Wind......
  • Chamäleon Maximum
    Chamäleon Maximum
    Wind......
    Hallo...
    kann man das "auf und ab" fliegen des Hubschraubers bei Wind (ca.5-7m/s) unterbinden?
    Höhere Drehzahl? Habe zur Zeit 1600 U/min am Kopf
    Gruß Sascha
  • frischi
    frischi
    Re: Wind......
    -Spassmodus an-
    Konzentrieren und sauber aussteuern!!!
    -Spassmodus aus-
    Gruss aus der windigen Schweiz
    Frischi
    • Helifly
      Helifly
      Re: Wind......
      Beim Fliegen mit einem Auge auf die Wetterfahne schauen und mit dem andern zum Heli wie ein Chamelion.Ganz einfach
      Chris
      • häng-air
        häng-air
        Re: Wind......
        tzzzz.... jetzt mal ernsthaft...
        Wenn die Rotorebene schräg ist und es darunter windet, geht der Heli nach oben...
        Mist, ich kanns nicht recht in Worte fassen... :-)
        Lasset Bilder sprechen...
        Lösung für dein Problem: steuern :-)
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          Re: Wind......
          jups, steuern und irgendwie nimmt dann mit der Zeit der "gefühlte" Wind deutlich ab
          • Loisl
            Loisl
            Re: Wind......
            Ist zwar etwas abstrakt aber öffne mal bei Wind deinen Regenschirm und
            stelle ihn wie oben auf den Bildern dargestellt gegen den Wind an.
            Auch der Schirm wird rauf bzw. runter "wollen". Versuch den Schirm jetzt
            so zu halten, dass der Wind geradling an den zwei unteren Kanten vorbeistreift.
            Du wirst sehen, er bleibt dann auf seiner Höhe.
            Gleiches gilt in etwa für die Rotorblätter, versuch die Rotorebene immer parallel
            zum Wind zu halten. Dann kannst du ihn mit relativ wenig Steuerbewegungen
            sauber halten. Kurze, starke Windböen werden dir jedoch immer zu schaffen
            machen...
            • Helix
              Helix
              Re: Wind......
              Moinsen,
              ich schließe mich dem Vorgesagten uneingeschränkt an. Du kannst mal mit unterschiedlichen Dämpfungsgummis/ringe (weicher/neue) an der Blattachse experimentieren. Dann wird das Auf und Ab etwas weicher. Aussteurn mußt Du aber immer. Auch kannst Du versuchen mit mehr Gewicht an den Hilfspaddeln zu fliegen.
              Du siehst ja an der Location wo ich fliege. Für starken Wind nutze ich einen Sky Fox mit 510gr. Blei in der Nase, den weichesten Dämpfungsringen die es gibt und mit den Vario Gewicht-Paddeln. Mit diesem Setup kann ich noch bei Windstärke 6 schweben. Fliegen (fliege nur einfachen Rundflug) geht damit bis 5 Windstärken ohne Probleme.
              Den anderen SkyFox (normales Setup) fliegt bis 3-4 noch sehr gutmütig!
              Gruß, Lars
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Rostock
                Re: Wind......
                Jo genauso ist es.
                Also damals hasste ich den Wind, mittlerweile ist es mir sche...iss egal, ob das windig ist, fetzt doch wenn der Heli 30° schräg in der Luft hängt und sich nicht bewegt. Leider kann man nicht neue Sachen trainieren, aber egal, jeder Flug übt.
                Hier bei uns im Norden ist es immer recht windig. Also zur Zeit sind 4bft hier Standard. Kaychen ist selbst bei 5-6bft mitm Logo geflogen.
                - East Coast Heli Team -
                Vibe E12 Ito Edition
                Rave 90 ENV
                • zaphod
                  zaphod
                  Re: Wind......
                  Um e platt zu sagen: Mit Fingerspitzen-Gefühl.
                  • Chamäleon Maximum
                    Chamäleon Maximum
                    Re: Wind......
                    super! danke für die schnellen Antworten!
                    Gruß Sascha
