Heli unterschneidet bzw. bäumt sich auf !?!?
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1385
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    Hallo Heligemeinde!
    Habe folgendes Problem: mein Heli (L10-3D) wird bei High-Speed-Passagen z.B. nach senkrechten Abwärtsrollen o. ß. seit kurzem extrem nervös um die Querachse, sprich er unterschneidet, wenn ich ihn leicht andrücke bzw. bäumt sich auf, wenn ich leicht ziehe.
    Es handelt sich dabei wie gesagt um MINIMALE Steuereingaben, die Reaktion darauf ist aber extrem. Tritt übrigens nur bei "Vollgas" auf, wenn ich mittlere Geschwindigkeiten fliege reagiert er ganz normal.
    Setup ist Standard-Mikado, Mikaod-CFK-Blätter, Tango 45-10, Drehzahl 1900
    So, und jetzt vertrau´ich einmal auf das kollektive Forum-Wissen, bevor ich Dämpfergummis/Kopflager/Kugelgelenke/etc. etc. austausche.
    Günter
    Jeti DS24
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5353
    Re: Heli unterschneidet bzw. bäumt sich auf !?!?
    Das einfachste was du versuchen kannst sind höhere Drehzahlen. Ich flieg meine schnellen Powerfiguren mit 2100 bis 2400 U/min. Ansonsten tippe ich auf deine Paddel. Mach sie vorne mal ein wenig runder. Oder nimm schwerere.
    Du kannst aber vorab auch mal dein Pitch leicht reduzieren. Das wären so die einfachste Möglichkeiten einem aufbäumen oder unterschneiden entgegenzuwirken.
    Moin
    • DanielM
      Team Scorpion
      Teampilot
      • 14.08.2005
      • 1035
      • hier und da...
      die 2. häufigsten Ursachen:
      - Stimmt der Schwerpunkt?
      - Sind die Paddel richtig eingestellt?
      LG,
      Danny
      lg, Danny
      - Scorpion - RotorTech - JR -
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2434
        • Erich
        hallp,
        tippe auch auf die paddel. anstellwinkel vermutlich nicht korrekt. bzw verschieden eins positiv und/oder eins negativ angestellt.
        schwerpunkt eventuell, bemerkst du aber eher wenn du einen spiralsturz machst. d.h. nicht senkrecht, sondern seitwärts. dann dreht sich der heli eher in die richtung nase, heck oder wenn schwerpunkt korrekt bleibt heli neutral liegen.
        hast du vielleicht expo auf nick + roll ? und das in die falsche richtung.
        hat die rollwippe spiel oder kommt das speil bei höherer belastung erst zum vorschein ?
        erich
        • beetlejuice
          • 18.02.2004
          • 1385
          • Günter
          • Weiz-Graz-Zeltweg
          Danke für die Antworten!
          Höhere Drehzahl und weniger Pitch, das werd´ ich einmal versuchen - geht auch einfach elektronisch
          Und die Paddel schau´ ich auch wieder einmal genauer an. Der Rest ist ja unverändert seit anbeginn.
          Günter
          Jeti DS24
