Drucknippel am Reso
  • Gast-Avatar
    Drucknippel am Reso
    Der Drucknippel an meinem Hatori vibriert sich immer los.Habe auch schon Loctite 648 (grün)probiert,nützt nichts.Eine Mutter innen getrau ich mich nicht,da diese beim Mill.in den Motor fallen kann.Was habt ihr gemacht?
    Schönen Gruss Stephan
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Drucknippel am Reso
    Hi Stephan,
    ich hab das Loch etwas größer gebohrt und von innen einen Tanknippel durchgesteckt und von außen mit einer Mutter gekonntert. Das hält wirklich wunderbar.
    Christian
    • Gast-Avatar
      Drucknippel am Reso
      Auch ich kontere den Nippel stets, da die Probleme mit dem Losvibrieren genau wie bei Dir bestanden haben!
      Gruß, Detlev
      [img src=\"http://www.heliclub-hamburg.de/sig_rcheli.gif\" border=0]
      Heli-Club Hamburg e.V. - Wir sind ein reiner Hubschrauber Verein in Hamburg.
      • bkramer
        bkramer
        Drucknippel am Reso
        Hallo !
        Auch ich gekonterter Nippel, ABER zusätzlich UHU Plus (Langsam Fest) und im Backrohr ausgehärtet (lt Liste auf Packung !!!).
        Hält seit vielenn Jahren ....
        Bernhard
        NS.: Nippel mit Blumendraht einfädeln !!!
        Editiert von - bkramer am 20/06/2001 19:28:28
        • Gast-Avatar
          Drucknippel am Reso
          Ich habe beim Shuttle den Drucknippel mit einen Tropfen Jamara Temperatur beständigen Harz gesichert anfangs habe ich ihm festgelötet das hat aber nicht richtig gehoben.
          Gruß Sebastian
          • Gast-Avatar
            Drucknippel am Reso
            He super,danke für die Tips!
            Schönen Gruss noch Stephan
            • Banane
              • 07.06.2001
              • 426
              • Rüdiger
              Drucknippel am Reso
              Da mein Alu-Reso Loch durch die Vibration immer größer wurde, habe ich einen Stahlschlauchbinder genommen, Loch durchgebohrt und ein dünnes gebogenes Messingrohr drauf gelötet (Hartlot). Dann eine Teflondichtung drunter und aufmontiert. Vorteil des ganzen: Ich habe kein Abbrennen des Druckschlauches mehr, da das gebogene Messingrohr am Reso so lange ist, das die Temperatur nicht mehr am Schlauch ankommt.MFG Rüdiger
