 22, kann aber durchaus sein). Sonst halt basteln.
      Eddi
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7764
        • Rainer
        • MFV Böblingen (Heim), IRCHA-Muncie-IN (Member), MFV Ofterdingen (Gast), auf Treffen sowieso
        19 und 22 hat AFAIK dasselbe Gehäuse.
        • kreto
          kreto
          Zitat von kreto
          .... Bei meiner neuen mc22 (gleiches Gehäuse wie die mc19 !!) ....
          Sag ich doch !
          (Und wieder ein neuer Beitrag )
