Sky-Fox mit 15 ccm
  • Gast-Avatar
    Sky-Fox mit 15 ccm
    Hi Sky-Fox Nutzer
    Habe seit 3 1/2 Jahren einen Panther von Vario mit Sky-Fox-Mechanik
    und entsprechend geänderter ßbersetzung .
    Hatte ursprünglich den 15 ccm (S91) Super Tigre als Antriebsset kompl.
    von Vario bezogen eingebaut .
    Der Motor ist ein Sch.... Krüppel und trotz Extremkühlkopf und dieversen Versuchen mit Sprit ( 0 - 30 % Nitro ) , unterschiedlichste
    Kerzen , 5 - Blatt Lüfterrad , diversen Versuchen mit verschiedenen Reso - Rohren und Abstimmunglängen nicht auf Dauer zu einem ordentlichen Lauf zu bringen .
    -Auch durch mehrmaligen direkten Kontakt mit Uli Streich ( Messe / Helitreffen ) war dieser nicht in der Lage oder bereit auch nur den Versuch zu machen , mich bei der Lösung meines Problems mit \"seinem\" Antriebsset zu unterstützen ( bla bla .... )
    Dies führt zum Wechsel des Systems => fliege nun Futura / Mille /SSM ..-
    Wenn der Motor mal kurzzeitig lief , ging die Post ab , aber das nur für ein-zwei Minuten , bis er wieder sauer wurde .=> habe hierbei das Autorotieren gelent !!!
    Weitehin ist der 15er ein Schüttler, der alles was nicht niet - und nagelfest ist losrüttelt.
    Die Mechanik an sich scheint der Belastung eines 15 er Motors bei entsprechneder Wartung durchaus gewachsen zu sein => konnte keinen
    abnormalen Verschleiß im Vergleich zu einem im Einsatz befindlichen
    Fox mit 10er ( Rossi ), der sehr gut geht , feststellen.
    => Sky Fox ist gut und standfest / Vario => ** nie mehr !!!
    Wilfried
