Rotorblattgeometrien-Wirkungsgrad
  • turnblue
    • 25.10.2006
    • 608
    • Jörg
    • Bremer Umland
    gibt es zu dem o.g. Thema irgendwelche grundsätzlichen Erkenntnisse? Bezugnehemnd auf den Jetschin-3kW-Log im Mikado-Forum und das bei seinen Flügen auftauchende, atemberaubende Blattgeräusch, habe ich mich mal gefragt, wieviel von den 3000Watt wohl noch in aerodynamischen Auftrieb verwandelt werden.
    Wäre es vom Wirkungsgrad nicht günstiger einen größeren Rotordurchmesser mit geringerer Drehzahl zu fliegen um höhere Beschleunigungen zu erreichen?
    Warum sehen alle Blätter an den Modellhelis gleich aus und machen Sichel- oder Trapezformen nicht auch beim Heli Sinn? Gibt es Blätter mit (beidseitigen) Winglets zur Veringerung der Wirbelbildung an den Rotorkanten wie beim Flächenflieger oder darf ich das nicht miteinander vergleichen?
    Habe zu dem Thema keine Einfache Erklärung finden können und dachte ich frag' da jetzt einfach mal ganz naiv nach.
    Mit neugierigem Gruß, Jörg
    akopalüze nau
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Rotorblattgeometrien-Wirkungsgrad
    ohne da jetzt genaueres zu wissen, es haben nicht alle Blätter das selber Prtofilö. zb die 325er Helitec haben eine deutliche Trapezform, die 315er sehn völlig anders aus.
    Wingels gibts tatsächlich teilweise bei den großen, wie bei den Modellen ausschaut, ka ....
    Gru�?, Torsten
    • Hawk
      Hawk
      • AHensel
        AHensel
        Zitat von Hawk
        ...das sich die Rotorblätter bei einem richtigen Hubschrauber sehr stark durchbiegen. Auch wen ich mich damit nie wirklich beschäftigt habe so würde ich sagen das der Sinn der Winglets beim Heli daran besteht dann und dafür zusorgen das die Blattkanten sauber Horizontal stehen...
        ...wenn der Rotor steht, hängen die Blätter. Wenn sich das Rotorblatt am "echten" Heli dreht, sieht das gaanz anders aus und noch anderser, wenn der Pilot dann Pitch gibt. Insofern kann Deine Theorie irgendwie nicht ganz korrekt sein...
        Gruß, ANdySeeon
        • Hawk
          Hawk
          Warum ist meine Theorie falsch?
          Richtig wen der Rotor steht hängen die Blätter.
          Wen er sich Dreht werden sie durch die Zentrifugalkraft nach außen gezogen Heben sich also somit.
          Und wen man Jetzt noch Pitch gibt heben se sich noch weiter!
          Also da die Winglets (Heißen beim Rotor irgendwie anders aber egal) Nach Unten Zeigen werden sie immer weiter in Richtung nach Oben Zeigen und damit sollte es Theoretisch Möglich sein das sie genau in Flugrichtung ausgerichtet sind.
          Was sehe ich da Verkehrt?
          So Stark sind die Blätter ja nicht nach unten gebogen an den enden wie man beim NH 90 auch sehen kann.
          • turnblue
            • 25.10.2006
            • 608
            • Jörg
            • Bremer Umland
            Oh ja, das mit der Kante leuchtet natürlich knallhart ein. Total nicht bedacht.
            Im Hinterkopf habe ich mehr soetwas wie bei den Funflyern, also verhältnismäßig tiefe Flächenwurzeln und dicke Profile. Gab's soetwas schonmal oder ist da auch ein krasser Denkfehler drin? Ich meine das jetzt im übertragenen Sinne, nicht daß jemand denkt, ich will mir eine Diablotinfläche oder so an den Rotorkopf anflanschen...
            Gruß Jörg
            akopalüze nau
            • AHensel
              AHensel
              Das habe ich ja gar nicht behauptet. Nur, dass sie nicht ganz korrekt sein kann...
              Zitat von Hawk
              Also da die Winglets...Nach Unten Zeigen werden sie immer weiter in Richtung nach Oben Zeigen und damit sollte es Theoretisch Möglich sein das sie genau in Flugrichtung ausgerichtet sind.
              Sei mir nicht böse, aber ich kann Deiner Aussage nicht folgen, irgendwie ist das für mich ein Widerspruch. Da ich aber eigentlich kein Fachmann in Sachen Strömungsmechanik am Helirotorblatt bin, halte ich mich mit Gegenthesen zurück
              Gruß, AndySeeon
              • Hawk
                Hawk
                Gruß, AndySeeon
                Ich bin dir ja auch nicht Böse ich möchte nur gerne verstehen warum das für dich ein Widerspruch ist.
                Das ist ja das schöne an Theorien sie sind nicht immer zwangsläufig richtig (sie müssen ja noch bewiesen bzw. widerlegt werden).
                Aber Verstehe gerade nicht wo du da den Gegensatz siehst.
                Eventuell habe ich mich auch falsch ausgedrückt.
                Also noch mal:
                Wie man auf dem Bild beim NH 90 sieht zeigen die Blattspitzen nach unten.
                Erhöht man jetzt die Drehzahl werden sich zwangsläufig die Blätterweiter nach oben gezogen also auch die Blattkanten.
                Wen nun die Blätter durch die Drehzahl genau wagerecht gezogen werden (OK ein bisschen Pitch muss auch dabei sein aber ist jetzt mal zu vernachlässigen) zeigen die Blattspitzen aber immer noch nach unten.
                Wen nun Jetzt die Blätter durch Erhöhung des Pitch weiter nach oben gebogen werden wird man irgendwann zu einem Punkt komme wo die Blattspitzen nicht mehr nach unten zeigen sondern Wagerecht sind.
                Nichts anderes habe ich versucht zu sagen und das ist meine Theorie.
                Denn dann werden beim Fliegen die Wirbel die an den Blattspitzen sonst entstehen etwas verringert. Somit ist das Betriebsgeräusch der Rotorblätter geringer. Und Theoretisch müsste auch weniger Leistung verloren gehen.
                Das ganze macht natürlich nur bei Grossen Rotorsystemen Sinn beim Model biegen sich die Blätter längst nicht so stark und somit dürften die Enden auch längst nicht so Stark nach unten gebogen werden was nahezu gleich null sein dürfte.
                • AHensel
                  AHensel
                  Jetzt habe ich verstanden, wie Du das meinst. Ich denke auch, dass die Form zur Eliminierung der Verwirbelung / Geräuschminderung dient.
                  Gruß, AndySeeon
