Vision X?
  • CfK
    CfK
    Vision X?
    Kann mir wer von euch sagen wo ich Infos zum Vision X finde?
    MfG, Roberto
  • Gast-Avatar
    Vision X?
    Hallo Roberto
    Im aktuellen Rotor und auf www.hobbycopter.de
    Gruss Stephan
    • hubschmied
      • 09.03.2002
      • 212
      • Dieter
      Vision X?
      Hallo ,
      wer fliegt eigentlich die 140 Grad Taumelscheibenanlenkung ?
      Hat die einen Vorteil oder fliegt es sich nur anders ?
      Gruß Dieter
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Obersülzen
        Vision X?
        Hallo !
        Der Vorteil liegt in der gleichmäßigeren Nicksteuerung, da dann alle Servos den gleichen Weg machen müssen. Ist allerdings nicht mir allen Sendern zu fliegen, da man dafür freie Mischer braucht.
        Always upside down (except the touch-down)
        Markus
        http://www.mfv-falke.de
        Markus
        • Krippo
          Krippo
          Vision X?
          Hallo Dieter,
          der Vorteil liegt darin das die Taumelscheibe bei zyklischen Bewegungen keine Auf und Abbewegung macht wie bei 120° Anlenkung.
          Es gibt momentan nur einen Sender der ohne freie Mischer eine 140° Anlenkung im Programm hat und das ist die JR PCM 10X.
          Curtis Youngblood`s Vigor CS hat eine 140° Anlenkung. Curtis gibt aber selber zu das der Unterschied fligerisch nur von ganz wenigen Spitzenpiloten bemerkt wird.
          Gruß Christoph
          • awhelisi
            GESPERRT
            wegen Betrugsverdacht
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Vision X?
            ich hab ja nix gegen eine 140° Anlenkung, nur wenn ich hier mit Mischern arbeiten muß, dann könnte ich das doch auch bei einer 120°
            Viele machen aber den Fehler, und stellen die Servohebel waagerecht und verbinden dann die TS. Das hat aber zur folge, daß die Rollgestäne meistens länger sind als das Nickgestänge und so in einem anderen Winkel stehen.
            Daher mache ich alle Gestänge gleich Lang dem Nickgestänge. Nur das Roll Links bei Linksdreher 1/2 Umdrehung kürzer. Dann stelle ich die Servos so ein, daß die Kugelköpfe einrasten.
            Bis jetzt hats immer funktioniert...Vieleicht habe ich auch immer nur Glück gehabt [img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
            Grüße aus dem Siegerland -Arne- [img src=\"http://www.rclineforum.de/YaBBImages/wave.gif\" border=0]
            [img src=\"http://www.ginisnet.de/huey01.gif\" border=0]
            Don`t touch the runnig system !
            Edited by - awhelisi on 07/05/2002 09:38:09
            • Michael Faupel
              Michael Faupel
              Vision X?
              Tach zusammen,
              auch die Multiplex MC 3030 beherscht die 140° Anlenkung!!!!!!!!!!
              Unter Position der Taumelscheibe beim Menü \"Kopfmix\" kann ich in 3°
              Schritten genau sagen wo meine Servos sitzen. Theoretisch könnte ich sogar 6 Servos in beliebiger Position ansteuern, nur so zur Ehrenrettung der MC 3030!!
              Gruß Michael
